> AT91SAM9XE512 - Не удается прошить внутреннюю FLASH из под IAR-а
Alex Kuznetsov
сообщение Sep 11 2009, 11:46
Пользователь №: 12 999
Доброго дня всем
Что имеем:
- плата с AT91SAM9XE512 rev. A, внешней памяти нет;
- IAR v5.4, вылеченный;
- J-Link, дрова от Segger 4.08k, вылеченные;
- простой проект для моргания светодиодом;
- загрузка и отладка в SRAM проходит на ура;
- прошивание внутренней FLASH через JFlashArm – тож все хорошо.
Основная проблема:
при прошивании внутреннй FLASH загрузчиком из под IAR-а, он подвисает и ничего не прошивает. Похоже весь процесс зависает на том, что IAR грузит flashloader во внешнюю SDRAM. Это видно по адресам в логах и регистрах проца (все значения из области 0x2000 0000).
Как загрузить FLASH из под IAR-а используя flashloader, загружаемый во внутреннюю SRAM? Или может есть другие способы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
