> входной фильтр для ВИП Vicor
ccsds
сообщение Sep 23 2009, 11:31
Пользователь №: 44 188
Уважаемые коллеги,
есть ли у кого-нибудь опыт разработки и испытаний входного фильтра для ВИП Vicor?
Мы применили такой ВИП (Vicor V24C12H100, 100 Вт, 24 В в 12 В), поставили небольшой LC-фильтр (22 мкГн/4,7мкФ) и Murata NFE61PT на входе для защиты от помех извне.
На испытаниях по ЭМС выяснилось, что наш прибор генерирует ощутимые помехи по входным цепям питания наружу. Наиболее выраженные частотные составляющие - 270 и 540 кГц. Скорее всего, источником этих помех является именно Vicor.
Испытания проводились по MIL-STD-461E. Соответственно, превышение требований этого стандарта на указанных частотах - на 20-30 дБ.
Сталкивался ли кто нибудь с аналогичной проблемой, и какое было найдено решение?
Использовать фильтры, которые выпускает сам Vicor, для данного изделия и на данном этапе малореально - не позволяет конструкция.
Ответов (1 - 3)
Myron
сообщение Sep 24 2009, 03:47
Пользователь №: 2 451
Цитата(ccsds @ Sep 23 2009, 05:31) *
Уважаемые коллеги,
Сочуствую, так как использую Vicor-ы давно и много (разные). Шумят дай боже. Прблема заключается в мощности - у вас 100Вт/~4A на входе. Простыми малыми средствами не побороть. Обязательно используйте 4 сонденсатора 0.01мкФ по одному на каждый вывод входа и выхода на корпус/землю. Будет несколько лучше, но суровые требования так просто не обеспечить. Еще попробуйте, если позволяют условия, изолировать электрически аюминиевую подошву корпуса от общего корпуса устройства (при сохранении хорошего теплового контакта) и посмотрите. КПД у них ~85%, так что рассеивать придется ~15 Вт на Vicor.
ccsds
сообщение Sep 24 2009, 06:31
Спасибо за сочувствиеsmile.gif и за совет особенно. Конденсаторы поставили еще при разработке, а вот идея изолировать корпус в голову не пришла. Проблема, вероятно, усугубляется тем, что у нас ВИП работает с неполной нагрузкой - около 50 Вт. На холостом ходу шумит еще сильнее и основные частоты более низкие - около 90 кГц.
По Вашему опыту - не стоит ли попробовать экранировать корпус Vicor'а от объема прибора?
Myron
сообщение Sep 24 2009, 14:59
Я не пробовал - большая морока в моих изделиях, как правило использую установку Vicor на ПСБ (с использованием их "разьемов" под печать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
