> Помогите, срочно нужен footprint для TSOP-56 и TSOP II - 54, Поиск footprint для Allegro
Solitonuz
сообщение Oct 15 2009, 18:44
Пользователь №: 20 254
Помогите, срочно нужны footprint'ы для Cadence Allegro:
1) TSOP II - 54 (400mil) для SDRAM памяти
2) TSOP-56 (14х20мм) для FLASH памяти
или где можно достать? Стандартная библиотека очень маленькая. В интернете не нашел. Спасибо!
Сообщение отредактировал Solitonuz - Oct 15 2009, 19:09
Old1
сообщение Oct 16 2009, 06:29
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Сгенерите себе сами, вот бесплатный footprint maker для Allegro, или поищите PCB Matrix...
Solitonuz
сообщение Oct 17 2009, 09:50
Большое спасибо!
Скачал FPM 0.0.8.0 Отлично генерит все микросхемы и рассыпуху. Использую.
Поставил от PCB Matrix: «PCBM LP Software V2009» и «PCBM Symbol Wizard». Это демо версии, зарегистрироваться не получилось.
Далее встала проблема футпринтов различных разъемов. В FPM 0.0.8.0 их практически нет, выбор мизерный.
Поставил Ultra Librarian 3.0.1059 (от www.accelerated-designs.com). В пункте: “Select component from the Accelerated Designs Database” появляются более 800тыс компонентов. Там есть все что нужно, но при попытки подключить их в библиотеку идет запрос в интеренет и через минуту возникает ошибка без номера.
Не знаете ли как получить доступ к этой базе данных? Ведь потенциально, там есть все что нужно!
Old1
сообщение Oct 17 2009, 16:54
Из: Могилев
Не знаю. Я пользуюсь FPM-0.08 и PCB Matrix 7.02. То чего там нет рисую руками. Возможности для рисования в PCB Editore, откровенно говоря, так себе, поэтому я сначалу рисую внешний вид элемента (то что размещается в классе PACKAGE GEOMTRY\ ASSEMBLY_TOP) в SolidWorks, из него рисунок ехпортирую в формате dxf в Аллегро, дальше вручную добавляю все остальное. Если удается найти 3D-модель элемента, то все еще проще - ничего рисовать не нужно...
Solitonuz
сообщение Oct 18 2009, 14:55
1) Вы используете официальный PCB Matrix 7.02. или ломаный? Где мне можно скачать лицензию?
2) Не сможете ли Вы мне помочь: посмотреть есть ли в Вашей базе PCB Matrix 7.02 следующий разъем:
"Hirose" FH19SC-40S-0.5SH
или любой из его аналогов:
Hirose FH19C-40S-0.5SH
или
OMRON XF2M-4015-1A или XF2U-4015-3A
или
Tyco Electronics / AMP 4-1734592-0 (4-1470360-0)
4-1734839-0 (4-1470359-0)
или
Molex 512964094
541044031
541324062
5027904091
или
ELCO 04 6240 040
08 6260 040
Это smd-шный разъем на 40 контактов для плоского кабеля FPC. шаг контактов - 0.5мм.
Я уже приступил к разводке платы а это последний компонент у которого отсутствует footprint!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
