4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVR для генерирования РЧ импульсов, какой AVR выбрать?
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 21:36
Сообщение #31
Пользователь №: 42 252
Цитата(Vagant @ Sep 10 2009, 01:29) *
Если никак то после умножения частоты получится сигнал в МГц-ом диапазоне с точностью порядка 0.05 Гц. А мне достаточно точности около 1 Гц.
Точность в герцах умножается вместе с частотой, а в относительных единицах остается на месте
Vagant
сообщение Sep 9 2009, 21:47
Сообщение #32
Пользователь №: 30 820
Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 00:26) *
Мне думается, что в данном случае ширину спектра будет определять ширина спектра,
которую автор темы стремится сделать минимальной. Откуда из ТЗ следует 1 МГц?
Спектр РЧ импульса шириной 1 мксек будет уширен относительно частоты заполнения (скажем 8 МГц) импульса на величину обратную своей ширине, то есть 1 МГц. Получается спектр с центральной частотой 8МГц и шириной 1 МГц. Но эта центральная частота имеет гораздо большую амплитуду чем другие частоты в спектре.
P.S. Спасибо что помогаете мне уточнить моё же ТЗ.
Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 00:31) *
Добавлю. «Измерить», наверное, можно, возбуждая ту самую высокодобротную резонансную систему, погуляв синтом вокруг.
А она "вырежет" свою часть спектра и всё. Такую систему можно даже стохастически возбудить - шумом, только сигнал надо долго накапливать и усреднять.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 9 2009, 21:57
x736C
сообщение Sep 9 2009, 22:49
Сообщение #33
Пользователь №: 14 942
Vagant
сообщение Sep 10 2009, 05:24
Сообщение #34
Цитата(x736C @ Sep 10 2009, 01:49) *
Хотелось передать энергию РЧ импульса точно в резонанс, с минимальными потерями.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 10 2009, 05:47
XVR
сообщение Sep 10 2009, 06:00
Сообщение #35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А какова добротность вашей подопытной системы? От нее и надо плясать в задании точности генерируемой частоты rolleyes.gif
Vagant
сообщение Sep 10 2009, 18:01
Сообщение #36
Если определять добротность пользуясь отношением частоты резонанса к ширине резонансной кривой (как обьяснено на картинке) то получается что добротность равна 10^7 (для частоты 10МГц и ширины спектра 1 Гц).
XVR
сообщение Sep 11 2009, 05:40
Сообщение #37
Из: Химки
А что это за система с такой добротностью? wacko.gif Не эталон частоты какой-нибудь? yeah.gif
Если у нее ДЕЙСТВИТЕЛЬНО такая добротность, то тут нужны немного другие измерительные приборы rolleyes.gif
RA3WUM
сообщение Sep 11 2009, 06:36
Сообщение #38
Пользователь №: 25 578
Господа, несмотря на изящество и эффективность предложенных тут идей все немного забыли вот об этом требовании:
Цитата(Vagant @ Sep 8 2009, 09:14) *
Генерируемые импульсы потом надо будет усилить усилителем мощности и каждый импульс должен выглядеть после усиления никак не хуже.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
VladimirB
сообщение Sep 11 2009, 07:14
Сообщение #39
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
При погрешности 1Гц на 10МГц получается точность опорного генератора должна быть 0.1ppm -
а это уже тянет на опорник от Мориона с двойным термостатированием за 300 баксов и
со схемой компенсации старения путём подстройки его частоты от GPS или Глонасса.
По моему - это будет самая дорогая часть схемы.
Ну а дальше либо ПЛИС с внешним ЦАПОМ либо готовый ДДС.
А насчёт усиления на такие частоты можно операционник поставить быстрый, а если уж совсем мощное чтото надо - то приделать ему двухтактный умощнитель и для линейности охватить всё эмто хозяйство цепью ООС.
Vagant
сообщение Sep 11 2009, 09:08
Сообщение #40
У эталонов частоты добротность ещё выше на несколько порядков. Но это действительно квантовая резонансная система (образец вещества) поэтому у неё такая высокая добротность.
Цитата(RA3WUM @ Sep 11 2009, 09:36) *
Вот такая амплитуда как у импульса (жёлтый, сверху) на первой картинке устроила бы вполне (на 50 Ом нагрузку). Там peak-to-peak voltage около 200 вольт.
