> Потенциометр -> унифицированный сигнал
ZLOI
сообщение Sep 15 2009, 02:45
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Здравствуйте, для того, чтобы преобразовать сигнал потенциометра (10 кОм) у трёхходового клапана я решил использовать следующее решение (см. вложенный файл):
параллельно с ним включил резистор на 9200 Ом и последовательно резистор 1,2 кОма. Получается, что при полном открытии ток составит 20 мА, а при полном закрытии 4 мА.
Но мой ведущий инженер сказал, что эта схема нелинейная. Но я так и не добился от него почему. Прошу вас обяснить чем она не линейна и что вы посоветуете вместо моей прилады.
Сигнал необходимо завести в УСО, поэтому это всё и городится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________________________________14_9_2009_Model.pdf ( 35.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
