9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ПЛИС 5576ХС1Т применение..., что-то не пойму я про конфигурирование....
seldim
сообщение Oct 29 2014, 05:53
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Нужна помощь. Пытаюсь создать однопортовую память на VHDL в квартусе 9 версии для аналога ПЛИС 5576ХС1Т FLEX10K50RI. Изначально проект был под циклон с 2-х портовой памятью и в флексе он не прижился, переделал под однопортовую, Но квартус упорно не хочет использовать память, а компилирует на тригерах. В мегавизарде память создает нормально и использует блоки памяти, а из VHDL никак. Память описывал из квартусовского примера. Кто знает как заставить квартус использовать блоки памяти?
-- Quartus II VHDL Template
-- Single port RAM with single read/write address
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity single_port_ram is
    port
        clk        : in std_logic;
        addr    : in natural range 0 to 31;
        data    : in std_logic_vector(7 downto 0);
        we        : in std_logic := '1';
        q        : out std_logic_vector(7 downto 0)
end entity;
architecture rtl of single_port_ram is
    -- Build a 2-D array type for the RAM
    subtype word_t is std_logic_vector(7 downto 0);
    type memory_t is array(256 downto 0) of word_t;
    -- Declare the RAM signal.
    signal ram : memory_t;
    -- Register to hold the address
    signal addr_reg : natural range 0 to 256;
begin
    process(clk, we)
    begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(we = '1') then
            ram(addr) <= data;
        end if;
        addr_reg <= addr;
    end if;
    end process;
    q <= ram(addr_reg);
end rtl;
SM
сообщение Oct 29 2014, 06:12
Сообщение #62
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На сколько я помню, во флексах блоки памяти нативно двухпортовые, так что Вам надо иметь два адреса - адрес для порта записи, и адрес для порта чтения. При этом, кстати, адрес для чтения вовсе не обязательно заносить в регистр, так как блоки памяти там асинхронные, а регистры опциональные, и, вроде как, там регистр на адреса один, то есть, или на запись, или на чтение.
и укажите атрибут этой памяти, что она должна быть размещена в EAB (атрибут ramstyle, значение "EAB")
UPD:
Еще, пошукайте по логам на предмет нечто вроде "uninferred due to unsupported read-during-write behavior"
UPD2:
Стоит еще попробовать вместо q <= ram(addr_reg); поставить q <= ram(addr); в связи с нативной асинхронностью блоков.
UPD3:
Вот еще конструкции, которые стоит попробовать, на тему вариаций по read-during-write behavior:
1)
process(clk, we)
begin
if(we = '1') then
ram(addr) <= data;
end if;
q <= ram(addr);
end if;
end process;
2)
process(clk, we)
begin
if(we = '1') then
ram(addr) <= data;
q <= data;
else
q <= ram(addr);
end if;
end if;
end process;
3) я не знаю, как это на VHDL написать (именно блокирующее "=", а не "<="), сорри, я в основном читатель на VHDL:
always @ (posedge clk) begin
if (we) ram[wr_addr] = d;
q = ram[rd_addr];
end
Lmx2315
сообщение Oct 29 2014, 08:33
Сообщение #63
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Серый @ Oct 17 2014, 14:05) *
5576XC4T. Подскажите пожалуйста, куда подключать выводы TEST_MODE, RES_MODE, RES.
Схему надо делать сейчас, а закупка чего-либо будет в другом этапе.
В альтеровском аналоге таких входов не увидел.
