> STM32F103 и его SPI - непонятки
sgrig
сообщение Oct 5 2009, 12:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Пытаюсь подключить AD7793 к STM32F103 через SPI. В регистры АЦП все пишется без проблем, но читается из них что попало. Самое удивительное, что AD7793 выдает то, что надо - смотрю осциллоскопом на MISO процессора. Может, кто сталкивался? А то уже крыша едет... Буду признателен за любые идеи.
Инициализация такая:
void init_spi(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
/* GPIOA, GPIOB and SPI1 clock enable */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/* Configure SPI1 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI ----------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* SPI1 configuration ------------------------------------------------------*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/* Enable SPI1 NSS output for master mode */
SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
/* Enable SPI1 */
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
8-ми битные регистры читаю так:
char AD7793_read(char Reg)
char result;
char reg = ((Reg&7)<<3) | 0x40;
/* write to Communication Register AD7793 */
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_I2S_SendData(SPI1, reg);
/* read byte with dummy write */
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x00);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
result = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
return result;
Forger
сообщение Oct 5 2009, 12:59
Пользователь №: 2 831
Возможно, причина в том, что управлении линией ChipSelect происходит аппаратно, т.е. дергается на каждом байте.
Попробуйте программно дергать этим выводом согласно даташита на АЦП.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
sgrig
сообщение Oct 5 2009, 14:03
Из: Tomsk
1) Линия не дергается - стоит в нуле.
2) АЦП выдает то, что нужно (см. пост выше).
AHTOXA
сообщение Oct 5 2009, 14:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так вы все ноги на выход настроили. Включите MISO на вход (Input Floating или Input Pulled), и будет вам счастье.
Если бы я знал, что такое электричество...
sgrig
сообщение Oct 5 2009, 15:06
Из: Tomsk
Почему? С чего вы взяли? Здесь все ноги настроены на альтернативные функции, насколько я понимаю.
AHTOXA
сообщение Oct 5 2009, 16:36
фанат дивана
Из: Уфа
Из своего собственного опыта.
GPIO_Mode_AF_PP - Альтернативный режим, Пушпульный Выход. А MISO должен быть настроен как вход.
Специального альтернативного режима на вход нет, поэтому используйте GPIO_Mode_IN_FLOATING, GPIO_Mode_IPU или GPIO_Mode_IPD - на свой вкус.
Flexz
сообщение Oct 5 2009, 20:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
В юзермануале есть для этого даже раздел специальный есть "8.1.11 Peripherals’ GPIO configurations", где все настройки портов для периферии расписаны
sgrig
сообщение Oct 6 2009, 03:07
Из: Tomsk
Вы абсолютно правы, этот момент я упустил. Но беда в том, что все осталось на месте, хотя в процедуру инициализации GPIO внес изменения:
/* Configure SPI1 pins: NSS, SCK and MOSI as alternate functions -----------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
/* Configure SPI1 pin: MISO as pull-up input -------------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_UPD;
AHTOXA
сообщение Oct 6 2009, 07:19
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда остаётся перебрать другие комбинации CPOL и CPHA, понизить скорость, и таки попробовать поуправлять NSS вручную.
sgrig
сообщение Oct 6 2009, 08:46
Из: Tomsk
Победил так: цикл обращения к SPI вынес в отдельную функцию, в которой первым делом чищу приемный буфер:
u8 send_spi(u8 byte)
/* Flush away any rogue data in rx buffer */
if (SPI_I2S_GetFlagStatus(AD7793_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET) SPI_I2S_ReceiveData(AD7793_SPI);
/* Loop while DR register in not empty */
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(AD7793_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* Send byte through the AD7793_SPI peripheral */
SPI_I2S_SendData(AD7793_SPI, byte);
/* Wait to receive a byte */
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(AD7793_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* Return the byte read from the SPI bus */
return SPI_I2S_ReceiveData(AD7793_SPI);
Все заработало как часы. Самое смешное, что вернул MISO в состояние GPIO_Mode_AF_PP, что противоречит документации. А все работает!
baralgin
сообщение Dec 10 2009, 13:03
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
В исходниках этой папки:
\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.1.2\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\SPI\M25P64_FLASH
SCK, MISO и MOSI - настроены как GPIO_Mode_AF_PP.
