> Как эффективнее получить 5В из 4...6В?, При токе 150 - 200 мА
Serg_x
сообщение Aug 25 2009, 12:17
Пользователь №: 39 869
Собссно вопрос. Устройство работает от 4х батареек. По ТЗ диапазон питания 4-6В. Начинке нужно давать стабильные 5В.
SM
сообщение Aug 25 2009, 12:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
LTC3534
Serg_x
сообщение Aug 25 2009, 12:48
Дорогая очень.
Есть вариант подешевле?
Например LDO + StepUp + компаратор?
SM
сообщение Aug 25 2009, 13:01
Из: Moscow, Russia
Таких вариантов тонна, заходите например на ti.com и выбирайте. Но тогда не может быть речи об эффективности, она завалится на LDO довольно значительно.
Microwatt
сообщение Aug 25 2009, 14:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
SEPIC
wim
сообщение Aug 25 2009, 14:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Serg_x @ Aug 25 2009, 16:17) *
Собссно вопрос...
Собссно это больше похоже на вечер вопросов и ответов. Вам будут предлагать разные варианты, а Вы будете отвечать - "это дорого", "ток нагрузки маловат", "габариты большие" и т.д. smile.gif
SM
сообщение Aug 25 2009, 15:39
Из: Moscow, Russia
Цитата(Microwatt @ Aug 25 2009, 18:47) *
SEPIC
Ну SEPIC тоже эффективностью не отличается. Если эффективность, то только buck-boost (ну или топологии с трансом, но чуть хуже).
_Pasha
сообщение Aug 25 2009, 15:52
Пользователь №: 29 509
Например. Тупо МС34063 step-Up, в параллель через диод Шоттки LDO - пусть сами разбираются, кому работать, кому отдыхать. Компаратор на МСшке за этим посмотрит.
jam
сообщение Aug 25 2009, 15:57
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Как вариант питать от 5 батареек,как вариант литий-йонный акк 7.2 вольта,, Две литиевых батарейки.... У Вас там заказщики какую траву курят? А то может лучше переделать начинку на 3.3вольта ?
Serg_x
сообщение Aug 26 2009, 07:04
Интересно.. 1 вольт из 6ти - это КПД около 85%. Думаете StepDown даст заметно больше?
Над таким вариантом я уже думал. Есдинственный момент есть: нужно именно 5В, то есть нужен LDO + StepUp. А тут есть проблема с переходным процессом при его включении.
Есть опыт построения такого источника?
ledum
сообщение Aug 26 2009, 07:11
Пользователь №: 44 237
А если две MC34063 - одна повышает, вторая понижает smile.gif, ну или посмотреть кого там можно засинхронизировать
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2009, 07:11
SM
сообщение Aug 26 2009, 07:27
Из: Moscow, Russia
Так заказчики заказали этот источник питания что-ли? Или все таки какое-то законченное устройство? А если устройство, то какая им разница, какое у него во внутренних цепях питание, 5 или 3.3 ?
Цитата(ledum @ Aug 26 2009, 11:11) *
А если две MC34063
Мне кажется, что и одна MC34063 своим током усадит батарейку быстрее, чем устройство целиком.
Синхронник даст 94...96, и не забывайте, что после Ваших 85 на LDO будет еще и те же 94 степ-апа, итого останется только 80
Вам еще вариант: TPS63030 и на нее питание через диод (0.5...0.6 вольт свалить, 6->5.5). Она даст 94% (рис.8 и 10 даташита). На диоде потеря будет 91% (при 6V, при 4 разумеется больше), итого примерно 86%, неплохой показатель. Дальше можно из самого устройства коротить этот диод чем нибудь, если батарейка подсела. Итого вернуть КПД на 91..92 процента (с учетом падения на этом ключе). Можно кстати использовать полевик, и диод, который внутри него. Пока батарейка новая, полевик закрыт, идет через диод. Когда подсела - открываете полевик.
Serg_x
сообщение Aug 26 2009, 07:45
Законченное устройство. Питается оно в основном от 5 вольт, из этих же 5 вольт делаются также внутренние -9, +15 и +25, поэтому менять питание совершенно неразумно.
По ТЗ заказчику нужно 4 элемента АА под корпус. Это также не обсуждается.
Всем спасибо, нашел TPS61020 со встроенным LDO, буду использовать его.
Не будет. Вы не поняли. LDO впараллель с StepUp. Как только LDO отрабатывает, второй включится самостоятельно.
SM
сообщение Aug 26 2009, 08:37
Из: Moscow, Russia
В общем сами смотрите - график на рис.6 в даташите на выбранный Вами TPS61020. Где там Ваши 85% после того, как за 4.9 вольта прошло?
Serg_x
сообщение Aug 26 2009, 08:38
Да, это я обсчитался. Конечно 85 там не будет, но зато LDO уже встроенный имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