..это служебные входы, предусмотрите на них подтяжки и к нулю и к единице, на всякий случай и всё.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
Maverick
сообщение Oct 29 2014, 08:34
Сообщение #64
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
library ieee;
    port
        clk        : in std_logic;
end entity;
begin
    process(clk, we)
    begin
        if(we = '1') then
            ram(addr) <= data;
        end if;
        addr_reg <= addr;
    end if;
    end process;
    q <= ram(addr_reg);
end rtl;
ниже пример двупортовой памяти (то что было под рукой), там имеются атрибуты (attribute) которые у Вас тоже должны быть. Как раз с помощью этих атрибутов можно задать, где будет размещаться память: блочная память, регистровая логика и т.д.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use std.textio.all;
entity memA is
generic
        DATA_WIDTH : natural := 4;
        ADDR_WIDTH : natural := 13
    port
        clk_a    : in std_logic;
        clk_b    : in std_logic;
        addr_a    : in std_logic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
        addr_b    : in std_logic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
        data_a    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        data_b    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        we_a    : in std_logic := '1';
        we_b    : in std_logic := '1';
        q_a        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
        q_b        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end memA;
architecture Behavioral of memA is
    subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
    shared variable ram : memory_t:= (others => (others => '0'));
--     signal ram : memory_t :=
-- to initialize memory
     signal mem_data : std_logic_vector (14 downto 0);
attribute ramstyle : string;
attribute ramstyle of ram : variable is "M9K, no_rw_check";
begin
    -- Port A
    process(clk_a)
    begin
    if(rising_edge(clk_a)) then
        if(we_a = '1') then
            ram(conv_integer(addr_a)) := data_a;
        end if;
        q_a <= ram(conv_integer(addr_a));
    end if;
    end process;
    -- Port B
    process(clk_b)
    begin
    if(rising_edge(clk_b)) then
        if(we_b = '1') then
            ram(conv_integer(addr_b)) := data_b;
        end if;
        q_b <= ram(conv_integer(addr_b));
    end if;
    end process;
end Behavioral;
уточните:
- какая у Вас память на 9 килобит или 4 килобит или другая...
- возможно для Вашего ПО эти атрибуты пишутся иначе...
PS Приведенное описание работает в квартусе
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
disel
сообщение Oct 29 2014, 12:25
Сообщение #65
Пользователь №: 4 410
Это работает в 5576ХС4Т
CODE
library ieee;
entity analyzer_mem is
generic (
DATA_WIDTH : natural := 8;
ADDR_WIDTH : natural := 6
port (
clk : in std_logic;
wr_addr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
rd_addr : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
data_i : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
q : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end analyzer_mem;
architecture rtl of analyzer_mem is
-- Declare the RAM
shared variable ram : memory_t;
begin
process(clk, rd_addr)
begin
if(we = '1') then
ram(wr_addr) := data_i;
end if;
end if;
q <= ram(rd_addr);
end process;
end rtl;
Corner
сообщение Nov 6 2014, 17:43
Сообщение #66
Пользователь №: 74 815
5576 хорошие ПЛИС. Только ГК56 для них не родной, лучше ГК154.
AndreiUS
сообщение Nov 20 2014, 07:55
Сообщение #67
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
А существуют ли отладочные платы для воронежских ПЛИС? Может кто-то уже покупал/интересовался данным вопросом?
Spinorog
сообщение Apr 27 2015, 14:21
Сообщение #68
Пользователь №: 81 436
Да, существуют!
DSIoffe
сообщение May 14 2015, 11:39
Сообщение #69
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, надо ли как-то закреплять корпус 5576ХС4Т, помимо пайки выводов? Клеить, например? Корпус большой, а ноги тонкие и, говорят, мягкие.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Spinorog
сообщение May 25 2015, 11:39
Сообщение #70
Цитата(DSIoffe @ May 14 2015, 15:39) *
Здравствуйте все!
Советую почитать ТУ на этот предмет.
DSIoffe
сообщение May 25 2015, 11:48
Сообщение #71
Дима
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за совет. Мне бы ответ.
Lmx2315
сообщение May 25 2015, 11:51
Сообщение #72
отэц
..у нас паяют так, без клея.
Правда серьёзно ничего не трясли, а сами по себе они не отрываются.
SHA-256
Spinorog
сообщение May 26 2015, 11:29
Сообщение #73
Собственно ответ на ваш вопрос в ТУ. Цитировать не имею к сожалению права.
DSIoffe
сообщение May 26 2015, 11:43
Сообщение #74
Дима
Из: Санкт-Петербург
У меня есть ТУ. Я его с Вашей подачи даже перечитал. Может, в личке ткнёте носом? Буду очень признателеню
GMVM
сообщение Jul 1 2015, 10:45
Сообщение #75
Пользователь №: 58 276
Здраствуйте! У кого нибудь есть схема отладочного комплекта на 5576хс1т?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
