3 страниц V  < 1 2 3 >
> Picoblaze для Altera
SM
сообщение Sep 15 2009, 09:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Artem_Petrik @ Sep 15 2009, 11:12) *
Память как память. Только данные на выходе появляются в следующем такте, после того как выставлен адрес. А для проца с машинным циклом в 1 такт нужно чтоб сразу. Ну или конвеер лепить, чтоб адрес зараннее выставлять.
Фигня война. Просто для момента "запись во время чтения" надо сделать байпасный путь. Т.е. если адрес записи совпадает с адресом чтения и запись активна, то читать не из ОЗУ а с шины данных записи. И все проблемы решены одним компаратором и мультиплексором.
des00
сообщение Sep 15 2009, 09:53
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
угу, при этом это все на входе однотактного АЛУ и на выход системной шины. ИМХО тактуха упадет где-то раза в 2-2.5 %)
SM
сообщение Sep 15 2009, 16:05
Из: Moscow, Russia
Не знаю, как в альтере, а в асике байпасный путь мне не подпортил ровном счетом ничего, даже немного улучшил критический путь. А все из-за того, что мультиплексор + синхронная память оказались шустрее асинхронной, позволяющей читать записываемое.
Leka
сообщение Sep 15 2009, 17:26
Сообщение #19
Пользователь №: 9 118
Асинхронная память в FPGA не для "чтения записываемого" - у синхронной блочной памяти есть режим "write first", и байпасные пути для этого не требуются. Асинхронный режим нужен для чтения и записи по разным адресам в одном такте и для одного порта. Например, когда в текущем такте (i) прочесть по двум адресам А(i), В(i), и записать по третьему адресу С(i)==B(i-1). Байпасные пути не помогут.
Те режим 2х-портового чтения--модификации--записи в каждом такте - как реализовать на синхронной памяти?
Methane
сообщение Sep 15 2009, 17:39
Сообщение #20
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(des00 @ Sep 15 2009, 11:19) *
но этот вариант изменит временные соотношения на шине пикоблейза, т.к. она вместо аналога APB 2.0 станет аналогом вишбона с ws = 0.
Если бы все было так просто, тогда Кен Чапмен заложил бы в свой процессор возможность использовать блочную память, лишние 1к регистров всегда пригодились бы.
понял. Не знал что такая штука в ксилинксе есть.
confflex
сообщение Sep 15 2009, 17:46
Сообщение #21
Пользователь №: 11 082
Вы использовали "правленный" picoblaze в асиках? Может выложите исходники, а мы для Альтеры попробуем. biggrin.gif
Artem_Petrik
сообщение Sep 15 2009, 18:34
Сообщение #22
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Можно взять 2 блока памяти, писать в оба одновременно (содержимое памяти будет одинаковое), читать из одного блока операнд А, из другого операнд Б.
Leka
сообщение Sep 15 2009, 20:27
Сообщение #23
SM
сообщение Sep 15 2009, 21:18
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Т.е. трехпортовая память? Два порта на чтение и один на запись? Или чтение на первом пол-такте и запись по тому же порту на втором? Если разбивка по пол-тактам, то можно и синхронную запустить на удвоенной частоте, что эквивалентно.
Leka
сообщение Sep 15 2009, 22:55
Сообщение #25
Для асинхронной(по чтению) памяти с регистром на адресном входе получается так: по фронту клока - запись по старому адресу(в регистре адреса) и чтение по новому адресу(защелкнутому в регистре адреса). Можно и на синхронной - с мультиплексорами, многофазным клоком, и тп. Просто если нет асинхронной памяти - выгоднее взять другую архитектуру - под синхронную память.
des00
сообщение Sep 16 2009, 03:22
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
ну то в асике %) для фпга вижу несколько "проблем" :
1. блочная память, в отличие от распределенной находиться только в определенных местах фпга : это надо будет учесть при разводке мультиплексоров и алу.
2. появляется лишний слой логики на выходе блочной памяти (байпас на шину и однотактное алу) что с учетом больших задержек при работе с блочной памятью даст увеличение критических путей %)
для пикоблейза это не актуально, т.к. у него такт проца всегда двухфазный, и регистровый файл можно просто сделать на одном элементе блочной памяти, все начинает портить латентность чтения этой памяти и особенности реализации АЛУ данного проца %)
SM
сообщение Sep 16 2009, 05:54
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Да не проблема это. У асинхронной памяти время доступа куда больше, чем Tco синхронной. Итого Tpd асинхронной больше, чем (Tco синхронной + Tpd байпаса)
Ну и можно собрать для аррии например, у нее и распределенная память есть.
des00
сообщение Sep 16 2009, 06:59
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
для асика может быть, вот из даташита на спартан3е,
для распределенной памяти "время чтения" TILO The time it takes for data to travel from the CLB’s F (G) input to the X (Y) output 0.66ns
для блочной TBCKO When reading from block RAM, the delay from the active transition at the CLK input to data appearing at the DOUT output 2.45ns
на альтеры с распределенной памятью пикоблейз легко переноситься
SM
сообщение Sep 16 2009, 07:30
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
И это сравнение для того же объема и конфигурации, набранного распределенной памятью, как у блока? Не верю.
des00
сообщение Sep 16 2009, 07:41
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
Это сравнение пикоблейзовского регистрового файла сделанного на 8 ми элементах RAMD16x1(1 LUT) и его же сделанного на одном элементе RAMB16. Ведь речь в теме идет о переводе пикоблейза на блочную память as is, без переработки адресации операндов %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
