> Конвертация PCAD, Конвертация в Correl или Photoshop
Alhen
сообщение Jul 31 2005, 16:04
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Долгое время для меня была загадка как перетащить рисунок печатной платы PCAD200x в Correl или Photoshop. Оказывается это можно сделать с помощью Acrobat Distiller. Бывает у меня такая ситуация когда надо заказать фотошаблон в сторонней организации где не установлен PCAD, и договориться распечатать проблема, да и для документирования может быть полезно. Distiller - это счастье.
Ответов (1 - 14)
derun
сообщение Jul 31 2005, 19:32
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
В COREL перенести очень просто
Для этого используется экспорт в формат DXF
В PCAD выбираем экспорт,выбираем DXF затем что хотим передать в файл
В CORELe импорт.
zzzzzzzz
сообщение Jul 31 2005, 20:21
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Это делается гоооораздо проще, через буфер обмена.
Как говорится, "он в совершенстве владел операцией копи-паст..."
Рита
сообщение Aug 1 2005, 04:26
Пользователь №: 128
А как там с разрешением ? В смысле, сколько точек на дюйм получается в выходном файле?
Rafinad
сообщение Aug 1 2005, 05:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
На сколько я помню, что точки на дюйм это растровая графика, а Corel это векторная графика.
С уважением Меньщиков Андрей
Alhen
сообщение Aug 2 2005, 02:58
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Вот как раз то DXF и вызывал у меня жуткое разочарование. Мне требовалось получить черненькое изображение печатной платы или рисунок расположения деталей на плате, а DXF это передавал контурными линиями, кусочками, разноцветными обравками непригодными для печати. Мы руками пытались перерабатывать их потом плюнули. Зато через дистиллер например, контактная площадка ( в Correl-e ) остается единым объектом и выглядит как конт. площадка.
Разрешение на глаз приличное, (можно убедится при макс. зумме) все остальное зависти от настройки принтера.
SergR
сообщение Aug 11 2005, 07:01
Пользователь №: 6 304
Я решаю эту проблему через Гебертулс оркадовский. В него загружаю гербер, а из него делаю экспорт в PS (посскрипт), этот формат прекрасно импортируется в корел.
phantom
сообщение Sep 22 2005, 11:12
Пользователь №: 4 986
Можно сделать проще (сам всегда так делаю) Устанавливаем POST SCRIPT принтер Apple Color LWxxx (входит в стандартную поставку Windows), при этом ставим птичку "печать в файл". И в пикаде печатаем себе все что нужно - получаем файл с расширением .prn. А далее просто открываем его в Corel-e и все тут. Качество не пропадает - графика то векторная. Удачи!
О сколько нам открытий чудных ...
PCBtech
сообщение Sep 24 2005, 07:10
Пользователь №: 1 623
А кто-нибудь знает, как решить обратную задачу?
Надо из Corel получить GERBER.
Через DXF не получается - Corel не сохраняет ширину линий...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
abush
сообщение Sep 24 2005, 19:24
Пользователь №: 830
А зачем из PCAD 200x тащить в Photoshop, когда можно Gerber сделать и отправить на производство. В чем проблема???
abush
сообщение Sep 24 2005, 19:30
Пользователь №: 830
Если из Corel сможете сохранить в BMP битовом, то проблема решаема с помощью софта BMP2GBR.
PCBtech
сообщение Sep 24 2005, 19:48
Спасибо, хорошая идея!
Попробуем в понедельник...
На правах рекламы:
Подробности:
Reanimator++
сообщение Jan 1 2006, 19:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Переводил из ПКАДА в растр с помощью PortScript.
Однако этот формат похоже сочитает в себе все недостатки растровых и векторных форматов - он плохо передает мелкие детали. Маленькие отверстия получаются некруглыми, а какой-то овально-треугольной формы, эквидистантые линии немного смещаются, на контактных площадках появляются артефакты в виде тонких линий рядом с каким-нибудь краем....
Короче мрак...
Есть еще вариант - PDF принтер. (прогу не помню). Формат PDF нормально открывается фотошопом. (точнее почти нормально). Как выяснилось впоследствии фотошоп искажает геометрические размеры примерно на 5.5% (методом тыка узнавал). Насчет современных версий фотошопа не знаю, мб пофиксили уже.
В общем переконвертить большую плату с мелким рисунком весьма непросто.
Собственно, я все это делаю для удобной печати негативов.
Можно экспортировать пкадовский файл в гербер и открыть CAMtasic DXP Viewer'ом. А можно как-то импортировать в Протел и оттуда печатать (я сам не делал)
SergR
сообщение Jan 2 2006, 11:38
Короче мрак...
С этой проблемой я борюсь просто, перед сохранением файла в постскрипт из оркадовского гербер тулса, я делаю скалинг(увеличиваю плату в 100раз (и апертуру тоже)). После открытия в кореле уменьшау, при этом точность передачи мелких деталей сохраняется.
Сообщение отредактировал SergR - Jan 2 2006, 11:50
Max V M
сообщение Mar 2 2006, 16:28
Сообщение #15
Пользователь №: 6 514
Через буфер обмена передаётся цвет который не нужен, и масштаб зависит от масштаба просмотра в ПиКАДе, что не приемлемо если собираешься выводить на пленку. Печатать прямо из PCAD на какой ни будь Epson или HP негоже бытовые принтеры сильно врут по размерам например DIP28 уже с трудом влезает на своё место. А в Corell можно скорректировать погрешность принтера. Переносить лучше всего через PostScript но у него свои особенности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
