> Помогите избавиться от dangling'а, spartan-3AN
fylhtq2u
сообщение Sep 9 2009, 19:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 47 729
После компиляции программы для процессора picoblaze создается файл proc_ROM:
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
entity proc_rom is
Port ( address : in std_logic_vector(9 downto 0);
instruction : out std_logic_vector(17 downto 0);
clk : in std_logic);
end proc_rom;
architecture low_level_definition of proc_rom is
attribute INIT_00 : string;
attribute INITP_07 : string;
-- Attributes to define ROM contents during implementation synthesis.
attribute INIT_00 of ram_1024_x_18 : label is "09FF003A09FF030002010F020E010D0000340F460E410D0A00340F390E300D00";
attribute INITP_07 of ram_1024_x_18 : label is "C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
begin
--Instantiate the Xilinx primitive for a block RAM
ram_1024_x_18: RAMB16_S18
port map( DI => "1111111111111111",
DIP => "11",
EN => '1',
WE => '0',
SSR => '0',
CLK => clk,
ADDR => address,
DO => instruction(15 downto 0),
DOP => instruction(17 downto 16));
end low_level_definition;
При синтезе удаляется входные сигналы для блочной памяти: DI и DIP. И в МАП затем выдается сообщение о том, что
WARNING:PhysDesignRules:812 - Dangling pin <DIA0> on
block:<FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_1/RAM_1024_X_18/FILTER_1/CONTROL_1/PROGRAM_
1/RAM_1024_X_18>:<RAMB16BWE_RAMB16BWE>.
Пробовал применить в файле proc_rom такой вот аттрибут
    attribute BOX_TYPE: string;
    attribute BOX_TYPE of ram_1024_x_18: label is "BLACK_BOX";
Но он тоже не помог. Синтезатор все равно выкидывает входные сигналы для памяти.
Подскажите как это можно исправить, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
