> Никак не пойму прерывания...
Shaienn
сообщение Sep 9 2009, 05:00
Пользователь №: 50 494
Добрый день. Перечитал кучу всего, но так и не могу добиться результата.
Задача такая:
Запустить PIT, досчитать до чего-нибудь, вылететь в прерывание по флагу PITS.
#include <AT91SAM7S256.H>                       /* AT91SAMT7S64 definitions  */
#include <lib_AT91SAM7S256.h>
* Main Program
int i;
__irq void isrSYS(void)
         unsigned int status = AT91C_BASE_SYS->PITC_PIVR;
         if (i==1)
         AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = i;
         i=0;
         else
         i=1;
         AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = status;
int main (void) {
  // Enable the Clock of the PIO
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (1 << AT91C_PIO_PA0);
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = 0x0000ffff;
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_PIOA)| (1 << AT91C_ID_SYS);
    AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = AT91C_PITC_PITEN|AT91C_PITC_PITIEN|0x000007;
      AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int)isrSYS;
       AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] =  6;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_SYS);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= 2;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR &= ~2;
  // Loop forever
  for (;;)
  j++;
Стартап - стандартный из keil 3.80
aaarrr
сообщение Sep 9 2009, 11:27
Пользователь №: 1 448
Цитата(Shaienn @ Sep 9 2009, 09:00) *
Задача такая:
Код в прерывании у Вас должен выставить в "1" PIOA.0 на втором прерывании - этого не происходит?
Мелкие замечания:
Клоки SYS включать не надо, такого бита попросту нет.
Так с write-only регистрами работать нельзя.
Shaienn
сообщение Sep 9 2009, 12:38
Есть такая отладочная плата. Т.е. с железной частью все в порядке. На ноге А0 стоит светодиод. При запуске этой программы светодиод гаснет и больше ничего не происходит.
Вопрос: Есть отладчик ULINK. При пошаговом проходе через JTAG прерывания должны срабатывать? Потому что у меня при пошаговом проходе программа не заходит в прерывание, а есть я ставлю brakepoint в теле прерывания и нажимаю run, то заходит.... Я этого не понимаю.
Мелкие замечания:
Понятно.
Этот код взял отсюда. В принципе, насколько я понимаю, он идентичен по смыслу: AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1UL << AT91C_ID_SYS);
Сообщение отредактировал Shaienn - Sep 9 2009, 12:40
aaarrr
сообщение Sep 9 2009, 12:57
Программа выставляет A0 в "1", светодиод гаснет - все правильно.
         if (i==1)
         i=0;
         else
         i=1;
При i = 0 - ничего не делаем, при i = 1 - ставим "1" на PA0. Если это была попытка выдать меандр, то нужно было сделать так:
         if (i)
             AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = 1;
             i = 0;
         else
             AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = 1;
             i = 1;
М.б. окно с регистрами AIC открыто?
По смыслу он как раз не идентичен, т.к. содержит явную бессмыслицу.
Shaienn
сообщение Sep 9 2009, 15:16
Спасибо smile.gif Я, глупень, забыл, что в АРМ обнуление регистра выполняется не новой записью в этот регистр, а через соседний регистр CODR... Раньше кодил на AVR smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
