4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> IAR меня игнорирует . :(, Причем , молча.... собака!
dimka76
сообщение Sep 17 2009, 12:02
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Rst7 @ Sep 17 2009, 15:58) *
Например его.
А что есть еще варианты?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7
сообщение Sep 17 2009, 12:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Конкретно в IAR'е для AVR этот макрос разворачивает union со всякими собственными диалектическими словами типа __io и @. Можно реализовать и более стандартно, путем организации приведения типов.
dimka76
сообщение Sep 17 2009, 12:10
developer
Из: Казань
если Вы имеете ввиду это
/* Predefined SFR Addresses */
* An example showing the SFR_B() macro call,
* the expanded result and usage of this result:
* SFR_B(AVR,   0x1F) Expands to:
* __io union {
*             unsigned char AVR;                 // The sfrb as 1 byte
*             struct {                           // The sfrb as 8 bits
*                     unsigned char AVR_Bit0:1,
*                                   AVR_Bit1:1,
*                                   AVR_Bit2:1,
*                                   AVR_Bit3:1,
*                                   AVR_Bit4:1,
*                                   AVR_Bit5:1,
*                                   AVR_Bit6:1,
*                                   AVR_Bit7:1;
*            } @ 0x1F;
* Examples of how to use the expanded result:
* AVR |= (1<<5);
* or like this:
* AVR_Bit5 = 1;
То в моей версии IAR, как видите, это закоментировано и дано как образец. Т.е. это все самому прописывать надо
Rst7
сообщение Sep 17 2009, 12:24
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Шутите? Это комментарий. На самом деле надо поставить в свойствах проекта галочку "Enable Bit Definition in I/O-Include files". Либо разместить то ли в предопределенных символах, то ли перед #include <ioavr.h> определение ENABLE_BIT_DEFINITIONS
dimka76
сообщение Sep 17 2009, 12:29
Сообщение #20
developer
Из: Казань
Все разобрался.
В файле iom<номер контроллера>.h есть объявление SFR_B(PINC, 0x13), а также подключен зыголовочный файл iomacro.h, в котором SFR_B определено как
#define SFR_B(_NAME, _ADDR) SFR_B_BITS(_NAME, _ADDR, \
                                    Bit0,Bit1,Bit2,Bit3,Bit4,Bit5,Bit6,Bit7)
В свою очередь SFR_B_BITS определено как
#define SFR_B_BITS(_NAME, _ADDR, _A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H) \
    __io union { \
      unsigned char   _NAME;           /* The sfrb as 1 byte */ \
      struct {                        /* The sfrb as 8 bits */ \
        __BYTEBITS(_NAME, _A,_B,_C,_D,_E,_F,_G,_H) \
    } @ _ADDR;
Rst7
сообщение Sep 17 2009, 12:40
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ойц. Прошу прощения. Enable Bit Definition - это даже еще более веселее. Это можно типа так написать
if (TIFR_TOV1) blablabla...
Dog Pawlowa
сообщение Sep 17 2009, 16:34
Сообщение #22
Пользователь №: 18 823
Вариантов полно, главное проявить фантазию
Мне, из-за моей забывчивости и постоянного переключения между проектами , нравится типа так:
if (GetPin(ALARM_BUTTON)) SetPin(LOCK_THE_DOOR);
Ну а дальше работает оптимизация, приводящая все к нескольким командам.
Уходя, оставьте свет...
muravei
сообщение Sep 17 2009, 17:55
Сообщение #23
Пользователь №: 7 591
А почему так : if ((PIND & 0x04)==0)...
прокатывало , а уже вот так : if ((PIND & 0x02)==0) ..... нет ? sad.gif
Sergey'F
сообщение Sep 17 2009, 19:26
Сообщение #24
Пользователь №: 8 660
Может дело не в IAR?
- не включена ли альтернативная функция (некоторые сажают вход на регистр PIND на 0)?
- где-то ошиблись с DDRD и в результате конфликт и считывание неправильного значения.
- ножка сгорела, наконец?
SasaVitebsk
сообщение Sep 17 2009, 20:01
Сообщение #25
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Например:
PINSEL1_bit.P0_27 = 1; // TRST
или
U0FCR_bit.FCRFE=1; // Разрешить фифо
zltigo
сообщение Sep 17 2009, 20:18
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2009, 22:01) *
Кстати в IAR ...
Баловство все эти фирменные навороты или навороченные (переболел в свое время) макросы. Портам имена и алиасы, биты/поля именовать и обыденных очевидных средств более чем достаточно, читабельно, портируемо, лаконично! и не заставляет вспоминать что это тут наворотил. Повторяющиеся вещи в разумные специализированные (а не "универсальные" макросы) или inline.
rezident
сообщение Sep 17 2009, 20:49
Сообщение #27
Пользователь №: 3 882
или
Dog Pawlowa
сообщение Sep 17 2009, 21:00
Сообщение #28
Цитата(zltigo @ Sep 17 2009, 23:18) *
Баловство все эти фирменные навороты или навороченные (переболел в свое время) макросы....
Где все-таки грань навороченности макросов, не только для портов?
Я наоборот, от простых макросов описания конкретных портов перехожу к более универсальным.
Ниже - перебор? (много поскипано, но идея, думаю, понятна)
  OUTPUT  (   PulseWdt        ,   P1  , 0x01    )
  INPUT   (   KeyStIn         ,   ~P1 , 0x10    )
#pragma inline=forced
unsigned char GetPin(unsigned int name);
void  OnPin(unsigned int name);
// generation of inputs functions
unsigned char GetPin( unsigned int name)
{ switch (name) {
#define INPUT( name, port, bit)  case name: return (port##IN & bit);
#include pins_file
default: return 0; } }
rezident
сообщение Sep 17 2009, 21:07
Сообщение #29
Грань на границе HAL стоит.
Зачем? Опишите функцию (имею в виду не программное понятие, а функциональную модель аппаратуры), которую выполняет hardware и работайте дальше с этой абстракцией. Все равно то, что в пределах HAL лежит аппаратнозависимо и некроссплатформенно. Нафига зачем какие-то универсальные порты описывать-то? wacko.gif
AHTOXA
сообщение Sep 17 2009, 21:29
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так есть же макросы имени Волкова. Очень удобно.
Я так привык к ним, что для плюсов тоже соорудил аналог, правда для stm32 и msp430. smile.gif
Если бы я знал, что такое электричество...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
