13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> 16-разрядный DDS до 1ГГц, Реально ли, если да, на чём сделать?
rloc
сообщение Dec 16 2010, 16:23
Сообщение #76
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Картинки с выхода AD9736.
Условия проведения эксперимента:
1) частота ЦАП - 1 ГГц (14 разрядов)
2) выходной уровень - -3 дБ от полной шкалы
3) выходной ток - 30 мА
4) на выходе - усилитель с IP3 = 45 дБм и КШ = 10 дБ
5) до и после усилителя - ФНЧ фильтры на LC элементах с полосой 350 МГц по -3 дБ
6) в качестве опоры - MXO37H-14 на 100 МГц умноженный на 10 в кольце цифровой ФАПЧ (integer-N)
7) шаг сетки частот - 1000 МГц / 2^13
8) частота сигнала - 1365 * 2^13 / 1000 МГц (~166.6 МГц)
9) прибор - PXA N9030A
10) измерение проводилось в режиме Single при уровне +15 дБм, после остановки уровень опускался до 0 дБм
11) полоса ПЧ и видеофильтра - 1 кГц
12) первый рисунок - в режиме широкой полосы, от 10 до 310 МГц
13) второй рисунок - в режиме узкой полосы, +-5 МГц от центральной частоты
14) уровень шума при выключенном ЦАП (power down)
Dr.Drew
сообщение Dec 17 2010, 12:14
Сообщение #77
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Неплохо, но что это за палка на 70 МГц? И удручает лес около несущей. Неясно, ху из ху: анализатор или синтезатор. Хотя я больше склоняюсь к синтезатору. Первая справа (почти не видно) - пятый порядок, примерно 244 кГц (1000-5*166,6259765625=166,8701171875). А дальше все остальные как на ладони. Следующая направо почти 500 кГц - десятый порядок. Следующая почти 750 кГц - пятнадцатый. Ну и налево от несущей так же. По-моему на AD9912 можно такое же получить, если на особенность многоядерной структуры не обращать внимания. Вот если бы применили AD9779A, было бы интереснее. Шумы, я так понимаю, не увидим - нет нормальной тактухи?
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Dec 17 2010, 12:32
Сообщение #78
Из: Moscow
Картинки с выхода AD9912.
Условия абсолютно такие же, как и для предыдущей микросхемы AD9736, самое главное опора от того же источника, поэтому очень наглядно сравнивать:
У меня почему то не видно 250 МГц по выходу.
Dr.Drew
сообщение Dec 17 2010, 13:13
Сообщение #79
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я особой разницы не вижу. Что у 9912 уровень ближайших палок минус 80, что у 9736 - минус 85. Хотя у 9736 линейность повыше получается. Далёкие палочки одинакового уровня. Это ожидаемо - разрядность ЦАП одинаковая. Настройка тока 9912 какая: Rset и значение в регистре (уровень относительно максимума)?
Попробуйте 16 разрядов, если есть возможность.
rloc
сообщение Dec 17 2010, 15:57
Сообщение #80
Из: Moscow
Пока думаю над этой проблемой. В системе много всяких источников шумов и побочных составляющих, все же не макетная плата, но ни один из них не попадает на эту частоту (кстати равна она 83.374МГц).
Очень кстати возможно, привожу на всякий случай спектр опорной частоты, с одного из выходов микросхемы AD9512, раздающей частоты (для справки: все делители внутри выключены, работает только в режиме bypass).
Еще несколько настораживает горбообразный уровень шумов.
Есть такая, но работает только от умножилки внутри микросхемы на ФАПЧе в режиме 80 x 4 = 320 МГц. По выходу жестко ограничена ФНЧ на 120 МГц по -3 дБ. На данный момент шумы в 14 бит вполне устраивают.
Есть возможность подачи внешнего тактового сигнала. Возможны варианты Agilent PSG или R&S SMF100A. Своей чистой умножилки на 1 ГГц к сожалению нет.
Да, на этой частоте разница не очень большая, почти в пределах разброса параметров, еще буду исследовать на других частотах.
Действительно ранее был уровень немного меньше, не заметил. Потом выставил его в максимум, как для AD9736 (те же 30 мА), сделал новое измерение и поменял картинки для AD9912. В обеих микросхемах в регистре, задающем выходной ток, записано максимальное значение.
VCO
сообщение Dec 17 2010, 18:08
Сообщение #81
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У меня только один вопрос: опору полосовым фильтром пробовали фильтровать? Есть предположение, что часть Ваших палок - производная от опоры (по теории опора DDS должна быть максимально близка к идеальной, а у Вас там тоже лес палок).
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Dr.Drew
сообщение Dec 18 2010, 00:03
Сообщение #82
Экспериментатор
Из: г.Томск
Нужен умножитель на 10 без ФАПЧ, как Аналоги в описании говорят.
Не надо ЦАП гонять на максимальном токе - у него линейность портится. Я на 9912 это увидел. Не зря по умолчанию в регистре на 3 дБ ниже максимума выставляется.