Не могу связать stm32 с FM25L04. Пациент практически живёт, но что-то не так. В общем статусный регистр нормально читается и пишется (там фактически два бита защиты только). Но вот заставить писать и читать нормально ячейки памяти не могу. Тайминги просматриваю логическим анализатором. При записи ничего криминального нет и всё проходит в соответствии с диаграммами даташита на FM25. А вот чтение работает не верно: на линии MISO просто повторяется DUMMY-байт и при этом чтение SPI_I2S_ReceiveData возвращает 0.
Настройка MISO на плавающий вход ничего не меняет. CS управляется программно (отрабатывает адекватно).
Вот кусок кода:
CODE
void spi_init(void)
SPI_FLASH_CS_HIGH();
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; /* ïî õîäó íå íóæåí */
SPI_Init(SPI_FM25, &SPI_InitStructure);
static uint8_t sendByte(uint8_t byte)
WAIT_TXE();
SPI_I2S_SendData( SPI_FM25, byte );
WAIT_RXNE();
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI_FM25);
void spi_readBuf(uint16_t addr, uint8_t* buff, uint16_t buff_size)
uint_fast16_t i;
if(
( addr > FM25_MAX_ADDR )
|| ( buff_size > FM25_MAX_ADDR )
|| ( !buff )
) return;
SPI_FLASH_CS_LOW();
sendByte(FM25_READ_ADDR_HI( addr ));
sendByte(FM25_READ_ADDR_LO( addr ));
for( i = 0; i < buff_size; i++ )
buff[i] = sendByte(FM25_CMD_DUMMY);
void spi_writeBuf(uint16_t addr, uint8_t* buff, uint16_t buff_size)
uint_fast16_t i;
if(
|| ( !buff )
) return;
SPI_FLASH_WriteEnable();
SPI_FLASH_CS_LOW();
sendByte( FM25_WRITE_ADDR_HI( addr ) );
sendByte( FM25_WRITE_ADDR_LO( addr ) );
sendByte(buff[i]);
void spi_test(void)
static uint8_t buff[1];
buff[0] = 0x22;
spi_writeBuf(0x0000, buff, 1 );
spi_readBuf(0x0000, buff, 1);
Функции FM25_READ_ADDR_HI/LO и FM25_WRITE_ADDR_HI/LO - дают нужный опкод на чтение и запись + нужный адрес. Работают корректно. В функции sendByte пробовал делать предварительную проверку приёмного буффера - ничего не меняет. Уже второй день бьюсь sad.gif .
baralgin
сообщение Dec 10 2009, 14:39
Из: Кишинёв
Модифицировал функцию чтения до непрерывности:
static uint8_t readOneByte(uint16_t addr)
    uint8_t ret;
    SPI_FLASH_CS_LOW();
        WAIT_TXE();        SPI_I2S_SendData(SPI_FM25, FM25_READ_ADDR_HI( addr ));
        WAIT_TXE();        SPI_I2S_SendData(SPI_FM25, FM25_READ_ADDR_LO( addr ));
        WAIT_RXNE();    SPI_I2S_ReceiveData(SPI_FM25);
        WAIT_TXE();        SPI_I2S_SendData(SPI_FM25, FM25_CMD_DUMMY );
        WAIT_RXNE();
                ret =     SPI_I2S_ReceiveData(SPI_FM25);
    return ret;
Шесть последовательных вызовов с адресом от 0 до 5. Все вызовы возвращают 0. При этом, что происходит на выводах в приложенной картинке(всё как в даташите..). На ней снизу вверх: CS, SCK, MOSI, MISO . DUMMY равен 0x71. На MISO иногда проскакивают значения но они не ловятся приёмником...
ps: картинка gif - нужно кликнуть.
Сообщение отредактировал baralgin - Dec 10 2009, 14:40
baralgin
сообщение Dec 11 2009, 10:54
Из: Кишинёв
Отбой... впаяли более плотную микросхему, в которой адрес двухбайтный, вследствии чего она ничего не передавала после первого байта адреса... Удосужиться прочитать реальную маркировку пришло в голову только на третий день мучений smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
