> Уменьшение картинки, быстрое
amaora
сообщение Oct 2 2009, 17:53
Пользователь №: 33 778
Есть растровое графическое изображение, разрешение 320x240, цвет r5g6b5, надо его отскэйлить в 130x130, с хорошим качеством (читаемость текста) и быстро, нужно много кадров в секунду. Сейчас имеется решение делающее изменение размера за ~32 мсек на целевой системе, надо раза в 2 быстрее. Все что смог придумать сам и подсказали другие люди, реализовал. Изображение сейчас разбивается на независимые блоки, которые обрабатываются отдельно. Для каждого пикселя блока заранее вычисляются веса влияющих на него пикселей исходного изображения. Что еще можно сделать?
CODE
union weight {
struct {
int16_t diff;
uint16_t fract;
} val;
uint32_t raw;
struct scale {
/* Main
int src_width;
int src_height;
int dst_width;
int dst_height;
void *src;
void *dst;
union weight *weights;
/* Blocks
int src_blk_w;
int src_blk_h;
int dst_blk_w;
int dst_blk_h;
int dst_blksz_nb;
/* Helper
int pt_x;
int pt_y;
int scan_w;
int scan_h;
union weight *wp;
#define FX_ZERO 0x00000000
#define FX_ONE 0x00010000
#define FX_ONEW 0x0000ffff
#define FX_HALF 0x00008000
#define FX_ILD(i) (((int32_t)(i)) << 16)
#define FX_FLD(i) ((int32_t)(i))
#define FX_STI(fx) ((int)((fx) >> 16))
#define FX_STF(fx) ((uint16_t)(fx & 0x0000ffff))
#define FX_FLOOR(fx) ((int32_t)((fx) & 0xffff0000))
#define FX_FRACT(fx) ((int32_t)((fx) & 0x0000ffff))
#define FX_CEILI(fx) ((int)(((fx) + FX_ONEW) >> 16))
#define FX_MUL(v,m) ((int32_t)(((int64_t)(v) * (int64_t)(m)) >> 16))
#define FX_MUL32(v,m) ((int32_t)(((int32_t)(v) * (int32_t)(m)) >> 16))
#define FX_DIV(n,d) ((int32_t)(((int64_t)(n) << 16) / ((int64_t)(d))))
static inline uint16_t
rgb_pack(int *rgb)
uint16_t col;
col = (rgb[0] & 0xf8) << 8;
col |= (rgb[1] & 0xfc) << 3;
col |= (rgb[2] & 0xf8) >> 3;
return col;
static inline void
rgb_unpack(uint16_t col, int *rgb)
rgb[0] = (col & 0xf800) >> 8;
rgb[1] = (col & 0x07e0) >> 3;
rgb[2] = (col & 0x001f) << 3;
static inline void
rgb_zero(int *dst)
dst[0] = 0;
dst[1] = 0;
dst[2] = 0;
static inline void
rgb_unpack_add_w(uint16_t col, int *rgb, int32_t w)
rgb[0] += FX_MUL32((col & 0xf800) >> 8, w);
rgb[1] += FX_MUL32((col & 0x07e0) >> 3, w);
rgb[2] += FX_MUL32((col & 0x001f) << 3, w);
static void
fb_calc_weights_for_pixel(struct scale *sc, int x, int y)
int32_t us, vs;
int32_t ue, ve;
int32_t ps, qs;
int32_t pe, qe;
int32_t iw, jw, fw;
int32_t wsum, wtmp;
int dx, dy;
int i, j;
int ilim, jlim;
union weight *wbeg;
us = FX_MUL(
FX_DIV(
FX_ILD(sc->src_width),
FX_ILD(sc->dst_width)),
FX_ILD(x));
vs = FX_MUL(
FX_DIV(
FX_ILD(sc->src_height),
FX_ILD(sc->dst_height)),
FX_ILD(y));
ue = FX_MUL(
FX_DIV(
FX_ILD(x + 1));
ve = FX_MUL(
FX_DIV(
FX_ILD(y + 1));
i = FX_STI(us);
j = FX_STI(vs);
ilim = i + sc->scan_w;
jlim = j + sc->scan_h;
wsum = 0;
wbeg = sc->wp;
for (; j < jlim; ++j)
for (i = FX_STI(us); i < ilim; ++i) {
ps = FX_ILD(i);
qs = FX_ILD(j);
pe = FX_ILD(i + 1);
qe = FX_ILD(j + 1);
/* Intersection pixels on axis X
if (ps > ue)
iw = FX_ZERO;
else if (ps < us)
iw = FX_ONE - (us - ps);
else if (ue < pe)
iw = FX_ONE - (pe - ue);
