> Хочу к ATmega128 прикрутить Flash 4 MByte, Что посоветуете?
dmitrp
сообщение Sep 26 2009, 09:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
Хочу к ATmega128 прикрутить Flash 2 или 4 MByte
Желательно 5В питание и I2C.
Что посоветуете. Сейчас используем Fram 512k, но хочется больше.
Laptop
сообщение Sep 26 2009, 11:21
Пользователь №: 11 103
Большие объемы подразумевают наличие скоростного интерфейса и определенные топологические нормы...
Так что если рассмотреть не I2C а SPI и не 5В а 3.3В, то вполне можно применить AT45DB321D или подобную. Корпус SOIC или MLF.
Ток потребления маленький, так что для питания хватит обычного повторителя на BC847.
Потребуется только согласовать уровни сигналов.
P.S. Если ей землю приподнять на диоде, то можно выходной уровень не согласовывать. Тогда входные согласуются обычными делителями.
GDI
сообщение Sep 26 2009, 11:53
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
У АТ45 входы толерантны к 5в, так что нужно согласовать уровень только на одной линии MISO, что делается одним буферным элементом с ТТЛ входом и КМОП выходом 74HCT125G1, другой вариент, сделать это резистивным делителем, и есть еще третий вариант - вообще не ставить никакого согласования, дело в том что гарантированный уровень лог "1" АТ45 на 3.3в с трудом попадает в гарантированный уровень лог "1" у атмега при 5в, но реально эти уровни шире, так что многие работают и так, но в серию, я бы такое не стал запускать.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
dmitrp
сообщение Sep 26 2009, 16:15
Из: Санкт-Петербург
Стало проясняться. Буду думать. Большое спасибо.
GDI
сообщение Sep 26 2009, 16:24
Из: Санкт-Петербург
А еще можно запитать и мегу от 3.3в если быстродействия большого не надо, тогда и не надо будет никакого согласования уровней, при этом частота кварца должна быть до 8 МГц.
Dir
сообщение Sep 27 2009, 21:42
Пользователь №: 1 830
.. а еще лучше - использовать ATxmega, тем более что проблем с покупкой нет wink.gif
http://www.rtcs.ru/prod_element2.asp?wh_ke...a&id=253141
Petka
сообщение Sep 28 2009, 04:49
Пользователь №: 7 886
за такие деньги есть более пушистый 3,3Вольтовый мех......
Dir
сообщение Sep 28 2009, 11:34
Если сравнить цены на ATmega128
и ATxmega128
http://www.rtcs.ru/prod_element2.asp?wh_ke...&id=1131737
то увидим, что они практически равны, ATxmega128 даже чуть дешевле.
Так что ATxmega в данном приложении (высокоскоростного обмена с Data Flash по SPI) очень даже органично смотрится и является естественным эволюционным апгрейдом ATmega128. А более дешевый 3,3-Вольтовый да еще и 32-битный мех - это уже революция со всеми ее рисками sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
