> Дрова FTD2XX_NET.dll под С# .Net, Кто пишет под C#? Есть проблема с функцией драйвера Read()
Цырен
сообщение Sep 8 2009, 16:13
Группа: Validating
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28 714
Есть плата с микросхемой FT232R. Нужно организовать прием/передачу между компом и платой, используя драйвер FTD2XX_NET.dll (http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamples/CSharp.htm - скачал отсюда).
Есть проблема при приеме на стороне компа. Прибор шлет к компу допустим 7 байт. Иногда и редко функция приема возвращает эти несчастные 7 байт, но часто возвращает только 2 байта. А я знаю, что прибор точно шлет 7 байт. Функция приема реализована в драйвере. Может какие-то значения таймаутов или еще что-то нужно настроить...
Внизу cImitator - это объект класса FTDI.
private FTDI cImitator;
Код такой. Сначала шлем пакет от компа к плате используя эту функцию:
           private eWakeTransportError ewtSendData(byte[] bTxData, uint uiTxDataLength)
            if(!cImitator.IsOpen)
                return eWakeTransportError.ERR_PORT_NOT_OPENED;
            // Сбросим входные и выходные буфера.
            eStatus = cImitator.Purge(FTDI.FT_PURGE.FT_PURGE_TX);
            if (eStatus != FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
                return eWakeTransportError.ERR_PURGE_TX;
            eStatus = cImitator.Purge(FTDI.FT_PURGE.FT_PURGE_RX);
                return eWakeTransportError.ERR_PURGE_RX;
            // Пишем на выход.
            uint uiNumBytesWriten = 0;
            eStatus = cImitator.Write(bTxData, (int)uiTxDataLength, ref uiNumBytesWriten);
                return eWakeTransportError.ERR_WRITE_ERROR;
            return eWakeTransportError.ERR_NO;
Потом принимаем ответный пакет от платы:
private eWakeTransportError ewtRecvData(ref byte[] bRxData, ref uint uiRxDataLength)
            // Ждем события FT_EVENT_RXCHAR в истечении времени iRxTimeout.
            if (DataReceived.WaitOne(iRxTimeout, true))                                                           // iRxTimeout = 5000 мс
            {  // Определяем какое количество байт данных мы приняли.
                if ((eStatus = cImitator.GetRxBytesAvailable(ref uiRxDataLength)) != FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
                    uiRxDataLength = 0;
                    return eWakeTransportError.ERR_GET_BYTES_AVAILABLE;
                bRxData = new byte[uiRxDataLength];
                uint readData = 0;
                // Считываем даные в приемный буфер.
                if ((eStatus = cImitator.Read(bRxData, uiRxDataLength, ref readData)) != FTDI.FT_STATUS.FT_OK)
                    uiRxDataLength = 0;
                    return eWakeTransportError.ERR_READ_ERROR;
            else
                return eWakeTransportError.ERR_READ_TIMEOUT;
DataReceived - это вот что:
private EventWaitHandle DataReceived = new EventWaitHandle(false, EventResetMode.AutoReset);
Перед тем как слать и принимать пакеты, этот объект был привязан к событию приема данных.
cImitator.SetEventNotification(FTDI.FT_EVENTS.FT_EVENT_RXCHAR, DataReceived);
Еще я задал таймауты чтения и записи так:
eStatus = cImitator.SetTimeouts(5000, 0);
Весь косяк происходит в функции ewtRecvData().
Функция GetRxBytesAvailable() возвращает значение 2 байта вместо 7, соответственно Read() читает только 2 байта.
Может я неправильно пользуюсь объектом DataReceived и методом WaitOne? И поэтому чтение происходит не правильно. Кстати я плохо представляю зачем нужен второй параметр в WaitOne. Но я его устанавливал и в true и в false - не помогло.
Идею использовать DataReceived я взял отсюда <a href="http://ctieware.eng.monash.edu.au/twiki/pub/WSensornets/SecondGenerationPacketRadioModule/Window1.xaml.cs.html" target="_blank">http://ctieware.eng.monash.edu.au/twiki/pu...w1.xaml.cs.html</a>. Там правда чтение производится как бесконечная процедура в параллельно запущенном потоке. Но я решил что можно обойтись и без этого.
Вообщем подскажите кто знает что я делаю не так?
Сообщение отредактировал rezident - Apr 10 2010, 19:32
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
