> Электронная нагрузка, работа с АС
koziy_mf
сообщение Sep 30 2009, 21:48
Пользователь №: 921
Приветствую, товарищи,
имеется достаточно простая схема - электронная нагрузка, в данном случае работает в режиме источника тока.
Схему прикрепил (ele_load.jpg).
Ток задается напряжением на входе ОУ (V1=0...0.5В -> I_LOAD=0..5А). При V2=DC проблем понятное дело нет. Но необходимо чтобы она работала
и с АС источником, при этом на макс частоте в 10kHz и амплитуде 5V (+7VDC, то есть дипазон 2...12В) отклонение заданного тока на всем диапазоне не превышало 1% (50mA).
В моей симуляции (и эксперименте) удалось получить <300мА выбросы относительно 5А установленных (позже выложу).
Может кто мысль подкинет как сие дело улучшить? Спасибо.
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
