> У кого есть опыт работы с датчиком угла поворота KMA200?, обсуждение особенностей магниторезистивного датчика угла поворота
Cтac
сообщение Sep 21 2009, 03:58
Из: Omsk
Пользователь №: 44 032
Столкнулся при разработке с такой вот микросхемой.
При строгом следовании документации от производителя (http://www.nxp.com/pip/KMA200_7.html) не удавалось даже войти в командный режим работы.
Убив несколько дней на подбор различных таймингов и уровней напряжения (это, как оказалось, тоже весьма важно)
удалось добиться стабильного входа в командный режим микросхемы и её последующего перепрограммирования.
Если говорить коротко, то м/сх имеет несколько аналоговых режимов работы
(когда информация снимается с выводов м/сх в аналоговом виде, и один из этих режимов запрограммирован с завода по умолчанию)
и два режима цифрового выхода, в которых информацию можно считывать по интерфейсу SPI.
Так вот при перепрограммировании в любой из цифровых режимов микросхема просто перестает выдавать сигнал, как в аналоговом виде (что в общем-то и логично), так и в цифровом режиме.
Судя по документации с интерфейса должна считываться информация, содержащая непосредственно сам угол поворта магнитного поля и некоторые дополнительные данные,
но реально на линию ничего не выводится и уровень напряжения на ней около 3,5В
При всём при этом в командный режим она всё так же исправно переходит, читается, пишется и программируется.
Очень надеюсь на какие-либо ответы, ибо устал уже биться головой об стену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