else
iw = FX_ONEW;
/* Intersection pixels on axis Y
if (qs > ve)
jw = FX_ZERO;
else if (qs < vs)
jw = FX_ONE - (vs - qs);
else if (ve < qe)
jw = FX_ONE - (qe - ve);
else
jw = FX_ONEW;
/* This case give more blured result
//fw = (iw + jw) / 2;
/* Calculate weight as square
fw = FX_MUL(iw, jw);
/* Add if it have influence only
if (fw > FX_ZERO) {
wsum += fw;
dx = i - sc->pt_x;
dy = j - sc->pt_y;
sc->wp->val.diff = sc->src_width * dy + dx;
sc->pt_x = i;
sc->pt_y = j;
sc->wp->val.fract = FX_STF(fw);
sc->wp++;
/* Add end-pixel marker
sc->wp->raw = 0;
sc->wp++;
/* Normalize weights
for (; wbeg->raw; ++wbeg) {
wtmp = FX_DIV(
FX_FLD(wbeg->val.fract),
wsum);
if (wtmp < FX_ONE)
wbeg->val.fract = FX_STF(wtmp);
else
wbeg->val.fract = FX_ONEW;
static void
fb_scale_open(struct scale *sc)
int prime[] = {
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,
37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79, 83, 89, 97, 101
int x, y, i;
int mdw, mdh;
int bsz;
int yet;
/* Calculate scan area size
sc->scan_w = FX_CEILI(FX_DIV(
FX_ILD(sc->dst_width))) + 1;
sc->scan_h = FX_CEILI(FX_DIV(
FX_ILD(sc->dst_height))) + 1;
/* Block fraction
mdw = 1;
mdh = 1;
sc->src_blk_w = sc->src_width / mdw;
sc->src_blk_h = sc->src_height / mdh;
sc->dst_blk_w = sc->dst_width / mdw;
sc->dst_blk_h = sc->dst_height / mdh;
/* Minimize block size on width
do {
yet = 0;
for (i = 0; i < 26; ++i) {
if (
!(sc->src_blk_w % prime[i]) &&
!(sc->dst_blk_w % prime[i])) {
mdw *= prime[i];
yet = 1;
break;
while (yet);
/* Minimize block size on height
do {
yet = 0;
if (
!(sc->src_blk_h % prime[i]) &&
!(sc->dst_blk_h % prime[i])) {
mdh *= prime[i];
yet = 1;
break;
while (yet);
/* Near boundary for block size
if (sc->dst_blksz_nb) {
bsz = sc->dst_blk_w * sc->dst_blk_h;
while (sc->dst_blksz_nb < bsz) {
if (sc->dst_blk_w < sc->dst_blk_h)
sc->dst_blk_w *= 2;
else
sc->dst_blk_h *= 2;
/* Weights allocation
sc->weights = malloc(
sc->dst_blk_h *
sc->dst_blk_w *
sizeof(union weight) *
(sc->scan_w * sc->scan_h + 1));
/* Calculate weights
sc->pt_x = 0;
sc->pt_y = 0;
sc->wp = sc->weights;
for (y = 0; y < sc->dst_blk_h; ++y) {
for (x = 0; x < sc->dst_blk_w; ++x)
fb_calc_weights_for_pixel(sc, x, y);
static void
fb_scale_close(struct scale *sc)
free(sc->weights);
static void
fb_scale_block_r5g6b5(
struct scale *sc,
const uint16_t *src,
uint16_t *dst)
uint16_t *fin;
int c16[3];
int y, dw, adw, dh;
union weight *wp, w;
dw = sc->dst_blk_w;
dh = sc->dst_blk_h;
wp = sc->weights;
adw = sc->dst_width - dw;
/* For all lines in this block
for (y = 0; y < dh; ++y) {
fin = dst + dw;
/* For all pixels on line
do {
/* c = 0
rgb_zero(c16);
/* Calculate color, c = c1*w1 + c2*w2 + ... + cn*wn
do {
/* If is not end-pixel marker
if ((w = *wp++).raw) {
/* Go to new position in source
src += w.val.diff;
/* Read color, c = c + ci*wi
rgb_unpack_add_w(*src, c16,
FX_FLD(w.val.fract));
else
break;
while (1);
/* Write result
*dst++ = rgb_pack(c16);
while (dst != fin);
/* Go to next line
dst += adw;
static void
fb_scale_r5g6b5(struct scale *sc)
int y, lines;
int inc_d, inc_s;
int dw, bdw_d, bdw_s;
uint16_t *src;
