2 страниц V  < 1 2
> Ошибки при прошивке ATmega128, При программировании контроллера возникают ошибки
M_Andrey
сообщение Oct 29 2009, 17:17
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Тоже сталкивался с проблемой прошивки именно Меги128. Первый программатор (лет 10 назад чисто от LPT - 5 проводков + AVReal) шил все что попадалось - 90s4434, 90s8535, MEGA8, MEGA16 пока не попалась MEGA128 (Can't resync - и до свидания). Пришлось спаять Altera ByteBlaster с генерацией сигнала XTAL1 (-o0) - после этого благополучно забыл о проблеме. Но недавно решил спаять USB-программатор на FT2232 с сайта AVReal и проблема опять всплыла - опять Can't resync (ключ -o0 не поддерживается)! Но что интересно невозможно зашить только в первый раз, однажды прошитый кристалл (через Altera ByteBlaster) спокойно шьется USB-шным! И еще раз подчеркиваю MEGA8, MEGA16 шьются на ура, MEGA128 - только с ключом -o0! (про другие не скажу - пользую только эти).
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 11:15
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Алекс. @ Sep 29 2009, 05:51) *
Добрый день!
При верификации после заливки программы в Мегу 128 из CVAVR 2.03.4 периодически возникают ошибки несоответствия буфера и памяти программ:
"flash contents mismatch at adress...". От заливки к заливке адреса и несоответствия иногда совпадают, иногда - нет.
Примерно 1 из 15 попыток записи успешна. Совсем короткая прогамма почти всегда записывается сразу.
В чем причина явления и можно ли с этим бороться?
была похожая проблема атмега128 прошивалась один раз из 15 , оказалось нужно было ножку PEN поднять.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
ReAl
сообщение Oct 30 2009, 14:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тю. меги128 в ходу были, -o0 ни разу не был нужен. -o500 при первой прошивке - перешивке fuses на кварц, дальше -oШО_ТАМ_ЗА_КВАРЦ.
Ну не знаю... У меня нетронутых 128-ых под рукой нет, но могу поставить фьюзы на заводские умолчания и попробовать smile.gif
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Ronin
сообщение Oct 31 2009, 12:06
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
я про эту ногу ещё до разводки платы успел в документации прочитать smile.gif а в 1281 её уже нет. проблем с прошивкой не было.
Сообщение отредактировал Ronin - Oct 31 2009, 12:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.02186 секунд с 7
