2 страниц V   1 2 >
> PCI на MAX II
Pavel_
сообщение Sep 8 2009, 08:32
Пользователь №: 52 238
Здравствуйте всем!
Задача такова: имеется плата с ISA-интерфейсом на которой установлена ПЛИС EPM3128ATC144-10, микросхема ST16C554 (4 UARTa) гальваническая развязка UARTов и RS-422 преобразователи, четыре 8-ми разрядных регистра ввода-вывода для сканирования клавиатуры и управления светодиодами. Решено было превести сие чудо на PCI и поиметь сразу все прелести Plug`n`play а заодно и освоить новое, более дешёвое семейство MAX II.
Опыта в использовании PCI нету. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Изучаю спецификации PCI 2.2, PCI 3.0 , книги Гука "Аппаратные интерфейсы ПК" и "PCI system architecture" Tom Shanley and Don Anderson" Что ещё посоветуете почитать?
2. Выбрали ПЛИС - EPM570T144C5. Хватит ли её ресурсов и производительности, если учесть, что новое устройство с точки зрения PCI будет иметь две функции: одна функция - это UARTы, соответственно 4 BARа одна линия прерываний - INTA, другая - ввод-вывод, 1 BAR и ещё одна линия прерываний INTB. Здесь на форуме Boris_TS говорил про проблемы реализации многофункциональных устройств с использованием нескольких прерываний, стоит ли отказаться от использования 2-х функций?
3. А не изобретаем ли мы велосипед? т.е. может посоветуете недорогие микросхемы UART со встроенным PCI-интерфейсом типа MCS9835CV. Не получится ли дешевле, чем связка ПЛИС+ST16C550?
4. Решено сделать так (по опыту ISA), новое устройство будет иметь 5-вольтовую спецификацию разъёма PCI. 5V с шины будет преобразовываться в 3,3V с помощью LM1117DT-3.3 и запитавть ПЛИС. Судя по спецификации на семейство MAX II при 3,3V питании выводы ПЛИС 5-V толерантны. Будет такая схема работать или есть лучшие варианты?
5. Прошивку ПЛИС разрабатываю в графическом редакторе пакета Quartus 8.0 (bdf), может быть есть у кого примеры реализации PCI устройства в таком формате? Я был бы очень признателен. Удастся ли сэкономить ресурсы ПЛИС, если отказаться от использования стандартной PCI-корки.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!!!
DmitryR
сообщение Sep 8 2009, 08:46
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Забавно, вы сначала выбрали устройство, а потом спрашиваете, хватит ли его ресурсов. Конечно же не хватит, неужели этого не видно уже из толщины спецификации PCI?
Изобретаете.
OXuPCI954.
Получится, причем в разы.
Есть, QS3861 в разрыв линий.
Удастся, но с учетом стоимости труда инженера по деньгам вы проиграете.
Pavel_
сообщение Sep 8 2009, 09:44
Изобретаете.
OXuPCI954.
DmitryR, спасибо за быстрый ответ!
Я выбрал устройство исходя из примерных соображений и решил посоветваться с опытными людьми. Да, толста спецификация PCI, однако далеко не все функции мне потребуются. Мне нужно: пространство конфигурации для 2-х функций, в которых будут использоваться следующие регистры, приведу адреса: 00h, 04h, 08h, 0ch, 4 BARa( для другой 1 BAR), 3Ch и обработка команд доступа к пространству ввода-вывода и всё! Как Вы считаете сколько ресурсов ПЛИС для этого потребуется? Вот пример реализации доступа к пространству конфигурации PCI, реализованный на EPM3032 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41202 Обратите внимание как в этом примере подключена запитывается ПЛИС, есть ли необходимость в "QS3861 в разрыв линий"
OXuPCI954 - может быть OXmPCI954? Спасибо за инфу, буду изучать. Цена 1111 рэ по данным efind - или есть дешевле?
Сообщение отредактировал Pavel_ - Sep 8 2009, 09:55
DmitryR
сообщение Sep 8 2009, 11:22
Из: Siegen
Что касается ресурсов, то PCI mini с OpenCores укладывается в самый маленький Spartan-3. Но это очень урезанное ядро, с одним BAR, с фиксированным размером области etc. Можно предположить, что вам потребуется следующий по емкости, или может даже еще следующий, так как UART тоже что-то занимает. QS3861 ставить придется - современные FPGA 5V не держат. А OXmPCI954 объявлен EOL, но OXu не думаю, что как-то сильно отличается. Скачайте доки, они не требуют NDA на эти чипы.
slog
сообщение Sep 8 2009, 14:29
Пользователь №: 11 489
EPM570 хватит на немного урезанный PCI. Ещё и место останется.
В действительности всё не так, как на самом деле.
sysel
сообщение Sep 10 2009, 14:06
Пользователь №: 28 852
Посмотрите на продукцию EXAR.
Они делают многоканальные контроллеры UART с интерфейсом PCI (5V tolerance).
У них на каждый UART есть FIFO на 64(TX) и 64(RX) байт.
http://www.exar.com/Common/Content/Product...118&SubID=9
Kuzmi4
сообщение Sep 10 2009, 16:18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 slog - это вы уже пробовали ? Или предварительная оценка ?
