> Помогите настроить простой роутинг на WinXP
west329_
сообщение Sep 9 2009, 09:52
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Собрал устройство которое может пинговать сервер гугла, на нём учусь работать с сетевыми протоколами. На работе в опциях сети ВПН, стоит птичка разрешить доступ из сети в интеренет, и устройство нормально пингует сервер в интернете.
Дома у меня нету модема ВПН, я использую обыный модем(через телефон). В опциях у меня почемуто эта функция неактивна(разрешить доступ из сети в интеренет).
Я попробовал настроить роутинг через команду route, но ничего так и невышло. Пакеты из сетевой карты упорно неидут в интернет.
Вот все мои настройки pconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : MICROSOFT
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : да
        WINS-прокси включен . . . . . . . : да
utel - PPP адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 94.179.234.7
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 94.179.234.7
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 82.207.66.250
                                            82.207.66.241
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-8F-A0-3F-74
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
итаблица роутинга >route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0xe0003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0xe0004 ...00 13 8f a0 3f 74 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     94.179.234.7    94.179.234.7       1
     94.179.234.7  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       50
   94.255.255.255  255.255.255.255     94.179.234.7    94.179.234.7       50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2       30
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       30
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       30
  192.168.254.254  255.255.255.255     94.179.234.7    94.179.234.7       1
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2       30
        224.0.0.0        240.0.0.0     94.179.234.7    94.179.234.7       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     94.179.234.7    94.179.234.7       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       1
Основной шлюз:        94.179.234.7
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Подскажите как правильно добавить запись а ARP таблицу. Ситуация сама простая модем и 1 сетевая карта. Нужно сделать прозрачный проход пакетов с сетевой карты в нет через модем ?
я понимаю что ип у модема будет менятся, и прийдётся каждый раз править таблицу
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 9 2009, 09:57
Ответов (1 - 4)
x736C
сообщение Sep 9 2009, 23:35
Пользователь №: 14 942
1. В настойках подключения по модему должна быть включена галочка:
«Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера»
Вы ее имели в виду, когда писали, что недоступна функция «разрешить доступ из сети в интернет»?
Если она неактивна, то надо заставить ее стать активной.
Смена IP влиять не должна.
2. Есть еще вариант, что у вас должна быть одна маска.
west329_
сообщение Sep 10 2009, 06:30
Из: UKR/Voz
С маской щас проверим, а по первому то почемуто оно не активно.
x736C
сообщение Sep 10 2009, 07:06
Не сталкивался.
У меня такое же подключение через, правда, кабельный модем. Проблем нет.
Попробуйте еще соседние адреса, то есть например 94.179.234.0, 94.179.234.1.
rezident
сообщение Sep 10 2009, 12:21
Пользователь №: 3 882
Насколько я помню, нужно подключение типа мост сделать. А для авто-запуска Интернета прописать в батничке запуск какой-то из служб, связанных с удаленным доступом (какой именно - сейчас не вспомню). У меня таким образом с помощью виндового планировщика "ночной Интернет" одно время работал. Планировщик в полночь запускал службу, а утром останавливал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
