> RTD и AD7718 - входные токи по REF
maharaj
сообщение Oct 7 2009, 16:09
Пользователь №: 49 005
Делаю измерение температуры на платиновых RTD и АЦП AD7718. Два канала. Задействуются две пары входов (два дифф. входа) и еще пара REF2. Остальные входы АЦП и REF1 заняты для других измерений.
Собирался делать схем на основе типовой ратиометрической (например, как тут - двухканальная схема). Но обнаружился один нюанс и возникли сомнения. Подробнее опишу ситуацию и расчеты, потом задам вопрос.
Требуется довольно приличная точность измерений - 0.1 С. Так что выбраны датчики с бОльшим сопротивлением (1К), чтобы снизить влияние самонагрева. Рабочий ток 100-150 мкА.
Но у AD7718 довольно большой ток по входам REF (как и у других родственных АЦП AD77xx, для которых этот параметр вообще указан) - 0.5 мкА/В. На этом входе должно быть не менее 1 В, с запасом и для удобной шкалы - 2 В. Так что ток получается порядка 1 мкА - это лишь в 100 раз меньше тока через RTD.
Вопрос, как это может влиять на точность измерений. Температурный дрейф там очень мал (0.01 нА/В/С), но в целом про этот вход написано, что потребляемый ток меняется ("input impedance of each reference input is dynamic", стр. 33 дэйташита). Изменение этого тока на 1/10, то есть на 0.1 мкА, даст ошибку в измерениях в 0.25 С.
Если же этот ток не меняется (или меняется менее, чем на 1%), его влияние учтется при калибровке и не будет заметно.
Но! Я хочу использовать схему для двух каналов - два RTD последовательно. Но реально может быть подключен только один датчик. Тогда второй вход достаточно замкнуть. Рабочий ток несколько изменится, но ратиометрические измерения не чувствительны к этому. Если только нет добавочного тока, а он как есть - этот самый входной ток референсного входа!
При замыкании одного входа ток изменится 2-3%. Калибровка разбалансируется на такую же величину и получится ошибка, которая может превышать 0.1 С. То есть калибровка будет зависеть от того, включен один датичик или два (и вообще - датчики начинают влиять друг на друга). Калибровать на оба варианта - нереально.
Вторая проблема: напряжение на вход REF приходит с довольно большого сопротивления (10-15К). В дэйташите (та же стр. 33) говорится, что в таких случаях _не рекомендуется_ подключение конденсаторов между входами REF. Но датчики у нас выносные, провода до 3-5 м, среда не самая плохая в смысле электромагнитных помех, но все же - кабелей и приборов вокруг множество. Совсем без фильтрации по входу - боюсь могут быть проблемы с наводками...
И вообще - не вполне ясно, как влияет такое сопротивление по входу REF на работу АЦП и точность измерений.
Так вот вопрос - что с этим делать:
1) Замыкать вход второго датчика не накоротко, а аналогичным сопротивлением (1К), или же как-то иначе обеспечить малое изменение тока. (Но проблема помех остается.)
2) Поставить перед входом REF добавочный буферный повторитель с низким выходным сопротивлением (а перед ним можно уже сделать фильтрацию). Референсный резистор в указанноый выше схеме поставить в другое место - вниз, под датчики, на землю - тогда нужен только один повторитель перед REF(+), а REF(-) и нижний конец резистора сидят на земле.
3) Отказаться от готовой ратиометрии и измерять отдельно два напряжения - на датчике и потом на референсном резисторе - входы AIN очень высокоомные, токи не более 1 нА, описанных выше проблем не будет. Но нужно будет обеспечить малошумность тока, чтобы он не менялся между последовательными измерениями (вроде не сложно).
В этом варианте придется делить числа программно, в микроконтроллере.
4) Забить и сделать по-простому, авось проканает.smile.gif Этот вариант мне почему-то нравится менее всего. smile.gif
- maharaj   RTD и AD7718 - входные токи по REF   Oct 7 2009, 16:09
- - Herz   Вариант №2 выглядит самым логичным. И затрат больш...   Oct 8 2009, 12:31
- - sensor_ua   Вариант 2 - разрисован в DS на LTC2410   Oct 14 2009, 19:55
|- - maharaj   Цитата(sensor_ua @ Oct 14 2009, 23:55) Ва...   Oct 14 2009, 22:42
- - Tanya   Цитата(maharaj @ Oct 7 2009, 20:09) Требу...   Oct 15 2009, 03:25
|- - maharaj   Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 07:25) Десята...   Oct 15 2009, 05:40
|- - Tanya   Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 09:40) Верн...   Oct 15 2009, 05:52
|- - maharaj   Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 09:52) А точн...   Oct 15 2009, 22:21
|- - Tanya   Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 02:21) В см...   Oct 16 2009, 03:07
|- - maharaj   Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 07:07) Прилич...   Oct 16 2009, 04:36
|- - Tanya   Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 08:36) Долг...   Oct 16 2009, 05:19
|- - maharaj   Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 09:19) Даже г...   Oct 16 2009, 05:28
- - Herz   Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 00:42) Пост...   Oct 16 2009, 10:03
|- - maharaj   Цитата(Herz @ Oct 16 2009, 14:03) >Пос...   Oct 16 2009, 17:58
|- - Herz   Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 19:58) ... ...   Oct 17 2009, 10:43
|- - maharaj   Цитата(Herz @ Oct 17 2009, 14:43) По-моем...   Oct 17 2009, 19:51
|- - Herz   Цитата(maharaj @ Oct 17 2009, 21:51) Напр...   Oct 20 2009, 13:39
|- - maharaj   Цитата(Herz @ Oct 20 2009, 17:39) Не согл...   Oct 21 2009, 07:13
|- - Herz   Цитата(maharaj @ Oct 21 2009, 09:13) Пард...   Oct 21 2009, 10:19
- - sensor_ua   Вы сами себя ограничиваете странными решениями. Во...   Oct 16 2009, 19:26
|- - maharaj   Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2009, 23:26) Вы...   Oct 17 2009, 21:46
- - sensor_ua   Цитатанарушит одно из требований к устройству - вх...   Oct 17 2009, 20:38
|- - maharaj   Цитата(sensor_ua @ Oct 18 2009, 00:38) Гд...   Oct 17 2009, 20:52
- - sensor_ua   ЦитатаСенсоры, конечно, неодинаковые. Для каждого ...   Oct 17 2009, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
