4 страниц V  « < 2 3 4
> Высоковольтный генератор, Нужна схема высоковольтного генертаора для модулятора добротности
AlexeyW
сообщение Apr 12 2011, 21:04
Сообщение #46
Пользователь №: 60 636
На 400В - не просто, но можно. Фронт 3нс можно, 1 - очень тяжело. Если речь только про длительность - несложно.
MiklPolikov
сообщение May 2 2011, 13:48
Сообщение #47
Пользователь №: 24 702
Поделюсь своими результатами :
1)ZXTN19020 позволяют сделать ток пробоя 25А . Живут очень долго, мне удалось сжечь только при С3=30nF R5=6 Ом напряжение= 4Кв
Эти транзисторы делает ZETEX , а он же - производитель специальных лавинных. Складывается ощущение , что ZETEX все транзисторы делает одинаковые.
По крайней мере с этими ZXTN19020 результат на порядок лучше чем с любыми другими других производителей.
Правда их нужно очень много, у них напряжение пробоя 83в . Но, поэкспериментировав с двумя десятками разных транзисторов , я заметил, что чем меньше напряжение пробоя-
тем как правило дольше живёт транзистор. Видимо чем меньше напряжение пробоя тем меньше тепла выделяется в кристалле.
2) Очень хорошо работает вот такая схема запуска пробоя. Трансформатор- обратноходовый, на вторичной обмотке скачёк в момент размыкания первичной .
При скачке в несколько КВ напряжение питания каскада может быть каким угодно(в разумных пределах) . Пробой запускается очень стабильно.
3)Вопрос по диэлектрикам :
Прочитал что напряжение пробоя для воздуха 1кв/мм , для "хорошего" диэлектрика порядка 10кв/мм.
Любой герметик или густой клей будут "хорошим" диэлектриком ? У меня на плате дорожки между которыми 10Кв находятся на расстоянии 2 мм. Если я это место залью 2мм слоем
герметика , что-нибудь хорошее из этого выйдет ?
Хочу сделать высоковольтный провод покрыв обычный несколькими слоями термоусадки. Какую толщину стенки надо получить, что бы она выдерживала 10КВ ? 2мм хватит ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
AlexeyW
сообщение May 3 2011, 19:30
Сообщение #48
2мм для 10 кВ - это очень сложно. Речь идет не о герметике, а о самой поверхности платы - возможно ли ее так сцепить с герметиком, чтоб не было никаких пор.
Провода - есть специальные высоковольтные, у них оболочка вроде из лавсана (ПВМП называются), правда, довольно легкоплавкая. Термоусадка - один слой держит с гарантией вроде как киловольт. Но уже три слоя будут крайне жесткими. Есть еще трубка кремнийорганическая КТР, мягкая и простая в обращении - тоже неплохо держит.
Сообщение отредактировал AlexeyW - May 3 2011, 19:30
gte
сообщение May 4 2011, 07:25
Сообщение #49
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Даже для однородного диэлектрика 2мм мало. Пробивное напряжение, конечно, больше 10 кВ на мм (если постоянное напряжение), но необходимо учитывать напряженность поля, а у вас дорожка смотрит на дорожку на расстоянии 2мм.
А по поверхности будет еще неравномерное распределение потенциала. Если предполагаются импульсы, то ситуация может быть еще хуже.
Провод на 10 кв ВНМА. Прозрачная термостойкая литая изоляция. 10 кВ для 0,35 при внешнем диаметре, реально измеренном, 1,65мм. Ту 16-505-460-73.
Если есть доступ к импорту, дам ссылки на хорошие провода. Если устроит диаметр 5мм, то есть силиконовые для неоновой рекламы.
P.S. Напряженность поля в объеме и приэлектродной области не должна превышать значение, при котором появляются частичные разряды. Иначе они вызовут пробой рано или поздно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
