2 страниц V  < 1 2
> HMC700LP4, Синтезатор не запускается в fractional режиме
VCO
сообщение Oct 5 2009, 14:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(тау @ Oct 5 2009, 14:41) *
на другой плате 12.8GHz (RBW=10 Fpfd=100M ) шум при отстройке 20kHz -86dBc , при отстройке 100Hz -66dBc
спуров не видно
Гун 400MHz/V опора чистая.
А Вы её раскачали на 12.8GHz ??? unsure.gif Или всё-таки через внешний прескалер? Или речь идёт об HMC702?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
тау
сообщение Oct 5 2009, 14:54
Пользователь №: 42 757
ГУН 5-10 . На выходе удвоитель , до удвоителя в петлю ФАПЧ внешний прескэлер на 2 .
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2009, 14:56
rloc
сообщение Oct 15 2009, 18:16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Кто-нибудь может выложить скриншоты фазовых шумов любого из HMC70x во Fractional-N режиме при частоте ФД близкой к максимально возможной? Интересует в первую очередь характер спуров, в идеальном случае нужен интегральный параметр - джиттер в полосе частот от 100Гц до 1МГц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
