DALLAS 18B20, Периодически неверная температура |
Jul 27 2005, 18:10
Пользователь №: 2 861
1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает.
2. Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат)
Ответов
(1 - 12)
Jul 28 2005, 07:37
1.канал "датчик -> процессор" это я догадываюсь, как с этим бороться? 2.тайминги рекоиендованные изготовителем( рекомендуемые значения )
Jul 28 2005, 09:19
попробую экран и витушку с землей проблем быть не должно - я к ней ответственно подхожу
Jul 29 2005, 10:39
частота "всплесков" ~ 1...3 в минуту длина линии - 100 мм. количество датчиков - 1 температурный диапазон - +40'C ... +110'C
Aug 1 2005, 07:49
Пользователь №: 3 044
Цитата(makis @ Jul 27 2005, 21:10) . Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат) А вкл/выкл этой нагрузки осуществляется при переходе напряжения через "0"?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Aug 2 2005, 03:26
выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу
Aug 2 2005, 08:56
Цитата(makis @ Aug 2 2005, 06:26) выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу Вот вам и помехи. Посмотрите, какие есть чудные вещи для этого.
Aug 10 2005, 15:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
[quote=makis,Jul 27 2005, 21:10] 1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает.
Доброе время суток. Возможно идиотское предположение: а у вас нет случаем источника тепла, рядом с датчиком (DC/DC например) ? Может нет смысла грешить на линию передачи данных. В I-Button тот же интерфейс и расстояния там больше, но тчо то ниразу небыло ошибки при открывании дверного замка.
Aug 12 2005, 04:11
Есть один источник. Тигель. Чью температуру он измеряет. Находится внутри, в рабочей жидкости.
