> Как сделать защиту от перегрузок
ikar77
сообщение Sep 29 2009, 07:53
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Всем привет.
Делаю систему подсветки на сверх-ярких светодиодах.
Сейчас система такая:
Стоит источник тока, которым управляет процессор импульсами ШИМ. На выход источника тока подключены последовательно 3 светодиода.
На вход источника тока подаётся напряжение питания в диапазоне от 12 до 24 вольт. На выход источник выдает порядка 500мА.
Падение на одном светодиоде около 3.5 вольт. При пробое одного или даже двух светодиодов в следствии увеличения падения напряжения на источнике тока он (источник тока) выходит из строя - тепловой пробой, причем радиатор и вентилятор установлены.
Задача усложняется тем, что всего таких ниток с источником тока -> светодиодами 24 штуки. И всё висит на одном процессоре.
Вопрос: какую защиту можно придумать?
У меня 2 мысли
- Защита по току не проходит, так как ток постоянный. Значит нужно делать защиту по мощности. То есть замеряем падение напряжения на источнике тока ну и сам ток (от устройства к устройству токи будут варьироваться). Перемножив эти 2 величины получаем мощность, которую и мониторим. Если делать влоб, то устройство получается монстроватым и дорогим. Да и процессор будет загружен постоянно. Задача у
- Делать температурную защиту.
У кого какие мысли?
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Stanislav_S
сообщение Sep 29 2009, 08:14
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Так вы же сами ответели на свой вопрос, меряйте падение напряжения на источнике, если оно не в норме, то значит светодиод пробило и работать больше не надо, как вспомогательную можно еще температурную защиту приделать, но это уже дело вкуса. Кстати как у вас сделан источник тока?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ikar77
сообщение Sep 29 2009, 08:45
Из: Канада, Торонто
Источник тока на NUD4001
Может есть какие-то готовые измерители мощности с выходом скажем I2C
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