Палочек в спектре тактовой многовато. Попробуйте HFCN880+LFCN900, а лучше гиговый фильтр Oscilent 803-RF1003.0M-A.
rloc
сообщение Dec 18 2010, 07:45
Сообщение #83
Из: Moscow
Под рукой нужных фильтров нет, еще возможны пролазы по печати/щелям/питанию по пути раздачи клока или плохой развязки (S12) раздающих микросхем, буду мазать индием и поглощающую резину ставить. А пока внешний генератор попробую.
На новой платке с AD9739 клоки жестким коаксиальным кабелем раздаются, и частоты посолидней - на выбор 2.0 ГГц или 2.4 ГГц, только перспективность этого проекта, как я уже говорил, под угрозой. Ранее мы использовали сигнал DDS для быстрой перестройки гетеродина, а сейчас выгоднее стало расширять полосу ПЧ.
"Close-in" спектр очень чистенький, я на всякий случай подчеркнул тип ФАПЧа - "integer-N", HMC440 если так более понятнее. И 100 МГц палочки как раз не самые большие, больше лезут 250 МГц и 500 МГц - от ядра AD9912 и ядра ПЛИС, и их гармоники.
Вычислил происхождение палочки, указанной мной в предыдущем посте:
1*250 - 1*166.626 = 83.374 МГц
Не спорю, как раз очень даже очевидный результат, ЦАП - это еще и смеситель с вполне конечным IP3, ну и соответственно, чем больше задаю выходной ток (повышаю мощность двух смешиваемых сигналов), тем быстрее растет уровень комбинационных составляющих. Предполагаю, что при определенном выходном токе, эти составляющие, ну или хотя бы некоторые из них, спрячутся под шумами квантования.
Dr.Drew
сообщение Dec 18 2010, 08:34
Сообщение #84
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я хотел бы поглядеть на фазовые шумы до отстроек 10 МГц и увидеть собственные самого синтезатора (residual). С умножителем на ФАПЧ, пусть он даже будет и интегер, этого не получится, по крайней мере пока. Только умножение прямым методом позволит минимизировать шумы и разглядеть собственные, хотя бы частично.
rloc
сообщение Dec 19 2010, 12:53
Сообщение #85
Из: Moscow
Шумы пока не могу померить, привожу картинку с выхода AD9736 в ближней зоне с использованием модифицированного алгоритма генерации синуса. Условия эксперимента абсолютно такие же, как в 76 посте: выходной ток и настройки регистров не менялись, тактовый сигнал не фильтровал.
VCO
сообщение Dec 19 2010, 13:31
Сообщение #86
Из: Kursk
Всего лишь одна палка осталась, а как сильно портит картину, она всё также на -70дБ. Послушайте, может это и не спуриус, а прибор?
Если нетрудно, попробуйте немного сдвинуть частоту своим DDSом и посмотреть, что изменилось.
Если осталась на том же относительном смещении, скорее всего, прибор. Или помеха какая-нить наводящаяся.
rloc
сообщение Dec 19 2010, 13:43
Сообщение #87
Из: Moscow
Ну во-первых около -87дБс, против около -85 дБс в предыдущем эксперименте. Во-вторых прибор абсолютно не причем. Оставшаяся палочка в ближней зоне:
-1*1000 + 7*166.626 = 166.382 МГц
VCO
сообщение Dec 19 2010, 14:03
Сообщение #88
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Dec 19 2010, 19:43) *
Ну во-первых около -87дБ, против около -85 в предыдущем эксперименте.
По той и по этой картинке я смотрел относительно уровня сигнала. Если я ошибся, то остаётся только поздравить Вас! santa2.gif
Ну что же, видимо тема, которую я создал, будучи почти полным нулём в DDS, оказалась не такой уж и безнадёжной!!! rolleyes.gif
Остаётся только последовать по Вашим стопам, а то эту тему передали другому инженеру, а он её безнадёжно завалил... smile3046.gif
Он купился на AD9912, да ещё и сделал всё не по людски, ШИМ-контроллеров на плату налепил, питание только керамикой чистил. cranky.gif
И вот что интересно: он по образованию - радиоинженер, а настырно полез в ПЦС, я же - цифровик, но AD9912 душа не принимает.
А Вы всё-таки проверьте уровень этой спуры относительно уровня сигнала, там же у Вас Ref 0 dBm был, а здесь -10 dBm...
rloc
сообщение Dec 19 2010, 14:18
Сообщение #89
Из: Moscow
Смотрите не на Ref, а на Mkr1. Я чуток не разобрался с прибором, не найду где можно количество делений по вертикали побольше сделать, вся динамика в 10 клеток не влезает, поэтому останавливал измерения и опускал Ref, чтобы посмотреть на шумы и палки.
soldat_shveyk
сообщение Dec 19 2010, 15:12
Сообщение #90
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
У меня Agilent 8562EC и я там тоже вижу похожую палку всегда слева от сигнала. Даже когда смотрю спектр встроенного в прибор калибратора 300 МГц.
Так что вполне вероятно, что это прибор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
