2 страниц V  < 1 2
> ИБП на 1-6 Мгц, 200 Вт, сердечники, ключи, обмотки
toms
сообщение Sep 30 2009, 21:48
Пользователь №: 30 741
Признателен Вам за разъяснение.
Этот девайс нужен для импульсной ионизации в хим. производстве, поэтому обратился сюда с темой импульсного БП, что хоть как то знакомо мне. Я пересчитал размеры электродов и получил емкость около 50 пикофарад, что прибизительно 100кВА реактивной мощности. Сделать такое устройство, как я уже понял, пока мне не под силу.
asdf
сообщение Oct 2 2009, 10:12
Пользователь №: 4 913
Здесь Вы не совсем правы, если есть возможность использовать емкость Ваших электродов в качестве резонансной емкости, то вполне может получиться.
При 50 пФ и 2 МГц, Z~1590 Ом, I~9.4 А, L~127 мкГн.
Далее все будет определяться возможностями конструкции резонансной индуктивности.
Используя те-же DE Вы, при необходимости, вполне можете компенсировать несколько кВт активных потерь.
Вообще бы Вы сбросили эскизик Вашей электродной системы, может что-то и придумали бы.
Burner
сообщение Oct 10 2009, 13:32
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я так понимаю, ионизация производится емкостным током через диэлектрик? Есть камера с диэл. стенками, снаружи у них электроды, на которые подается высоковольтное переменое напряжение. Если так, нужно просто выбрать частоту, при которой падение напряжения на диэлектрике будет сравнимо с пробойным напр. в камере. От тока разряда зависит - чем больше ток, тем больше падение на емкости диэлектрика. Я полагаю, при грамотном выборе частоты добротность контура будет с 10. Обычно для зажигания разряда нужно напряжение в разы большее, чем для горения. В воздухе 1 атм. - 15-30 кВ/см. Довольно просто использовать строчный каскад от телевизора. Там уже с ТВС можно иметь киловольт 10. И еще - эти поглощаемые киловатты греют газ и диэлектрик.
сообщение Oct 10 2009, 14:44
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
У строчного каскада телевизора совсем другая мощность вроде...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
