3 страниц V  < 1 2 3 >
> Конденсаторы в колеб.контуре, алюминий или тантал?
vvs157
сообщение Sep 8 2009, 12:58
Пользователь №: 3 960
Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 15:02) *
примерно 2кОм.
То есть собственный шум около 0.25 мкВ/sqrt(Гц). Ну тогда шум предусилителя с режектором на 50 и 100 Гц ничего не ухудшит. Возмите то-то вроде AD743 и сделайте на них усилитель-режектор с 2Т мостом
Tarantoga
сообщение Sep 8 2009, 13:37
Пользователь №: 36 903
А почему так много? У меня получается, что тепловой шум 2К резистора 5.7нВ/sqrt(Hz).
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 19:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем большое спасибо за советы, особенно тау за оригинальное решение! Попытаюсь его воплотить smile.gif
Кстати в соседней теме прочитал статью о шумах в танталовых конденсаторах. Судя по всему у меня их не будет вовсе (нет тока утечки- нет дробового шума). Но...неизвестно что там еще может выплыть, да и эффект выпрямления тоже ни к чему.
Цитата(xemul @ Sep 8 2009, 16:43) *
Нет, умножитель емкости просто изобразит большую емкость, но сам ничего усиливать не будет. Шумы умножителя емкости вряд ли будут больше шумов электролитических конденсаторов.
Еще одно имхо - усилитель МДМ будет гораздо симпатичнее для таких частот. Во времена незапамятные на 140УД13 единицы мкВ на единицах Гц очень неплохо усиливались, а учитывая нонешние чудеса электроники ...
А сколько у них по потреблению? Мне надо чтоб получилось менее 1мА на все. Сейчас на входе стоит AD620, у него очень малые шумы, но он сам кушает около 1мА. Меньше найти не удалось, подумывал даже поставить какойто малошумящий транзистор для предварительной раскачки сигнала, но сомневаюсь что удастся получить такие же параметры по температурной стабильности как на ОУ =)
Designer56
сообщение Sep 8 2009, 19:45
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А вообще вы смело можете тантал поставить. Если точность настройки не очень важна. На вашу индуктивность все равно приходится солидное омическое сопротивление- так что добротность контура конденсатор не испортит. Я как- то делал последовательный LC где- то на 250 Гц с танталом в сотни мкФ- работает.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Alexashka
сообщение Sep 8 2009, 19:55
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а какой был входной сигнал?
да добротность получается порядка 0,25, то есть практически никакая. Единственно что дает конденсатор -это полностью устраняет наводки 50Гц, с которыми не справляется фильтр 4 порядка, который идет дальше по схеме.
Designer56
сообщение Sep 8 2009, 20:01
Сообщение #21
Из: Уфа
Вольты- десятки вольт.
Tarantoga
сообщение Sep 9 2009, 06:28
Сообщение #22
А не проще поставить фильтр 6-го порядка, чем громоздить габаритные конденсаторы?
Alexashka
сообщение Sep 9 2009, 06:43
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Трудно сказать. Вопервых на выходе первого каскада уже идет мощная шумовая полоса, потом для фильтра 6го порядка повышаются требования к точности элементов и их становится больше smile.gif Вобщем никак пока не удается убедить коллегу, лично мне ваш вариант как раз больше нравится)).
Tarantoga
сообщение Sep 9 2009, 07:16
Сообщение #24
Достаточно убрать ВЧ помехи на входе небольшим конденсатором.
А ваша попытка убрать 50Гц емкостью как раз добавляет 1-2 порядок к фильтру, причем с никакой точностью, бояться уже нечего.
Коляй
сообщение Sep 9 2009, 17:34
Сообщение #25
Пользователь №: 16 558
Такая система будет регистрировать только изменения магнитного поля. Но никак не само поле. Моё имхо - феррозонд однозначно! Ничего там сложного по сути нет. Только придётся пермаллоем разжиться и отжечь его максимально по правилам. А то на феррите тоже сигнал медленно стремится к нулю.
Если устраивают вариации поля, можно взять тот же стержень, разомать пополам. Намотать по одному слою провода на каждый стержень (с одинаковым кол-вом витков естественно), сложить их вместе, сверху незамкнутый немагнитный экран, и пару слоёв (можно и один) сверху экрана. Вот вам и феррозонд. Приёмную обмотку, которая сверху в резонанс на удвоенную частоту генераторной, которая на каждом стержне. Усилитель, синхродетектор и ещё усилитель, далее можно милиамперметр с "0" посередине. Потребление около 50 ма.
Сообщение отредактировал Коляй - Sep 9 2009, 18:15
Alexashka
сообщение Sep 10 2009, 04:56
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
нужно не 50, а 0,5ма. так что однозначно не прокатит.
И вообще тема уже далеко ушла от изначального вопроса smile.gif а он был про конденсаторы -тантал или алюминий. ну или керамика.
Designer56
сообщение Sep 10 2009, 12:11
Сообщение #27
Из: Уфа
керамика большой емкости из Н90 бывает хуже тантала
Белый дед
сообщение Sep 10 2009, 13:41
Сообщение #28
Пользователь №: 48 727
Инвертирующий входной каскад, усиление побольше, поставить емкость вход-выход.
И не шумит, и емкость умножается.
Сообщение отредактировал Белый дед - Sep 10 2009, 13:42
Alexashka
сообщение Sep 14 2009, 06:48
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Собсвтенно про пленку, если ее ставить...нужно в смд исполнении чтото порядка 0,1 мкф. это реально найти? подскажите фирмы плиз.
ЗЫ. Сделал входной каскад как посоветовал Белый дед, однако требуется все равно порядка 0,1мкф чтобы получить нормальную частоту среза. наверно для пленки это много?
jam
сообщение Sep 14 2009, 07:01
Сообщение #30
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Есть wima 1мкф х 50 в у меня в кассе 3шт , но довольно большие. Если надо - пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.03754 секунд с 7
