13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
VCO
сообщение Apr 10 2011, 02:28
Сообщение #136
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(AFK @ Apr 9 2011, 22:54) *
а в Сколково интересно кроме высокоэффективных управленцев вакансии для инженерных кадров есть?
Да уж! Пожалуй, этот вопрос важнее скорости ЦАП будет. Если бы мне предложили такую зарплату, как в Кварце, я бы счёл это наглым оскорблением...
Никогда не считал флудом вопрос по зарплатам: ведь мы работаем не ради удовольствия. Но раньше как-то не задумывался, кто-где сколько получает.
В Сколково сейчас инженеры не нужны. Нужны строители, манагеры, экономисты, юристы. "Копеечные радиоинженегры" также нужны во Фрязино.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Dr.Drew
сообщение Apr 10 2011, 03:07
Сообщение #137
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
А выглядит так, будто ради него и работаем...при таких з/п...
Когда мы выпьем всю нефть и выкурим полностью газ?
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Apr 10 2011, 07:20
Сообщение #138
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(YIG @ Mar 31 2011, 04:36) *
Хотя даташиты Maxim высылают по запросу. Не знаю, но если бы мне они были бы нужны, попробовал бы достать...
С разными людьми общался из отдела продаж Maxim, получил отказ. Можно конечно было прикинуться американцем, но сомневаюсь, что без звонка по телефону и других формальностей поделились бы документацией.
Одно не понятно, почему Analog Devices свободно рассылает семплы высокоскоростных ЦАП, а Maxim на такие же микросхемы, иногда с худшими характеристиками, не дает даже даташит?
P.S. Откопал из почтового архива ответ Tim Church на запрос MAX19692 летом 2007г. :
Thank you for inquiring about the MAX19692 for your application. The MAX19692 is designed for a highly specific application. The detailed data sheet contains information about proprietary technology, and is only available to customers whose requirements closely match this application.
MAX19692 is US Export controlled and we can't sell it to you. As such, I'm recommending the MAX5891.
VCO
сообщение Apr 28 2011, 06:51
Сообщение #139
Из: Kursk
А ну их, эти Максимы! Тут вот недавно наконец появился очень "вкусный" для меня продукт AD9739A, так вот только сейчас призадумался о том, как этой штукой управлять. Понятно, что нужно разбивать управление на 4-8 ядер на каком-нибудь шибко шустром Вёртексе, ну а дальше что? Даже несмотря на то, что у ЦАПа два порта LVDS, всё равно для формирования сигнала DDS до 1ГГц скорость по управляющему интерфейсу шибко высокая выходит. Да и не указали они почему-то в APPLICATIONS применения чипа в качестве DDS.
Есть мнения по поводу возможности применения AD9739A для построения 14-разрядного DDS с тактовой частотой 2.5 ГГц?
rloc
сообщение Apr 28 2011, 08:06
Сообщение #140
Из: Moscow
Maxim не надо отбрасывать, они еще фору дадут многим. Спасибо Dr.Drew, что навел на еще более вкусные Euvis
Уже писал о нем несколько постов назад.
Скорость не очень высокая, хватит даже 6-го спартана 4-ой группы, 575 МГц * 2 * 2 = 2300 МГц, небольшое потребление и дешево. Моя макетка уже в разработке: один спартан + 2 AD9739A. Можно будет поставить несколько интересных экспериментов с квадратурной модуляцией, в том числе с новыми полосовыми фильтрами от Hittite и получить прямой синтез в маленьких объемах и быстрой перестройкой.
Dr.Drew
сообщение Apr 28 2011, 08:35
Сообщение #141
Экспериментатор
Из: г.Томск
Чужого мне не надо...
VCO
сообщение Apr 28 2011, 10:19
Сообщение #142
Из: Kursk
Ага, вкусные, правда все до 12 бит и информации крайне мало. Я таки думаю, что у AD все крутые DDS не спроста 14-разрядные.
Пардон, в тот раз пропустил мимо ушей, мне тогда не до DDS было, только сегодня вернулся к теме.
Спасибо, я думал, что ресурсов Спартанов здесь не хватит, пока работал только с 3-ими. Стало быть мне понадобится 625 МГц для 6-го Спартана. Придётся умножить 500 МГц до 2.5 ГГц, а затем поделить на 4. Ну что же, будем думать...