DmitryR
сообщение Sep 10 2009, 16:48
Из: Siegen
Это вполне возможно, просто слово "немного" каждый понимает по-своему. Как показывает приведенная выше ссылка, можно реализовать PCI и в меньшей CPLD, однако я назвал бы такую реализацию абсолютно минималистичной, а не "немного урезанной". И с учетом того, что задача несколько сложнее, чем зажечь лампочку при транзакции на PCI, да и FIFO при реализации UART не будут лишними - я бы все-таки советовал смотреть скорее на минимальные FPGA, чем на CPLD. Так как если уж брать ПЛИС, то и UART имеет смысл реализовать там, а также потому, что EP3C5 стоит столько же, сколько EPM570.
slog
сообщение Sep 11 2009, 06:16
Я делал в EPM1270 и примерно представляю сколько у меня сильно урезанный PCI занимал. В EPM570 влез бы, но действительно, сейчас я бы не связывался с EPM, нет в них смысла если есть EP3Cх. По цене примерно одинаково но ресурсов гораздо больше.
Основа того что я делал взята с этого же форума вот отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...ost&p=15250
В EPM1270 занимает всего 137 Logic Cells. Но я этот код несколько правил под свою задачу. Работает.
Kuzmi4
сообщение Sep 11 2009, 07:27
А не подскажете, в сторону мастера - это куда смотреть нужно? Ну кроме спецификации конечно laughing.gif
iosifk
сообщение Sep 11 2009, 07:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Прочитал и удивился...
Ей богу... "Вот был у нас паровоз. Хочется поменять, но только чтобы топить углем"...
Если у Вас есть 4 потока данных, это значит, что должен быть какой-то протокол сверху. Или какая-то первичная обработка...
Так кто же мешает взять быстрый процессор, имеющий встроенный выход на PCI и этим процессором ПРОГРАММНО принимать все эти UART'ы... Ну и конечно у него должны быть еще и "родные" уарты ? Если посмотрите как сделаны платы расширения, то там и найдете такую архитектуру. Ну и если скорости в уартах не сильно велики, то процессор еще и протокол успеет обработать...
Процессор будет стоить примерно как ПЛИС или чуть больше, но при этом нижние уровни протокола все-таки чего-то тоже стоят. Трудозатраты на освоение - намного меньше, если для Вас ПЛИС - новая тема...
Дальше - еще одно предложение. Возможно оно покажется не слишком оптимальным, но все же.
Берем KSZ8695 - у него 3 шины PCI. Одну используем как слэйв - ее втыкаем в Вашу материнку. Две другие - как мастер. На нее вешанм стандартные чипы "уарт-PCI". Получаем систему обработки. Попутно получаем Ethernet...
www.iosifk.narod.ru
Serhiy_UA
сообщение Sep 11 2009, 07:59
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Если на корки мастеров то
Для QII 7.2 на PCI Compiler 7.2
Для Max+PlusII на pci_1_3
Pavel_
сообщение Sep 14 2009, 08:44
Да, есть "протокол сверху", однако требуется совместимость со старым ISA-устройством, т.е. с имеющимся ПО, написанным под него, так что этот вариант не пойдёт. Да и ПЛИС для нас не новая тема, мы их активно применяем для сопряжения с ISA-шиной.
Я сделал предварительную сборку проекта под EPM570T - получилось 251 LE это 4 BAR и поддержка пространства ввода-вывода. Без подсчёта паритета. Вот цитата из ссылки, приведённой выше:
Если приглядеться к схеме "microcart", то можно заметить, что карта не ведет подсчета паритета и не производит выдачи сигналов ошибок паритета. Дело в том, что многочисленные эксперименты с шиной PCI на ПЭВМ годов выпуска от 1997 до 2007 и ОС Windows, Linux, QNX показали бесполезность подсчета паритета и выдачи сигналов ошибок паритета. Ни одна из ПЭВМ ни как не реагирует на данные передаваемые по шине PCI с заведомой ошибкой паритета, т.е контроллеры (мосты) шины, установленные на материнских платах, не выставляют регламентированные спецификацией PCI сигналы PERR или SERR. В случае, когда PERR или SERR выставляет карта расширения, то же ни какой реакции не наблюдается.
Как Вы относитесь к этому утверждению? Используете ли Вы в своих схемах контроль паритета?
Я сейчас задам, быть может, ламерский вопрос, но не судите строго. Насколько мне известно FPGA фирмы ALTERA в кое входит и EP3C(CYCLONE3) семейство имеет на борту энергозависимую SRAM память для хранения конфигурации, таким образом при включении питания её необходимо будет каждый раз конфигурировать, каким образом и в какой момент времени Вы организуете это дело? (если PCI-контроллер реализован в EP3C конечно)
Сообщение отредактировал Pavel_ - Sep 14 2009, 08:55
sysel
сообщение Sep 14 2009, 09:25
Если FPGAшка маленькая (вроде EP3C5), вполне можно обойтись конфигурированием в Active Serial mode, подключив конф. ПЗУ (epcs4), в которой храниться прошивка. Главное чтобы FPGA была бы полностью сконфигурирована раньше, чем сигнал Reset(на шине PCI) станет = 1 (примерно секунда с момента старта ПК).
Физически на плате рядом с FPGA будет размещена ПЗУшка в корпусе SOIC8 - вот и всё конфигурирование.
DmitryR
сообщение Sep 14 2009, 09:28
Сообщение #15
Из: Siegen
Это дело не надо организовывать, она сама конфигурируется из SPI флэшки после подачи питания. Прошивается же эта флэшка прямо из Квартуса.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
