> [Новичок] АЦП на tiny45
Urvin
сообщение Sep 23 2009, 15:25
Пользователь №: 52 540
Начал ковыряться с AVRками (есть некий опыт на PIC), пытаюсь использовать модуль АЦП.
Хочу узнать цифровое значение напряжения на ножке ADC0 относительно земли, опорное напряжение - напряжение питания. Выравнивание налево, чтобы получить 256 градаций.
Изначально между ножкой и землей стоит резистор 100К.
Пишу на WinAVR С.
Соотетственно, задаем в настройках:
ADMUX = 0b00100000;
// 00xxxxxx - VCC used as Voltage Reference, disconnected from PB0 (AREF).
// xx1xxxxx - Выравнивание налево
// xxx0xxxx - REFS2=0, используем внешнее напряжение
// xxxx0000 - MUX: Single Ended Input: ADC0 (PB5)
ADCSRA = 0b11000011;
// 1xxxxxxx - ADEN=1, включить ацп
// x1xxxxxx - ADSC=1, включаем преобразование
// xx0xxxxx - ADATE=0
// xxx0xxxx - ADIF=0
// xxxx0xxx - ADIE=0, прерывания не требуются
// xxxxx011 - ADPS, делитель на 8
После инициализации запускается первое преобразование, его и последующие отлавливаю в главном цикле
while (1)
    wdt_reset();
    adcPoll();
Сама функция обработки такая:
static void adcPoll(void)
    // Если преобразование АЦП окончено
    if (!(ADCSRA & (1 << ADSC)))
        uchar result = ADCH;
        // … некие преобразования …
        // Последующий запуск АЦП, ножки не меняю
        ADCSRA |= (1 << ADSC);
Меня… эээ…. смущает то, что на ножке ADC0 при подачи питания (только при наличествующем МК) возникает напряжение порядка 1,7В и АЦП с радостью его измеряет…
Попутно периодически случаются перезагрузки микроконтроллера.
Где косяк, как его можно исправить?
Сообщение отредактировал Urvin - Sep 23 2009, 15:25
Ответов (1 - 14)
Artem_Petrik
сообщение Sep 23 2009, 15:29
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Похоже на этой ноге включен внутренний pullup резистор. Надо его отключить ( в соответствующий PORTx.y записать 0).
P.S. Хм, посмотрел datasheet, ADC0 этож reset. У Вас высоковольтный программатор что-ли?
Urvin
сообщение Sep 23 2009, 15:44
Программатор STK200/300 на LPT. Программирует норм)
А вот занять все ножки надо кровь из носа
Про pullup: если все ножки кроме PB1 и PB2 у меня на вход, стоят кнопки + резистор, на PB5 висит ADC0, будет такое похоже на правду?
DDRB  = 0b00000110;
PORTB = 0;
Artem_Petrik
сообщение Sep 23 2009, 15:54
Ух ты, я был уверен, что отключив reset, потеряю возможность программировать. А какой прогой шьете?
DDRB  = 0b00000110;
PORTB = 0;
вполне.
Urvin
сообщение Sep 23 2009, 16:00
Шью в PonyProg, но RSTDISBL она даже не предлагает включить
Artem_Petrik
сообщение Sep 23 2009, 16:09
Дык, нога reset у Вас остается reset-ом. Так что АЦП будет показывать чертий-шо.
Пересмотрел datasheet - все правильно, если ресет отключить, то перепрограммировать можно только в HV режиме, когда на ногу reset 12 вольт подается. Но это уже конечно не при помощи STK200/300. А то я уже испугался  biggrin.gif .
Если шить Avreal-ом вроде включить rstdisbl можно, но потом перепрошить так просто не получится.
Urvin
сообщение Sep 23 2009, 17:32
мда.. попал я)
GDI
сообщение Sep 24 2009, 09:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Ну почему попал? Ищите схему AVRDUDE там есть режим высоковольтного программирования или купите соответствующий программатор, STK-500, например.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Urvin
сообщение Sep 24 2009, 12:11
Уже занялся темой.
Я имел в виду, что обожаю попадать во всякие трудности)
domowoj
сообщение Sep 24 2009, 14:36
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно кнопки повесить на одну ногу МК - на вход АЦП, замыканием кнопок изменяя входное напр.
Тогда одна нога освобождается, и будет Вам щястье.
И на камнях растут деревья!
Urvin
сообщение Sep 24 2009, 17:14
domowoj, Боюсь, в моем случае будет несколько некорректно использовать резистивные кнопки. Хотя с таким приемом я знаком.
Надеюсь завтра выкроить время, победить лень и собрать высоковольтный программатор)
RA3WUM
сообщение Sep 25 2009, 10:41
Пользователь №: 25 578
Что мешает организовать кнопочную решётку?
Про один вход АЦП + набор резисторов тоже неплохой вариант, тем более всё равно он используется в программе.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
Urvin
сообщение Oct 11 2009, 08:09
Сегодня окончательно-таки выставил RSTDISBL и столкнулся с такой проблемой, что АЦП прекрасно реагирует на мои пальцы - измеряет наводку величиной ок 0,3 В при прикосновении к плате. Мне это категорически не нравится и мне даже кажется, что пики себя так не вели.
С чем это может быть связано? Можт я еще чего-то не знаю? =)
Схема включения кнопок такая:
smac
сообщение Oct 11 2009, 12:27
Пользователь №: 38 003
Цитата(Urvin @ Oct 11 2009, 12:09) *
...столкнулся с такой проблемой, что АЦП прекрасно реагирует на мои пальцы - измеряет наводку величиной ок 0,3 В при прикосновении к плате...
Дык когда все клавиши отпущены у вас вход АЦП практически в воздухе висит (100 К на землю это наверное многовато). Я бы уменьшил R7 килоом до 50. На всякий случай поставил бы резистор последовательно с пином ADC0 ом так 100, и от AC0 конденсатор 10 nF на землю. Опять же, на разводку смотреть надо.
Александр Куличо...
сообщение Oct 11 2009, 21:19
Сообщение #15
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
С учетом пожеланий smac и своих расчетов предлагаю сделать следующую схему:
Ее преимущество в том,что при считывании 8-битного кода с АЦП старшие 3 бита уже дают номер нажатой кнопки.
Да и значение pull-down резистора уменьшено до 27к, что повысит помехоустойчивость. Конденсатор можно 10...47 нФ.
"Запас" по коду каждой кнопке при номиналах, указанных на схеме, составляет не менее 12 единиц МЗР АЦП (в режиме 8 бит). И при погрешностях резисторов 0% smile.gif
Но учтите, что для считывания кода кнопки нужно получить хотя-бы 2 одинаковых результата преобразования с интервалом 10...50 мс.
В приложенном zip-архиве xls-файл с расчетом данной схемы.
P.S. Сам схему не делал и не проверял. Если схема чем-то плоха, пусть профессионалы покритикуют.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Klawa_DAC.xls.zip ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
