> контроллер с image sensor interface, какие есть
studert
сообщение Sep 30 2009, 04:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Подумываю переделывать аппаратную часть камеры (сейчас FPGA+SDRAM+AVR+EthernetPHY) хочу обойтись ARM+SDRAM+EthernetPHY. Требуемую периферию нашел только у AT91SAM9260,AT91SAM9XEXXX. Есть ли у других производителей решения с image sensor interface? Подойдет также LVDS видео вход.
Ответов (1 - 11)
navy2000
сообщение Sep 30 2009, 06:02
Пользователь №: 18 874
Здесь не забудьте посмотреть:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/h...&tid=vanimx
studert
сообщение Sep 30 2009, 07:12
Из: Новосибирск
Ну эти еще "навороченней" чем атмеловские 9260/sam91xe, интересуют решения попроще в корпусе не бга.
KAlex
сообщение Sep 30 2009, 09:18
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
На сколько я знаю, АРМов с LVDS входом нет. Но легко прикручивается внешний.
А вот ПЛИС-ины есть. От Атмела.
Задача без ПЛИС попроще не получится. ИМХО.
Зайцев Иван
сообщение Sep 30 2009, 09:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Есть ISI в AVR32 но это уже не АРМ
OVladimir
сообщение Sep 30 2009, 19:28
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
ST к концу года обещают такой интерфейс в своём uконтроллере с cortex-M3, ждём сами
andrewlekar
сообщение Oct 1 2009, 04:28
Пользователь №: 25 163
Без FPGA видео вряд ли получите на 9260. Только картинку или пару кадров в секунду.
Альтернативные процы с похожим интерфейсом Blackfin и DaVinci.
studert
сообщение Oct 1 2009, 09:54
Из: Новосибирск
В моей системе проц мощный не нужен, никакой обработки данных не предполагается, картинку на комп нужно отправлять в "первозданном" виде. Буду думать насчет at91sam9260, хоть плата и не сильно упростится, зато можно будет "нормальный" UDP/IP поднять.
AlexandrY
сообщение Oct 1 2009, 11:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то вы усложняете эту задачу.
Для камер достаточно внешнего DMA, это есть нынче даже в чипах на Cortex-M3
http://www.alylab.eu/OpenProjects/ARMDomin...bCam/WebCam.htm
studert
сообщение Oct 2 2009, 05:42
Из: Новосибирск
Внешний DMA это конечно здорово, но у меня камера для фотометрических измерений, поэтому данные передаем на комп в первозданном виде, поток данных с матрицы ~430 - 1056 Мбит/сек (27 и 66 МГц клок), и размер кадра 700 - 2500 Кбайт для (VGA и 1.3MPixel). Мне кажется что с этим справится только контроллер с двумя внешними интерфейсами:
2 внешние шины одну на камеру, вторую на SDRAM и пусть данные по ДМА с камеры летят в SDRAM
1 внешняя шина на SDRAM и image sensor interface и пусть опять же данные по ДМА летят в SDRAM
Или все же можно проще?
blackfin
сообщение Oct 2 2009, 05:47
Пользователь №: 4 261
Цитата(studert @ Oct 2 2009, 09:42) *
...поэтому данные передаем на комп в первозданном виде, поток данных получатеся ~430 - 1056 Мбит/сек...
Если не секрет, а как Вы собираетесь в "первозданном виде" передавать на комп поток данных 1056 Мбит/сек ?
studert
сообщение Oct 2 2009, 06:02
Из: Новосибирск
1056 никак, с такой скоростью данные пишутся в память, а уже из памяти "потихоньку" по запросу с ПК выгружаю через 100Mbps Ethernet UDP пакетами smile.gif, до 1024 пикселей в один пакет влазит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
