> Токсичность IF-8001
Thunderbird
сообщение Oct 7 2009, 09:02
Пользователь №: 30 613
Попробовал спаять плату с этим флюсом, остатков мало, отмывается хорошо, НО ВОНЬ.... Насколько вообще вредна эта гадость для здоровья? Вытяжки к сожалению нет....
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
andrey_s
сообщение Oct 7 2009, 10:00
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Смотрите сами: If-8001 MSDS
Особенно секция 11 - токсичность. Сам таким пользуюсь время от времени - ну что сказать... не Кензо, конечно, зато отмывается споласкиванием в спирте smile.gif
Вытяжка все равно нужна - сделайте хотя бы из компового вентилятора и обрезка фильтра от вытяжек (черный такой с виду поролон, стоит недорого).
Удачи!
ЮВГ
сообщение Oct 7 2009, 13:19
Пользователь №: 47 147
Попробуйте несколько изменить технику пайки, ведь IF8001 это не ЛТИ! Если Вы наносили его кистью, то стоит попробовать дозировать его медицинской иголкой или фетровым фломастером.
Thunderbird
сообщение Oct 8 2009, 02:50
Так наоборот чувствуется нехватка флюса , он слишком жидкий и быстро испаряется в результате чтоб получить хорошую пайку приходится обильно заливать всю плату флюсом.... Или я что-то не так делаю?
SM
сообщение Oct 8 2009, 07:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще-то он остается активным после испарения и вплоть до нагревания до каких-то там градусов (не помню), при которых выгорает. Так что что-то не так...
andrey_s
сообщение Oct 8 2009, 08:17
Из: Kiev.UA
ИМХО, что-то не так.
Всегда дозировал из "bon-pen", кол-во - только смочить площадку. Ощущения нехватки флюса ни разу не возникало.
Вариант "левого" IF-8001 точно исключается?
Удачи!
ЮВГ
сообщение Oct 8 2009, 08:25
IF8001 сохраняет свойства после высыхания порядка 5 дней. Многие его так и используют, профлюсовал, а паяешь по понедельникам:-)
Монтажник
сообщение Oct 8 2009, 13:17
Пользователь №: 29 716
можем предложить наш собственный флюс, тара по 100мл.
не сохнет, полностью смывается водой, нетоксичен, без запаха (в т.ч. при кипении), хорошая смачиваемость КП, средняя активность.
смывать обязательно в течение 18 часов после нанесения.
Thunderbird
сообщение Oct 8 2009, 16:49
В общем я капаю на место пайки флюсом, прогреваю паяльником, подаю припой в зону пайки. Припой ложится комками. Паяльная станция solomon sl-30, жало коническое, температуру пробовал выставлять от 270 до 320. Такое ощущение, что припой окисляется и из-за этого ложится комками....со спиртоканифольным флюсом такого нет, но гемор с отмывкой
andrey_s
сообщение Oct 8 2009, 18:40
Из: Kiev.UA
ИМХО, примерно так и есть.
Припой со свинцом? Состав / темп. пл. знаете? Если под "комками" мы представляем примерно одно и то же, и припой обычный (вроде 60/40 или 63/37) то такое поведение, ИМХО, говорит о недогреве градусов на 20-40. Попробуйте добавить температуры - комки, по-идее, должны уйти.
Все правильно, спиртоканифольный флюс во-первых - более активный, во-вторых - ИМХО, у него значительно лучше теплопроводность.
Лично я бы не доверял на 100% показаниям этой станции. По метким выражениям коллег для такого типа станций это температура "в попугаях" и к реальной имеет не самое прямое отношение. Кроме того, для такой конструкции часто есть проблема плохого теплового контакта между жалом и нагревателем.
Присмотритесь еще к неродным жалам подходящим к Solomon - Hakko, Plato, Xytronics и т.п. Они не сильно дороже, но долго сохраняют способность к залуживанию (в отличии от "родных") - лудящимся жалом паять, ИМХО, на порядок удобнее и приятнее. Например для мелких SMD можно вообще припой не подавать - хватает того, что на жале.
Удачи!
Demeny
сообщение Oct 9 2009, 02:46
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Спрошу в этой же теме у специалистов.
Обсуждаемый здесь флюс (IF-8001) и тот флюс, чем я паяю - ERSA FMIF-8001 - это один и тот же флюс, или нет ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Thunderbird
сообщение Oct 9 2009, 03:26
А если температуру увеличиваешь, то припой окисляется и опять же пайка некачественная. Все попытки подобрать температуру окончились неудачей. Со спиртоканифолью такого нет, но есть проблемы отмывки из под корпусов
SM
сообщение Oct 9 2009, 07:06
Из: Moscow, Russia
Да. Interflux под таким названием его поставляет для ERSA
ЮВГ
сообщение Oct 9 2009, 07:58
Да. Interflux - поставщик/партнер по материалам ERSA.
Монтажник
сообщение Oct 9 2009, 10:38
Сообщение #15
Забыл уточнить: бесплатно, на пробу...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
