12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Методика применения I/O_Designer
fill
сообщение Nov 11 2009, 10:44
Сообщение #106
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(janus @ Nov 11 2009, 13:41) *
1. Уверен. Схему не экспортировал специально.
Ну тогда не знаю почему у вас так работает ибо у меня при All_Symbols схема не перерисовывается- специально несколько раз проверил.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
janus
сообщение Nov 11 2009, 11:49
Сообщение #107
Пользователь №: 1 357
Александр, спасибо за потраченное время, буду разбираться...может я что-то не так делаю...
Asb
сообщение Nov 11 2009, 16:59
Сообщение #108
Пользователь №: 1 109
IOD не видит и категорически не желает импортировать из Schematic Design'a (Design Capture) результаты свопинга диф.пар в Expedition.
Маршрут DC/EE2007.7 - IOD 8.1.
Интересно это только у меня или реально существует такая проблема ?
fill
сообщение Nov 12 2009, 08:02
Сообщение #109
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте после выполнения обратной аннотации закрыть-открыть проект в DC\DV и сделать compile.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 13 2009, 12:40
Сообщение #110
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Nov 11 2009, 11:03) *
Ну и в чем проблема?
- Удалил все лишние символы из IOD - осталось всего два (функ. и _pcb)
- Перетащил на эти символы пины конфиг. (3 штуки)
- Сделал экспорт схемы и символов
- Запустил Package - 3 ошибки - все правильно, щелкнул на ошибке и увидел старые конфиг. символ и символ питания в общей схеме
- Удалил их из общей схемы , ибо теперь их быть не должно иначе дублируются пины (одинаковый номер есть как на символе в схеме, так и в PDB в разделе Supply...)
- Все - упаковка заработала
Посмотрел подсхему - все на месте - IOD сам добавил порты на эти три цепи [attachment=38077:Frederic...fig_pins.png]
сделал новый проект - три цепи и сигнал DONE.
только два символа: функцю. и рсв
после экспорта нет порта
у меня расположение окнон signals-pins-symbols
Цитата(fill @ Nov 6 2009, 15:18) *
2. Естественно данные пины надо добавить как на функ. так и на pcb символ.
Взять все пины JTAG (в окне пинов или сигналов) и перетащить на символ секундное дело.
проверил все комбинации и выяснил
ЕСЛИ пин из Pins попадает на функциональный символ - после экспорта нет порта в подсхеме
господа, плиз проверте мою догадку
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Nov 13 2009, 13:54
Сообщение #111
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Port Binding - получится разный. Откройте Properties и увидите.
Signal - будет порт на схеме
Pin - не будет
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 13 2009, 14:16
Сообщение #112
Из: Минск
Pin - не будет
да , увидел
Pin - не будет и соответственно не проходит упаковка
не вижу смысла в этой фиче
fill
сообщение Nov 13 2009, 15:38
Сообщение #113
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 13 2009, 17:16) *
да , увидел
Зайди в Help и увидишь что у Port Binding есть и другие задачи.
www.megratec.ru
Asb
сообщение Nov 13 2009, 18:46
Сообщение #114
К сожалению не помогает.
Корень проблемы похоже в следующем:
При сохранении базы данных, для дифсигналов с именами вида NAME<k> {NAME_p<k> NAME_n<k>} (такие имена получаются после команды Split для диф. шины) происходит замена свойств "Diff Namе P" ("Diff Namе N") с NAME_p<k> (NAME_n<k>) на NAME_p_k (NAME_n_k), при том, что имена сигналов входящих в пару не изменяются. cranky.gif
После этого IOD начинает работать странно и нестабильно (например перестает работать srename) .
По моему проблема вполне заслуживает формирования SR на менторе krapula.gif (ежели еще не завели).
SM
сообщение Nov 17 2009, 07:39
Сообщение #115
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Теперь у меня очередная пачка вопросов. Два скриншота - иод и подсхема в дхд.
Вопросы:
- JTAG и VPLL/GPLL. На ф. символе они есть, перетащил сигнал вручную, но каким образом они подключены в подсхеме к ПЛИСине?
- Питания. Что-то я смотрю аттрибуты FPGA Signal у pcb-символа в подсхеме, и нифига не понимаю, почему они отличаются от того, что в таблице у IOD?
Если IOD сделал pdb и прописал в нем правильные питания, то как и где этот pdb найти и посмотреть?
fill
сообщение Nov 17 2009, 08:04
Сообщение #116
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопросы:
1. На предыдущей странице пример с TMS, TDI, TDO, TCK
В подсхеме как у всех сигналов выведенных на функ. символ - от пинов символа _pcb короткие отрезки цепей с именами сигналов и в правом верхнем углу такие же отрезки оканчивающиеся портами с именами сигналов выведенных на функ. символ.
2. После FA в Exp - Setup>Part_Editor
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 17 2009, 08:20
Сообщение #117
Из: Moscow, Russia
Так на pcb-символе нет отрезков, нет пинов... Но тут я похоже недоделал, на пцб-символ тоже надо было руками сигнал добавлять.
А до FA и до первой упаковки вообще?
И что насчет несоответствия атрибутов FPGA Signal тому, что на схеме в IOD?
fill
сообщение Nov 17 2009, 08:58
Сообщение #118
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Сделайте из IOD экспорт в hkp. Полученный файл можно импортировать в ЦБ и посмотреть.
2. Вообще-то данный атрибут находится в списке Obsolete Properties (стр. 191 "DxDesigner® Properties Glossary") - т.е. в 2007.7 уже не используется.
www.megratec.ru
SM
сообщение Nov 17 2009, 09:08
Сообщение #119
Из: Moscow, Russia
А как? Единственное, что нашел - галка в пропертях проекта, что Export Part Data и что этот экспорт в hkp. А где искать результат, и в какой момент он должен появиться?
fill
сообщение Nov 17 2009, 09:39
Сообщение #120
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я же даже в своем видео это отразил.
Там две галки:
- Первая - сохранить в виде HKP
- Вторая - в Local_PDB_File
Соответственно (и это видно в окне Console) *.hkp сохраняется в папке проекта, а PartsDB.pdb в папке Integration\Layout\
Кстати можно и PartsDB.pdb посмотреть:
- Копируем PartsDB.pdb в папку PartsDBLibs какой либо ЦБ
- Удаляем SysIndex.cbf из головной папки этой ЦБ
- Открываем ЦБ в LM
- LM пересобирает ЦБ и в ней образуется новый раздел компонентов с именем PartsDB, в котором и лежат наши PDB генерированный из IOD
www.megratec.ru
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
