> Downconverter 8.4GHz, помощь в разработке конвертера
SNR
сообщение Sep 12 2009, 20:42
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Вечер добрый, уважаемые форумчане!
Так волей судьбы случилось, что заинтересовался я приемом метеоспутников. Был изготовлен
комплекс аппаратуры для приема в диапазоне 1,6-1,7 GHz. Но как говорят, рано или поздно "вырастаеш",
и захотелось изготовить аппаратуру для приема в X-диапазоне частот 7,5-8,5 GHz.
Поскольку достать готовый промышленый конвертер не представляется возможным, было решено следующее:
-- "переделать" готовый конвертер Ку-диапазона для сат тв.
Этапы "переделки" должны состоять из следующего.
1. Расчет двухкаскадного МШУ на распостраненных транзисторах с маркировкой "L" (NE4210S01)
2. Расчет и дезайн основного микрополоскового фильтра на 7,5-8,5 GHz.
3. Генератор на DRO остается "родной" на 9750 MHz, то есть опорная будет выше чем принимаемая.
4. Миксер на диоде и усилители ПЧ тоже остаются "родные".
Выход ПЧ будет аналогичным как и для SAT-TV т.е. 950-1250 MHz, что отвечает входным 7600-8500 MHz.
Получится ли что из этого?
Знаю что это не легкое дело, так как частота достаточно высокая. По сему поводу возник вопрос.
Может кто из уважаемых читателей имеет уже некоторые наработки на данных частотах?
Буду рад любой помощи, подсказки и конструктивной критике.
Спасибо!
С ув. Олег.
P.S.
Из имеющегося СВЧ -материала есть 2-xсторонний NELTEK
e=2.45 tgd=0.0016 h=0.787mm, Сopper t=0.035mm .
- SNR   Downconverter 8.4GHz   Sep 12 2009, 20:42
- - proxi   ЦитатаВыход ПЧ будет аналогичным как и для SAT-TV ...   Sep 13 2009, 15:03
- - proxi   здесь фильтр 7.6-8.5 GHz...   Sep 14 2009, 18:46
- - Aner   Идея реальная, а входную часть волновода собираете...   Sep 14 2009, 19:12
- - SNR   Спасибо всем кто откликнулся! Да входную часть...   Sep 15 2009, 08:55
- - ledum   Если там частота 8125 МГц. WR75 дает 0.44 дБ/м на ...   Sep 15 2009, 08:55
- - proxi   ЦитатаСпасибо за расчеты фильтра, если можно то хо...   Sep 15 2009, 10:26
- - SNR   Кто нибудь поможет рассчитать или пересчитать этот...   Oct 12 2009, 13:24
- - SNR   Перелиставши кучу литературы по МШУ-строению решил...   Oct 13 2009, 19:40
- - proxi   далековато от практики, резистор в стоке на частот...   Oct 13 2009, 22:21
- - SNR   To proxi Так а как стабилизировать транзистор? Ес...   Oct 14 2009, 11:31
|- - proxi   Цитата(SNR @ Oct 14 2009, 14:31) To proxi...   Oct 14 2009, 12:24
- - SNR   Да, сильно. А можна подробнее. Какие транзисторы,...   Oct 14 2009, 16:51
- - proxi   Roger 4350 20mil транзисторы NEC32100 конденсаторы...   Oct 14 2009, 18:13
- - anton   А можно перенастроить штатный фильтр головки?   Oct 14 2009, 20:25
|- - proxi   Цитата(anton @ Oct 14 2009, 23:25) А можн...   Oct 14 2009, 21:29
- - SNR   To proxi. Можете посчитать в свободное время для м...   Oct 15 2009, 21:49
- - Белый дед   Делал усилители на MGF4934, MGF4951 на 10 ГГц. Кон...   Oct 18 2009, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
