> малошумящий АМ-модулятор, как выжать SNR
Еscapist
сообщение Oct 1 2009, 20:53
Пользователь №: 44 777
Здравствуйте!
У меня задача - сделать АМ модулятор или линейно управляемый аттенюатор, при чем *малошумящий*. Работа студенческая, но в железе, может даже с пользой людям. Девайс должен давать 40дБ (+/- 20дБ) глубины регулировки (модуляции) и нелинейность по входу управления не более 5%.
Модуляция - от постоянного тока до, примерно, 1/10 входной частоты 5/10/15МГц.
Вся проблема выжать максимум SNR в диапазоне от минимума до максимума выходного сигнала.
После копания в и-нете, выписал варианты.
1. БМ - Gilbert Cell (при ослаблении на 40 дБ сильно падает SNR);
2. ПТ в пассивном режиме (портит форму при больших уровнях, даже в балансных вариантах);
3. P-I-N диодный (пока мало плохого накопал);
4. На варикапах (какой-то мутный вариант, мало инфо, даже на английском)
5. Магнитный (тоже мало информации вроде как форму портит?)
6. Комбинация из нескольких.
Еще мне посоветовали превратить синус в меандр, отмодулировать, а потом прогнать через фильтры. Тут у меня сомнения, можно ли сделать нужную полосу модуляции, чтобы фильтры не портили характеристику.
Приветствуются советы и критика.
Дополнителная инфо, для тех, кто все равно спросит.
Это будет называться формирователь квадратурных амплитудномодулированных сигналов. На вход получаю синус от дорогого термостатированного опорного генератора, вплоть до стандарта частоты. Пока, скорее всего 5 МГц. Нужно сделать из него 4 напряжения со сдвигом 90 +/- 0.05 град., но амплитудноуправляемые поканально. При этом не испортить с/ш. Все каналы строго одинаковы. Дальше сигналы пойдут на апконвертер, который делаю не я. После обработки ко мне вернутся сигналы обратной связи, для управления канальными модуляторами. У каждого модулятора будет два модулирующих сигнала: медленный аналоговый и быстрый от АЦП контроллера, поэтому нужна приличная полоса.
Если что-то неграмотно написал, особенно терминология, не бейте, плиз, а поправьте. Буду стараться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
