> Соединение разных цепей, Как это возможно
seagull_1972
сообщение Sep 24 2009, 17:17
Пользователь №: 42 839
Люди, помогите!
На схеме есть две цепи - GND и SGND. По требованиям разработчика они должны разводиться отдельно и соединяться в одной точке. Если, помня это, соединить их на схеме, то одна из них пропадет и редакторе печатных плат. Тогда схемотехник трассировку проверить не сможет. Если их не соединять на схеме, то в редакторе печатных плат при попытке соединения - вываливает сообщение о коротком замыкании. Можно ли как-нибудь это реализовать, чтобы эти цепи и на схеме соединялись и в pcb-редакторе обзывались по-разному?
Живём как положено. Положено на всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
