> подскажите по uart
yung
сообщение Mar 25 2005, 12:43
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
только начал работать с msp430f149. Что-то после AVR и 51-х грустно. Если не трудно, бросьте что-нибудь из примеров использования UART (на Си).
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
VAI
сообщение Mar 25 2005, 13:12
Пользователь №: 37
Посмотрите на сайте TI "Code Examples"
http://focus.ti.com/mcu/docs/generalconten...430_desres_code
Ну и прилагаю свои тексты, не судите строго.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
kpv
сообщение Mar 25 2005, 13:18
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
лежит на этой страничке
Эта программа поможет рассчитать коэфициенты для MSP-шного UART-а по заданной частоте тактирования BRCLK и требуемой битовой скорости BR. Автор: Александр Конузин
VAI
сообщение Mar 26 2005, 05:17
Пользователь №: 37
Более точно можно посчитать значения регистров используя прилагаемые ниже экселевские файлы. Там можно поиграться битами UMCTL и посмотреть полученый результат.
А предлагаемая программа не дает такой возможности.
ModulationRegister.xls - исходный файл
ModRegister_vai.xls - немного подправленый мной, т.к. мой эксель не хотел понимать "вражьи" функции, примененные в исходном файле.
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 07:45
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Чтоб не создавать новую тему, решил залать вопрос здесь
Есть сеть микроконтроллеров, канал связи - RS485
т.к. это полудуплекс, то необходимо управление трансмитером - прием/передача.
однако сложность в том чт опрерывание по передачи выставляется не когда передатчик пуст а раньше - когда пуст буфер передатчика.
Соответственно это прерывание мне бесполезно (я не могу здесь перевести трансмиттре на режим приема - еще передача идет)
я конечно выкрутился
вот даже пример
#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void usart0_tx (void)
if(tx_count==0)
   _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);  // Clear LPM0, выполняем ожидание конца передачи
   return;
else{
  // передача посылки из N байт
  tx_count--;
//это в main
 for (;;)
   _BIS_SR(LPM0_bits);         // Enter and stay in LPM0
   _NOP();
   while (!(UTCTL0 & TXEPT));  // ждем пока буфер передатчика UART0 не будет пуст
   P1OUT &= ~0x0C;             // запрет передачи
криво это выглядит
может я чего упустил и можно было сделать проще?
как , например в AVR, там есть флаги прывания по передачи как от "буфер пуст", так и от "передатчик пуст"
rezident
сообщение Jun 9 2005, 09:36
Пользователь №: 3 882
Это не есть хорошо. Лучше создавать свою тему со своим описанием.
вот даже пример
криво это выглядит
Это не то чтобы криво, а просто неправильно. Нужно не только дождаться окончания передачи символа, но еще и выждать паузу, чтобы возможные помехи от переключения линии (при выключении передатчика) не были восприняты принимающим устройством как начало следующего символа. Пауза эта конечно же зависит от примененного протокола и линии связи. Какие-то протоколу чувствительны к этому, какие-то нет. "Растяжка" линии тоже очень способствует улучшению связи.
А паузы формируйте таймерами, как минимум один таймер есть в любом кристалле MSP430. Посчитайте требуемую паузу, необходимую для передачи символа на данной скорости и паузу достаточную для удержания линии после передачи и сразу же после записи в UxTXBUF последнего байта установите CCRx какого-нибудь таймера. Когда пауза окончится, то при возникновении прерывания от CCRx переключайте линию RS485 на прием. Прерывание от CCRx конечно же должно быть заранее разрешено.
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 10:44
Цитата(rezident @ Jun 9 2005, 13:36)
Нужно не только дождаться окончания передачи символа, но еще и выждать паузу ... А паузы формируйте таймерами ....
идея насчет таймеров мне понравилась, как раз есть один свободный.
не понятно только насчет паузы, зачем она нужна?
к томуже если пауза будет слишком большой я могу пропустить стартовый бит ответа.
rezident
сообщение Jun 9 2005, 13:36
Какой протокол связи используете?
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 17:00
Интерфейс RS485
протокол "Многопроцессорный формат с адресным битом"
данных 7 бит, 2 стоповых, скорость 115200.
