13 страниц V  « < 11 12 13
> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
rloc
сообщение Dec 28 2012, 10:56
Сообщение #181
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Dec 28 2012, 13:07) *
Оставлю-ка я себе и другим ссылку по системному проектированию DDS
Встроенного IP-ядра с 48-битной арифметикой и аппроксимацией по Тейлору вполне хватает.
VCO
сообщение Dec 28 2012, 11:09
Сообщение #182
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да, согласен, тем более, что всё загрубляется и усредняется рандомизацией...
... Ну вдруг кому-то приспичит!
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
dm.pogrebnoy
сообщение Dec 28 2012, 13:59
Сообщение #183
Пользователь №: 26 933
Пока не требуется подавать на ЦАП данные в полифазно разложенном виде sm.gif
Lmx2315
сообщение Dec 28 2012, 15:49
Сообщение #184
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (dm.pogrebnoy @ Dec 28 2012, 17:59) *
в чём сарказм?
..к примеру, я не смогу выше упомянутым путём получить точный квадратурный выход с ПЛИС на ЦАП ?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Victor®
сообщение Dec 29 2012, 11:15
Сообщение #185
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(YIG @ Sep 25 2009, 08:35) *
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать DDS со следующими характеристиками:
- разрядность 16 бит
- частота преобразования 2 ГГц
- выходная частота до 1 ГГц
Реально ли это реализовать на современной элементной базе?
Точно не знаю, кого лучше спрашивать, поэтому разместил тему в разных разделах форума.
Если еще актуально
http://www.euvis.com/products/ic/index.html#dds
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 2 2013, 17:53
Сообщение #186
Цитата(Lmx2315 @ Dec 28 2012, 19:49) *
в чём сарказм?
Когда ЦАП лопает сразу несколько выборок за такт оптимальный ЦВС придется собирать ручками. Что приятно Xilinx в своем ядре предусмотрел синтез таблицы памяти с аппроксимацией, отдельно от счетчика фазы.
VCO
сообщение Jan 3 2013, 04:45
Сообщение #187
Из: Kursk
Цитата(Victor® @ Dec 29 2012, 14:15) *
Если еще актуально
Спасибо, это немного не по теме. Уже многократно обсуждалось в чём преимущества дискретного варианта DDS над интегральным. Эта фирма тоже упоминалась. AD9913/AD9914 тоже уже преодолели планку 2 ГГц, но сохранили 12-разрядный формат ЦАП, 16-разрядный формат фазы и 32-разрядный параллельный интерфейс.
BlackOps
сообщение Jan 5 2013, 19:00
Сообщение #188
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Мне еще вот что интерестно, в случае использования AD9739А, прокатит ли данный проект если будет выполнен на FR-4 материале?
Да еще так чтобы можно было использовать этот чип по максимуму его возможностей для генерации выходного сигнала?
т.к. материал с Роджерс параметрами, да еще и многослойный (на двух слоях этот чип с ФПГА ну никак не соединить) будет очень дорогим.
Если так посмотреть там не 5 гигов на выходе, но и не относительно низкие частоты тоже.
Да, ну и еще выходной сигнал в общемто не будет по всей плате ходить, на выходе фильтр, и к разъему SMA. Стоит ли рискнуть попробовать сделать на стандартном FR-4 плате?
да и еще надо будет разобратся, обязательно ли мне виртекс покупать для работы с этим чипом, т.к. в принципе спартан6 с меткой -3, может с помощью Сердеса доходить до 1Гбпс скорости передачи по дифференциалу, думаю в общем пока над этим.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 5 2013, 20:44
Сообщение #189
Да вроде проблем не было, мы на fr4 делали. Вопрос в том, что вы считаете максимумом возможностей? Тем не менее от материала результат не сильно зависит. Спартан похоже работать должен, но возможно не вовсем диапазоне тактоаых, хотя мы сами не пробовали. На 5 виртексе и на 6 все работает. Кстати если заинтересует – можем поделится (возмездно) опытом и мезонинным модулем собственой разработки для отладки ml605 с данной микросхемой. Подробности расскажу в личке.
Victor®
сообщение Jan 5 2013, 21:06
Сообщение #190
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот тут все безвозмездно...
кроме "железа" конечно
http://wiki.analog.com/resources/fpga/xilinx/fmc/ad9739a
Исходники есть.
Или у Вас есть что-то поинтереснее?
BlackOps
сообщение Jan 5 2013, 21:16
Сообщение #191
Из: USSR
да. спасибо, я этот линк уже нашел, начинаю смотреть потихоньку.
BlackOps
сообщение Jan 6 2013, 02:16
Сообщение #192
Из: USSR
А какой чип использовали для подачи клока на АД9739А?
Тоже ADF4350 который на тестовой плате Аналог Девайса? Или какой то другой?
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 6 2013, 06:14
Сообщение #193
Да, 4350.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.02228 секунд с 7
