12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Методика применения I/O_Designer
Inpharhus
сообщение Sep 17 2009, 10:13
Сообщение #31
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:06) *
А я вот чего не понял - а можно пин держать одновременно в нескольких группах свопирования? Ну а цепь, соответственно, в одной? И где эти списки этих групп вообще задаются? В .dev-файле беглым разбирательством я не нашел групп свопирования.
Насколько я знаю - нет. IOD генерит стандартный pdb, там же это невозможно? smile.gif
А там их и не будет, группы свопирования имеют условные названия которые при генерации pdb становятся некими группами smile.gif Просто для удобства IOD сразу часть пинов определяет в стандартные группы, но это наверняка прописано в движке IOD, а не в файле .dev
P.S. А цепи по-моему вообще не имеют групп свопирования.
Сообщение отредактировал Inpharhus - Sep 17 2009, 10:17
SM
сообщение Sep 17 2009, 10:20
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так мне в pdb вообще группы свопирования не нужны. Мне нужно чтобы IOD все это знал. Что например на пару типа DIFFPLL, которая находится в группе свопирования DIFF_PLL_INPUTS, можно еще и два разных IO прицепить, если эти пины не заняты, и когда они IO, свопировать их по правилам свопа обычных IO...
Имеют, имеют...
fill
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SM @ Sep 17 2009, 14:01) *
Неа, не даеть... Только в пины, которые могут быть такими. Он по ходу физически не может переписать тип пина на тот, которого нет в списке.
Ну что же... Порою...
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 17 2009, 10:23
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
fill, а почему это в описании EE2007.7? IOD стал его частью? А не отдельным продуктом?
Inpharhus
сообщение Sep 17 2009, 10:25
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Так взаимодействие с проектом все равно через pdb происходит, если я всё правильно понимаю. Речь о маршруте DC-Exp, а с DxD не работал, не знаю как там.
Если работать в режиме синхронизации IOD с проектом думаю у вас всё получится. Когда надо - поменять группы свопирования и тип пинов...
SM
сообщение Sep 17 2009, 10:30
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
А как я понял - работа делается через аннотацию в Exp. А как в сам DxD - пока не знаю, я только начал делать символ и парт в IODе, ни в DxD, ни в Exp еще ничего не размещал. Но IOD спросил меня путь к проекту DxD-шному при создании IOD-ного проекта.
И... Я вообще не понимаю, на кой нужны группы свопирования в pdb, если все свопирование делается в IOD?
fill
сообщение Sep 17 2009, 10:34
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Он остался отдельным - ведь его можно использовать не только с Expedition. Просто его релизы синхронизуют теперь с текущим релизом EE, ведь внутри IOD можно создать сразу project в формате DxD и если его формат не совпадет с текущими возможностями DxD то ...
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Sep 17 2009, 10:36
Сообщение #38
Пользователь №: 200
уже второй раз вижу скриншот переведенного документа на 2007.7. А можно весь документ целиком увидеть?
Inpharhus
сообщение Sep 17 2009, 10:39
Сообщение #39
Из: Ростовская обл.
Тут не подскажу. Я в IOD генерил символ и компонент, на выходе имел .hkp и пачку .inp которые потом импортировал в центральную библиотеку и уже использовал в проекте.
Чтобы свопировать в Exp. А то ведь запаришься аннотировать туда-сюда...
SM
сообщение Sep 17 2009, 10:44
Сообщение #40
Из: Moscow, Russia
Так я IOD только ради того, чтобы свопировать в нем, и применить решил, так как правила свопирования EXP-а куцые и меня не устраивают.
fill
сообщение Sep 17 2009, 10:46
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если внимательно посмотрите видео, то есть два варианта передачи PDB:
1. Через файл *.hkp - такой же путь используется для DC\DV - т.е. надо потом импортировать его в ЦБ или плату (намек тем кто это не заметил и всегда тащит все в ЦБ rolleyes.gif )
2. Через Local_PDB - сделан для DxD - т.е. данный файл при экспорте записывается в папку Integration и автоматически попадает в плату при прямой аннотации. Т.е. в случае DxD можно вообще не иметь ни символов ни PDB внутри ЦБ - процесс значительно ускоряется и упрощается.
Т.к свопировать можно и не выходя из Exp. - например есть у вас шина и надо переставить ее члены между собой, то и создаются группы свопирования в PDB - иначе это было бы невозможно и пришлось каждый раз переходить в IOD.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 17 2009, 10:53
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Sep 17 2009, 14:46) *
2. Через Local_PDB - сделан для DxD - т.е. данный файл записывается в папку Integration и автоматически попадает в плату при прямой аннотации. Т.е. в случае DxD можно вообще не иметь ни символов ни PDB внутри ЦБ - процесс значительно ускоряется и упрощается.
Ну скажем так - мне это не нужно, так как я, как понял, все цепи ("нитки") увижу и из IOD. Да и сходить в IOD - это ведь просто переключиться в другое окно - мне не в напряг.
Inpharhus
сообщение Sep 17 2009, 11:04
Сообщение #43
Из: Ростовская обл.
Ну не просто переключиться, а еще провести синхронизацию. Пробуйте smile.gif
SM
сообщение Sep 17 2009, 11:09
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Ясно дело, попробую... А то выхода-то два всего - или IOD с его умным свопированием, или в PCAD, который умеет "свопировать несвопуемое" с дополнительным подтверждением в уверенности... А свопирование в Exp отпадает на корню из-за того, что после аннотации в DxD оно портит соответствие номеров пинов их названиям на схеме.
Frederic
сообщение Sep 17 2009, 19:28
Сообщение #45
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
не совсем так, при синхронизации из IOD в DxD д.б. закрыт DxD, IOD сам его откроет. не могу понять зачем это sad.gif
да работаю без ЦБ, т.е. без символов и компанента.
Цитата(Inpharhus @ Sep 17 2009, 12:29) *
главное не забыть о создании cell с указанным IOD именем.
Вот кстати удивляюсь этому, что сложно было интегрировать в IOD сразу все необходимые cell'ы? Нарисовать не сложно, но время...
но тогда надо несколько cell (с простыми площадками, площадки аддаптированные под ренгенконтрль, с переходными via, cell с микроvia ......)
а так для начала сгенери в PCB Matrix, но внимательно с cell Editor, если работать без ЦБ, то возможно удаление cell, не взирая что он используется в проекте
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