uint16_t *dst, *fin;
dw = sc->dst_width;
bdw_s = sc->src_blk_w;
bdw_d = sc->dst_blk_w;
inc_s = sc->src_width * (sc->src_blk_h - 1);
inc_d = sc->dst_width * (sc->dst_blk_h - 1);
lines = sc->dst_height / sc->dst_blk_h;
src = sc->src;
dst = sc->dst;
/* For all lines of blocks
for (y = 0; y < lines; ++y) {
fin = dst + dw;
/* For all block on line
while (dst != fin) {
/* Scale block
fb_scale_block_r5g6b5(sc, src, dst);
/* Go to next block in this line
src += bdw_s;
dst += bdw_d;
src += inc_s;
dst += inc_d;
singlskv
сообщение Oct 2 2009, 21:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
У Вас всегда будет 320x240 -> 130x130 ?
Если ответ на первый вопрос положительный, то на блоки бить ничего не нужно.
Нужно по горизонтали задать(заранее посчитать) табличку 130x3 коэффициентов (320/130 <3)
а по вертикали 130x2 коэффициентов (240/130 < 2)
А дальше просто пробегаем всю исходную картинку 320x240 за один проход распихивая значения из нее
в картинку 130x130, при этом счетчик текущего пиксела в исходном изображении будет линейным,
а для итогового изображения будет 2 линейных указателя на строки в которые нужно помещать результат.
amaora
сообщение Oct 3 2009, 13:10
Да, но хардкодить под эти числа не хотелось бы, и есть ещё второй режим 256x224 -> 130x130.
У меня есть код работающий подобным образом, тоже считает таблицы 130x3 и 130x2, но обход делается по dst, и работает в два раза дольше. Как его переписать, так чтобы обходить src и делать это только один раз, не очень ясно. Для этого надо предварительно занулить все пиксели в dst, и добавлять туда цвет умноженный на соответствующий вес при обходе src. Такой способ мне не кажется быстрым.
По поводу разбиения, оно может быть полезно, ведь веса в таблицах будут (могут) повторяться с некоторым периодом, можно перейти к работе с блоками размером равным этому периоду и сильно уменьшить размер таблиц. В моем случае это привело к уменьшению времени преобразования на ~15% при 10x10 разбиении, хотя у меня совсем другие таблицы.
singlskv
сообщение Oct 5 2009, 21:47
дятел
Из: Питер
Ну да, можно коэфф-ты считать один раз при выборе разрешения.
Если наибольшее общее кратное srcSizeX и dstSizeX(и srcSizeY, dstSizeY конечно) достаточно большие
то конечно коэфф-ты лучше рассчитать для всего блока заранее.
320x240 -> 130x130 дает блоки 32x24 -> 13x13 что еще терпимо наверное
256x224 -> 130x130 дает блоки 128x112 -> 65x65 а это явно никуда не годится
поэтому я и предлагал хранить коэфф-ты отдельно по горизонтали и вертикали
Смысл в том что бы пробегать src(и не делать многократные преобразования rgb <-> r5g6b5) всего один раз.
попробуйте воспользоваться тем фактом что при уменьшении изображения каждый пиксель src может дать свою составляющую
не более чем в 4x dst пикселях,
те нужно будет иметь две dst "кешированных" строки(с "полными" RGB составляющими) которые заполняются из src,
при смене src строки проверяем не заполнилась ли первая строка "кеша" полностью, и если да, сбрасываем ее в dst
и 2я строка "кеша" становится первой, итд.
Как-то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