вот интересно флаг "передатчик пуст" выставляется именно после того как выслан 2 стоповый бит?
rezident
сообщение Jun 9 2005, 17:40
Я не совсем про это спрашивал. Меня интересовал протокол верхнего уровня. Т.е. как быстро ведомый будет ответ передавать? Если ли какие-то символы начала и конца фрейма? Как реагирует ведомый на неверно принятый байт?
Например, в протоколе ModBus ASCII есть начало фрейма ":", окончание фрейма 0x0D и после этого передается символ готовности к приему 0x0A. Поэтому ведомый может передавать (если у него ответ уже готов) сразу же после приема символа 0x0A, следовательно ведущий должен освобождать линию сразу же после окончания передачи символа 0x0A.
В ModBus RTU конец фрейма определяется по паузе тишины длительностью 3.5 символа. Следовательно после передачи последнего символа фрейма ведущий должен удерживать линию как минимум в течение 3,5 символов, чтобы помеха от переключения передатчика или наведенная помеха на незанятую (свободную) линию не испортила весь фрейм.
В реальности для транспортной функции в протоколах связи для RS485 желательно реализовывать паузу для минимальной задержки ответа. Во время этой паузы будет происходить переключение линии с приема на передачу и обратно.
Все это делается для более устойчивой связи в условиях протяженных линий и сильных помех. Если же линии RS485 короткие и применены дополнительные растяжки линии, то наверное можно обойтись и без этих задержек.
P.S. флаг TXEPT устанавливается после выдвижения последнего бита в выбранном формате. Если был выбран формат с 2 стоп-битами, то после выдвижения второго стоп-бита.
-=Space=-
сообщение Jun 9 2005, 18:31
Если про протокол верхнего уровня, то он у нас свободный
система наша, протокол наш.
пока остановились на таком варианте
мастер опрашивает модули по кругу
посылка мастера :
байт адреса (8ой бит 1) + байт команды (8ой бит 0)
если команда подразумевает чтения из модуля к мастеру то сразуже следует ответ модуля 2-5 байт (от 1 до 4 байт данных + CRC)
если команда - запись данных из мастера в устройство то следует еще 2-5 байт данных , и затем ответ модуля о доставке/ошибке посылки (1 байт)
Количество байт данных определяется командой
В реальной системе будет еще одно усовершенствование - т.к. бОльшую часть времени модули будут в режиме сна, а трансмитеры в режиме PowerDown
то что б не пропустить запрос мастера или модуля вводится однопроводная шина управления.
0 на шине управления - все трансмиеры в PowerDown. Если Модуль желает что б мастер его опросил он выставляем 1 на шине управления.Все модули переводят трансмитеры в режим чтения. Мастер циклически опрашивает модули, каждый из которых отвечает нужен ему запрос или нет. После с обмена с модулем, который послал запрос, шина управления переводтся в 0 - неактивное состояние. Все трансмитеры переводятся в режим PowerDown.
Alex2172
сообщение Jun 10 2005, 06:43
Пользователь №: 537
Простите если чего не понял, но зачем еще одна линия?
А нельзя сделать так?...
Допустим модуль спит, передатчик драйвера RS485 в модуле также спит, но линия RX микроконтроллера сконфгурирована как прерывание по фронту, когда начинается передача мастером- модули просыпаются, принимают данные, и т.д.
-=Space=-
сообщение Jun 10 2005, 07:14
дело в том что трансмитер в режиме полного сна
т.е. не прием и не передача (приемник и передатчик управляются отдельными линиями)
в случае полоного PowerDownа на линии RX будет постоянная 1
сделано это ради экономии батарейки, трансмитер даже в режиме приема жрет на много больше чем в режиме PowerDown
rezident
сообщение Jun 10 2005, 09:42
посылка мастера :
Вот потому, что у вас нет "обрамления" фрейма, а также длина пакета не имеет фиксированного значения и нужно делать паузы между переключением направления драйвера RS485 и началом/окончанием передачи пакета в начале и в конце фрейма.
KaeMZer
сообщение Aug 22 2005, 00:21
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 7 563
Пытаюсь реализовать обмен данными контроллера MSP430F133 и PC по COM-порту. Сейчас на другом форуме разбираемся с проблемами, связанными с программой, выполняющейся на компе (там разберусь и сюда переберусьsmile.gif).
Так вот, задали мне там вопрос вроде простой, а на самом деле коварный (ответа я не знаю sad.gif) - программный или аппаратный модуль UART в контроллере? Что скажете?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
