4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVR для генерирования РЧ импульсов, какой AVR выбрать?
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 14:54
Пользователь №: 30 820
Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 17:16) *
Именно что да. Даже отбросив вопросы чисто схемотехники, необходимо поднять вопрос о наличии источника опорной частоты с точностью 10^-9...10^-10. Раааааз wink.gif
А я то думал использовать сигнал clock на Xilinx Microblaze 1600E development kit (на картинке), а у него частота 50 МГц с точностью до 2500 Гц как указано в руководстве. Пожалуй Вы правы.
Требования к спектральным характеристикам импульса в студию (про джиттер тут уже намекали) - дваааа wink.gif
Мне самому это надо уточнить. Пока только могу сказать более менее точно что если rise time и file time были бы менее 50 нс то это было бы отлично.
P.S. Вообще у меня ещё есть генератор сигналов специальной формы GFG-3015 который может генерировать 1 Гц с абсолютной погрешностью установки частоты 0.05 Гц. И мой набор от Xilinx имеет разьём для внешнего clock.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 15:36
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 15:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Какое именно время rise и fall Вас интересует? Время нарастания/спада на выводах AVR при переключении измеряется наносекундами (если емкость нагрузки мала).
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 15:26
Имелось ввиду rise time и fall time фронтов прямоугольного РЧ импульса.
Rst7
сообщение Sep 9 2009, 15:42
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Огибающей?
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 15:49
Сообщение #20
Цитата(Rst7 @ Sep 9 2009, 18:42) *
Огибающей?
Да.
paskal
сообщение Sep 9 2009, 17:46
Сообщение #21
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(Vagant @ Sep 8 2009, 09:14) *
Я совсем начинающий и интересуюсь можно ли в принципе сделать устройство на AVR которое бы управлялось от персонального компьютера через порт RS-232 и генерировало короткий прямоугольный РЧ импульс (с частотой в пределах от 1 до 10 МГц) определённой длительности (в пределах от 1 до 500 микросекунд), определённой амплитуды, и повторяющийся через определённый интервал (в пределах от 1 секунды до минуты) - то есть это серия равноотстоящих РЧ импульсов.
Требуемая точность для частот - до 1 Гц, для длительности импульса - 0.5 микросекунды.
А тут нет противоречия в условиях? Например длительность 1 мкс и частота 1 МГц. Что за радиоимпульс, если в него только 1 период помещается? А точность в 1 Гц? Чтоб такую точность почувствовать, то надо мерить радиосигнал не менее 1 сек, а тут 500 мкс максимум задано!
Как говаривал один персонаж, "вы задаете нереальные условия, это волюнтаризм" smile.gif
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 18:26
Сообщение #22
Противоречия нет, ничего что один период. Длительность импульса в 1 мксек это как раз самое малое значение, в обычном рабочем режиме длительность будет около 10 мксек и частота больше чем 1 МГц.
В устройстве будет три РЧ выхода - clock, cw и pulse. На выходе cw - РЧ сигнал (не импульс) а на выходе pulse - импульс. Поскольку на выходе cw данных больше чем на выходе pulse то и частоту лучше измерять на cw.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 18:30
paskal
сообщение Sep 9 2009, 19:32
Сообщение #23
Из: Тула
По вашему ТЗ выходит что ширина спектра радиоимпульса от 2 кГц до 1 МГц, так чем технически обоснуется точность 1 Гц? Вы пока указали только одну причину - то что просто хочется.
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 19:40
Сообщение #24
Этот импульс должен возбудить высокодобротную резонансную систему с шириной частотной характеристики порядка 1 Гц. Конечно, в идеале энергия импульса не должна теряться поэтому я стараюсь обдумать вариант с точностью установки частоты именно в 1 Гц. Но я согласен, импульс с широким спектром всё равно должен возбудить такую резонансную систему даже при некоторой расстройке частоты. Пока ещё не решил окончательно с точностью установки частоты но предварительно это 1 Гц.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 19:42
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 20:12
Сообщение #25
Пользователь №: 42 252
Ну уж извините, для 1 Гц на 1 МГц точность 1 ppm. А для 0.05 Гц на 1 Гц это уже 50000 ppm. В обоих случаях может быть один тактовый сигнал 1 МГц. а точность может отличаться в существенные разы
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 20:45
Сообщение #26
А если умножить частоту 1 Гц заданную с точностью 0.05 Гц до МГц диапазона то как измениться точность частоты?
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 21:26
Сообщение #27
Никак.
Для случая 1Гц точность 1 ппм составляет 0.000001 Герца.
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Sep 9 2009, 21:29
x736C
Сообщение #28
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте все.
Если добавить синтезатор (как предлагалось выше), то теряется идея «однокорпусного» устройства.
С другой стороны термостатированный кварц и коррекция значений
под конкретный кварц может дать приличную точность (опробовал для 500 МГц).
Но насчет герцовой точности сильно сомневаюсь, надо попробовать. Еще и измерить
Если меандр с МК окатать фильтром в половину частоты и далее использовать для усиления?
Мне думается, что в данном случае ширину спектра будет определять ширина спектра,
которую автор темы стремится сделать минимальной. Откуда из ТЗ следует 1 МГц?
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 21:29
Сообщение #29
Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:26) *
Никак
Если никак то после умножения частоты получится сигнал в МГц-ом диапазоне с точностью порядка 0.05 Гц. А мне достаточно точности около 1 Гц.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 21:30
x736C
сообщение Sep 9 2009, 21:31
Сообщение #30
Добавлю. «Измерить», наверное, можно, возбуждая ту самую высокодобротную резонансную систему, погуляв синтом вокруг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