L848
сообщение May 17 2011, 12:17
Сообщение #143
Пользователь №: 27 760
Мы загоняем в AD9739 4 потока слитые в 2 DDR порта, потоки получаем от сливая попарно каналы 8 канальной DDS, работающей с тактовой порядка 275. Все реализовано на Виртексе6, с временными ограничениями вступили внапряг, выше как-то просто не поднимается пока. Если интересны подробности, поможет коллега что работал с ПЛИС. Поэтому скорость перестройки параметров сигнала ограничена величинами 10 Нс, нам требовалось 16, поэтому вроде пока успокоились.
dm.pogrebnoy
сообщение May 17 2011, 14:51
Сообщение #144
Пользователь №: 26 933
Ну раз уж тут все хвастаются, и я похвастаюсь.
AD9739 вкусная штука, работает как и положено до 2,4-2,5 ГГц тактовая. Работаем сразу на нескольких зонах Найквиста. На Virtex-5 укладываемся во времянки. Сделали DDS восьмиканальный, в через SERDES выводим наружу в 2 порта. Недавно проапгрейдили до разрешения 0,58 Гц (32 бита счетчик фазы). На плате два ЦАПа. На 6-ом виртексе, в другом устройстве, посложнее, вообще без напряга разводится.
Master_MW
сообщение Feb 3 2012, 19:45
Сообщение #145
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Dr.Drew @ Mar 15 2010, 18:41) *
Достану старую тему. Запустил AD9912 с малошумящей тактовой 1 ГГц. Посмотрел спектр. Динамика не меньше 100 дБ в диапазоне до 80 МГц. Выше начинают лезть биения выходной и тактовой довольно низких порядков с уровнями под 60 дБ. Хотя может выходной усилитель гадить. Пока вожусь с агрегатом, могу подкинуть картинки, кому надо.
Если Ваше предложение все ещё актуально, через полтора года ...
Дело в том, что нам необходимо сделать синтезатор на диапазон частот 20 ...30 МГц с шагом 50 кГц. Задача в стала с разработкой гетеродина X-диапазона. Составили частотный план, так чтобы комбинации от смесителей не падали в полосу основной ФАПЧ (по предварительным прикидкам 250 кГц), и таким расчетом, чтобы DDS использовать в диапазоне частот 20....30 МГц. В большем диапазоне рабочих частот DDS использовать не хочется. DDS AD9858 не сильно обрадовал, ожидал от него большего.
Если это возможно, Вы можете привести амплитудный спектр 9912 в этом диапазоне рабочих частот? Интересует положение дел со спурами в диапазоне+/- 5 МГц от несущей.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Dr.Drew
сообщение Feb 4 2012, 13:31
Сообщение #146
Экспериментатор
Из: г.Томск
К счастью, макетные блоки не раздербанили. На неделе попробую глянуть. Недавно просматривал диапазон 10-30 МГц - выше минус 90 по-моему не видел.
Master_MW
сообщение Feb 5 2012, 11:07
Сообщение #147
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Dr.Drew @ Feb 4 2012, 16:31) *
... диапазон 10-30 МГц - выше минус 90 по-моему не видел.
К слову, как-то давно прочитав Ваше замечание о том, что возможно наблюдение 60-го (!) порядка биений опорного сигнала DDS с собственно выходным сигналом, возник вопрос: Можно ли обойти эту проблему, изменяя частоту опорного сигнала DDS , например, с 850 МГц до 1000 МГц с шагом 50 МГц (синтезатор ФАПЧ 1700-2000 МГц с шагом 100 МГц и последующим делением на два), так, чтобы зона расстроек от полезной гармоники DDS в диапазоне частот 20-30 МГц с минимально возможным шагом по частоте оставалась чистой от ПСС в диапазоне расстроек от несущей +/- 2,5 МГц?
Сообщение отредактировал Master_MW - Feb 5 2012, 12:52
Шаманъ
сообщение Feb 8 2012, 07:14
Сообщение #148
Пользователь №: 39 839
Кстати, вчера узнал (может правда это и не новость), что ADI готовит новый DDS - AD9914 12бит DAC и 3.5ГГц тактовая. Опытные образцы у ADI работали до 4.5ГГц. 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Шаманъ - Feb 8 2012, 07:15
Dr.Drew
сообщение Feb 8 2012, 08:16
Сообщение #149
Экспериментатор
Из: г.Томск
Давно ещё слухи ходили, что они пятигиговый делали...
alex-sss
сообщение Feb 9 2012, 12:34
Сообщение #150
Пользователь №: 20 112
datasheet на AD9914:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AD9914_RevC__2_.pdf ( 1004.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4439
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
