> FemLab3 и 3х-мерное моделирование, проблемы с количеством памяти
Sergius
сообщение Dec 8 2004, 10:28
Пользователь №: 1 390
Кто нибудь моделировал электромагнитные поля в Femlab3 в трёх измерениях? У меня простенькая модель съела 900Мб памяти, и это при самой разряжённой сетке. А если сетку поставить чуть детализированей, то выпадает ошибка "Out of memory" (и это при 1Гб ОЗУ и 1Гб файл подкачки!!!).
Sergius
сообщение Dec 13 2004, 15:09
Может подскажите альтернативную программу?
Альберт
сообщение Jan 2 2005, 11:11
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
А какая задача стоит у тебя?
Sergius
сообщение Jan 27 2005, 20:12
Задача простейшая: 2 обмотки, под ними металлическая пластина, нужно найти наводимые в одной из обмоток токи в зависимости от параметров пластины.
Уже докачал FemLab 3.1. Буду проверять...
jojo
сообщение Jan 31 2005, 09:26
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Раз про Femlab заговорили...
Кто нибудь может рассказать про его возможности в плане моделирования пьезокерамических преобразователей (например, конструкция в виде нескольких кольцевых пьезоэлементов, стянутых болтом..)
myershoff
сообщение Mar 10 2005, 13:49
Пользователь №: 3 215
Sergius!
Плиз!
Где можно скачать Фем. 3.1 или 3.0а желательно еще документацию
Заранее благодарен !
mikola1
сообщение Mar 27 2005, 06:31
Пользователь №: 3 693
Про FemLab не знаю. Но если пластина большая можно попробывать заменить экраном бесконечных размеров (метод зеркальных отображений). В HFSS это граничное условие - Ground Plane. Правда в этом случае параметры берутся как для идеального проводника. Как далеко (в длинах волн) размещены между собой катушки и пластина?
Sergius
сообщение Apr 11 2005, 21:27
Длина волны гораздо больше геометрических размеров модели. А Femlab 3.1 я скачал здесь, на ftp (за что большое спасибо)! Сейчас пробую клиент-сервер Femlab на разных машинах (так больше памяти должно быть). Получается, что даже для простого 3D надо много памяти... обидно sad.gif
vhlshik
сообщение Apr 12 2005, 19:45
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
так если длина волны гораздо больше геометрических размеров модели, можно сделать сетку покрупнее smile.gif. Попробуйте посчитать с крупной сеткой, потом детализируйте - и опять посчитайте. Если поля не сильно отличаются - значит и так сойдет smile.gif.
ваще-то на писюках максимум памяти для одной задачи - 4 гига. так что увеличьте файл подкачки, если нужно. а количество ОЗУ влияет только на скорость.
mikola1
сообщение Apr 12 2005, 22:43
Вообще странно. Надо разбираться с сеткой. В HFSS для стурктур имеющих симметрию, можно используется граничное условие - симметричная Е или H стенка. В результате размерность задачи ~ в два раза уменьшается. Возможно есть такие же граничные условия и в FemLab.
В качестве адльтернативы можно воспользоваться пакетами на базе интегральных уравнений для тонких проводников (а-ля GUI для NEC) - Manna, SuperNec. Время моделирования будет в сотни раз быстрее и меньшие требования к памяти. Тогда экран можно моделировать
а) как бесконечный
б) аппроксимируя сеткой (предпочтительней для конечномерного экрана, размер которого сравним с длиной волны).
Все это годится если радиус проволки ~ 0.02...0.001 длины волны. Расчет ближних полей в Manne отсутствует, хотя в принципе теория позволяет это сделать. Найти наведенный ток - не должно быть проблем.
Vasiliy
сообщение May 16 2005, 16:09
Группа: Banned
Пользователь №: 50
SuperNEC 2.9 has been released. You can download the software from www.supernec.com/downloads.htm
This new release incorporates the following new features
makssus
сообщение Jul 28 2005, 03:03
Пользователь №: 6 917
Здраствуйте. У меня такая задача: смоделировать магнитное поле в асинхронном короткозамкнутом электродвигателе.
Магнитопровод у статора один (длиной метров 5), а вот у ротора несколько на одном валу на расстоянии примерно 50 мм.
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл создавать трёхмерную модель, или можно обойтись двумерной (взяв эффективную длину = общей длине пакетов ротора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
