2 страниц V  < 1 2
> Altera NCO, Разложение сигнала на квадратуры
Evgeniiy
сообщение Oct 8 2009, 13:10
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Цитата(alexadmin @ Oct 2 2009, 18:22) *
Естественно, как меняется частота - точно так же нужно управлять и NCO. При этом, повторюсь, ошибка по частоте будет почти всегда присутствовать, но не будет превышать для рассмотренного примера величины 855 Hz. Обычно такая ошибка не имеет практического значения.
Если у меня ЛЧМ сигнал изменяющийся от 27 до 29 МГц за 300мкc, то мне нужно разбить этот интервал на части например на 100 и каждые 3 мкс изменять константу на фазовом входе? А если у меня входной сигнал не обязательно приходит в фазе с сигналом дискретизации?
Evgeniiy
сообщение Oct 9 2009, 05:35
Из: СПБ
alexadmin
сообщение Oct 9 2009, 08:21
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Если я правильно помню, что такоtt ЛЧМ, то да. Но намного лучше будет изменят частоту не с таким большим дискретом,а действительно линейно.
То есть берете свой интервал 300 мкс и считаете, сколько на нем периодов тактовой частоты, допустим тех самых 112 МГц.
Получается 33600 тактов. На этом интервале вам надо, чтобы вход вашего управления NCO изменился с 27/112*2^16=15799 до 29/112*2^16=16969.
Таким образом счетчик должен считать со средней скоростью (19969-15799)/33600=0.1241... на каждом такте. Делаете высокоточный счетчик ( с дробной частью) в диапазоне от 0 до (19969-15799) с инкрементом 0.1241... прибавляете к нему начальное смещение 15799 и вперед. Естественно у вас будет накапливаться ошибка в виду конечной точности, но она будет несущественна. При этом счетчик не должен быть циклическим, а должен устанавливаться в начальное состояние по окончании целого периода. Как-то так. Наверное можно придумать и более изящное решение, но это "в лоб" наиболее очевидное.
Про второй ваш вопрос не очень понял, вы имеете в виду приход самих данных в другом тактовом домене или временнные метки управления NCO?
анатолий
сообщение Oct 9 2009, 12:41
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Насчет NCO, квадратур и пр.
предлагаю глянуть на
h**p://kanyevsky.kpi.ua/VHDLlabenglish/studentam_VHDLlab.html
там design a simple signal decoder на VHDL
Evgeniiy
сообщение Oct 27 2009, 07:31
Сообщение #20
Из: СПБ
Вот еще вопросик такой, условие для выбора частоты среза ФНЧ это то что она должна быть меньше удвоенной частоты сигнала и все? т.е поласа фильтра может быть от 0 до скажем 2,3, или 30 МГц? И после фильтра с частотой дискретизации 112МГц, если например мне нужно выдавай данные с частотой 7МГц я должен складывать 16 чисел?
des00
сообщение Oct 27 2009, 07:53
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вообще то эти вопросы обсуждаются в DSP ветке форума
Evgeniiy
сообщение Oct 27 2009, 08:20
Сообщение #22
Из: СПБ
я делаю свой проетк на FPGA и обсуждаю соответственно в разделе FPGA
des00
сообщение Oct 27 2009, 12:42
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Не все фпгашники занимаются ДСП и не все дспешники являются фпгашниками smile.gif О модемах там много тем, начиная от теории заканчивая готовыми моделями модемов.
EvgenyV
сообщение Nov 10 2009, 05:26
Сообщение #24
Группа: Validating
Пользователь №: 53 528
Тут есть немного теории
http://allfpga.com/fpga/fpga-theory/ofdm-d...ory-scheme.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
