> Измерение тока, Посоветуйте схему на ОУ
Fortune
сообщение Sep 23 2009, 21:32
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Посоветуйте пожалуйста рабочую схему измерения тока нагрузки БП с выходным напряжением 30В (от 0 до 10А)
на операционном усилителе с однополярным питанием (LM358). Предположительно, шунт сопротивлением 10 милиом.
Здесь
http://www.overclockers.com.ua/cpu/cpu-power/?print
в начале статьи говорится о двух схемах:
дифференциальный усилитель напряжения и преобразователь напряжение - ток.
поскольку я в аналоговой технике не сильно рублю, хочу задать несколько вопросов (даже если я получу ответы не на все, то все равно буду очень признателен):
1. Имеет ли значение тот факт, что выходное напряжение БП больше напряжения питания ОУ?
2. Какие преимущества и недостатки имеют эти схемы сравнимо друг с другом.
3. Чем определяется погрешность измерения? Собственно интересует нижняя область диапазона (единицы миллиампер), хотя поидее погрешность должна быть одинакова во всем диапазоне токов.
4. Где в интернете можно почитать конкретно и тупо по теме (только плиз ненадо ссылок на принцип работы ОУ, пускай я даже плохо понимаю азы), потому что обгуглился уже так, шо капец. Пытался разобраться с принципом измерения тока в китайском мультиметре на пределе 20 А, но там стоко проводов, шо глаза сломать можно.
Заранее спасибо за содержательные (и не оченьsmile.gif )ответы.
- Fortune   Измерение тока   Sep 23 2009, 21:32
- - rezident   Вам как раз-таки надо начинать с основ - принцип у...   Sep 23 2009, 22:12
|- - Fortune   Цитата(rezident @ Sep 24 2009, 01:12) На ...   Sep 24 2009, 06:20
|- - Herz   Цитата(Fortune @ Sep 24 2009, 08:20) А пр...   Sep 24 2009, 08:55
|- - Fortune   Цитата(Herz @ Sep 24 2009, 11:55) Сохрани...   Sep 24 2009, 11:51
|- - dimka76   Цитата(Fortune @ Sep 24 2009, 15:51) Хоро...   Sep 24 2009, 12:07
||- - SSerge   Цитата(dimka76 @ Sep 24 2009, 18:07) Нет ...   Sep 24 2009, 13:12
||- - Herz   Цитата(dimka76 @ Sep 24 2009, 14:07) Нет ...   Sep 24 2009, 15:17
||- - Fortune   Цитата(Herz @ Sep 24 2009, 18:17) Я бы не...   Sep 26 2009, 14:18
||- - Microwatt   Цитата(Fortune @ Sep 26 2009, 17:18) А чт...   Sep 26 2009, 14:43
|- - rezident   Цитата(Fortune @ Sep 24 2009, 17:51) Хоро...   Sep 24 2009, 19:41
|- - Fortune   Цитата(rezident @ Sep 24 2009, 22:41) Пло...   Sep 26 2009, 14:48
|- - Microwatt   Цитата(Fortune @ Sep 26 2009, 17:48) Мне ...   Sep 26 2009, 16:12
- - domowoj   И чтобы не вносить погрешности в вых. напряж. шунт...   Sep 24 2009, 01:12
- - =AK=   Цитата(Fortune @ Sep 24 2009, 07:02) Посо...   Sep 24 2009, 01:25
|- - Пушкарев Михаил   Посмотрите прикрепленный документ.   Sep 24 2009, 05:11
|- - dimka76   Цитата(=AK= @ Sep 24 2009, 05:25) INA117....   Sep 24 2009, 05:17
|- - =AK=   Цитата(dimka76 @ Sep 24 2009, 14:47) С да...   Sep 25 2009, 00:01
- - domowoj   Вот так , питание лучше двухполярное, хотя бы небо...   Sep 24 2009, 15:01
- - domowoj   Вообще-то у 358 входные транзисторы pnp , при 0В н...   Sep 24 2009, 15:35
- - domowoj   Не пойму, чем не нравится предложенная мной схема....   Sep 26 2009, 16:46
|- - Fortune   Цитата(domowoj @ Sep 26 2009, 19:46) Не п...   Sep 28 2009, 06:36
- - Stas   У National в пособиях по применениям есть схема за...   Sep 26 2009, 17:13
|- - Microwatt   Цитата(Stas @ Sep 26 2009, 20:13) У Natio...   Sep 26 2009, 17:26
- - Stas   Если нет желания пересмотреть схему и вынести шунт...   Sep 26 2009, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