Попробую использовать усилитель на MOSFET IRF840 (как на второй картинке; там то что слева от конденсатора С9 это цепь для формирования РЧ импульса а остальное - сам усилитель). Его ещё надо доработать так что критика приветствуется! smile.gif Пока что смоделировал его в LTspice и получился вот такой усиленный импульс (третья картинка). Спектр этого (усиленного) импульса на 4-й картинке а на 5-й увеличенный фрагмент на основной (РЧ) частоте импульса в 10 МГц.
Спасибо. Про опорник от Мориона узнаю поподробнее - может и в самом деле пригодится в будущем. Но как мне уже обьяснили с точностью в 1 Гц я перегнул и с этим я теперь согласен ведь проще будет возбудить систему достаточно широким спектром РЧ импульса.
Так что скорее всего буду делать на ПЛИС с использованием его clock а потом усиливать до нужного уровня. smile.gif
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 11 2009, 09:30
Vagant
сообщение Sep 11 2009, 14:04
Сообщение #41
Обычно используют квадратурный детектор, у него на входе 2 сигнала - резонансный отклик квантовой системы и РЧ сигнал (cw) а на выходе сигнал с разностной частотой (частота отклика квантовой системы минус частота РЧ сигнала). Разностная частота обычно в пределах сотен килогерц, а иногда и того меньше. Этот разностной сигнал оцифровывают, затем преобразование Фурье и спектр квантовой системы готов. Вот для примера картинка измеренного спектра (резонансной кривой) одной из таких квантовых систем с резонансной частотой 600 МГц (она не показана а показана только разностная частота, она около 3190.2 Гц) и шириной 0.35 Гц (измеренной на уровне полувысоты резонансной кривой).
То есть у этой квантовой системы добротность около 1.714*10^9 (делим 600 МГц на 0.35 Гц). Много конечно, но методом квадратурного детектирования такую кривую можно получить и с обычными приборами. smile.gif
P.S. Этот спектр здесь только для примера а вообще я обычно измеряю отклики подобных квантовых систем на меньших радиочастотах - до 10 МГц. У них и добротность поменьше - порядка 10^7.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 11 2009, 15:01
Vagant
сообщение Sep 11 2009, 17:04
Сообщение #42
На сайте Морион долговременная НЕстабильность одного из термостатированных кварцев измеряется в 10^-9 в год, а если мне допустим нужен кварц со стабильностью 0.001ppm в минуту то можно ли как то переводить эти единицы - нестабильность в год и стабильность в минуту, одну в другую?
XVR
сообщение Sep 11 2009, 17:20
Сообщение #43
Из: Химки
Цитата(Vagant @ Sep 11 2009, 18:04) *
Обычно используют квадратурный детектор, у него на входе 2 сигнала - резонансный отклик квантовой системы и РЧ сигнал (cw) а на выходе сигнал с разностной частотой (частота отклика квантовой системы минус частота РЧ сигнала). ...
Если нужны точные абсолютные частоты, то генератор РЧ должен обеспечивать требуемую точность, а это и есть 'немного другие' приборы. Об AVR и прямом генерировании РЧ частоты речи не идет unsure.gif
10^-9 это и есть 0.001ppm, и если они гарантируют это за год, то уж за минуту она (частота) никуда не денется rolleyes.gif
Vagant
сообщение Sep 11 2009, 18:38
Сообщение #44
В общем я ещё раз обдумал требования к моему устройству и получается что мне нужен будет внешний clock на частоту 50 МГц с точностью установки 0.001ppm в минуту. Стабильность частоты на год совсем не требуется поскольку время измерения на моём устройстве меньше минуты.
Сообщение отредактировал Vagant - Sep 11 2009, 19:29
Eddy71
сообщение Sep 12 2009, 09:35
Сообщение #45
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Я думаю не получится. Эсли она "высокодобротная" то и "раскачиваться" будет долго. Во всяком случае в связной технике это наблюдал: чем уже полоса и выше добротность, тем дольше надо "раскачивать" цепи сосредоточенной селекции.. Даже если в тракте не старорежимные LC, а новые узкополосные фильтры на переключаемых конденсаторах.
Сообщение отредактировал Eddy71 - Sep 12 2009, 09:38
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02032 секунд с 7
