> AT90CAN128(ATmega128) какую внешнюю SRAM выбрать?
Beginning
сообщение Oct 8 2009, 20:41
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Подскажите какую SRAM 64Кб выбрать? Индустриального диапазона. А то я что то запутался, у камней младший байт адреса объеденён с шиной данных а такую SRAM я что то не нашёл.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
aaarrr
сообщение Oct 8 2009, 20:50
Пользователь №: 1 448
Защелку на адрес поставьте. Но лучше, конечно, взять контроллер с достаточным количеством памяти на борту, благо такого добра хватает.
Son Of Stone
сообщение Oct 8 2009, 20:56
Пользователь №: 44 106
Обычно используют регистр-защелку 74HC573 (74HC373) и стандартную SRAM - например HM62256:
http://electroclub.fatal.ru/RusAVR/Doc/Schemes/8515sram.pdf
P. S. Кстати, интересно у HM62256 есть какой-либо современный аналог?
Александр Куличо...
сообщение Oct 8 2009, 21:52
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Если уж использовать, то лучше из серии 74AHC573,(74AHC373).
Из памяти используем BS62LV256SI (32кБ) или BS62LV1024SI (128 кБ) от Brilliance Semiconductor Индустриальный диапазон, понимает питание от 2,4 до 5,5В. Вроде как недорогая и легко доставаема в Украине. В режиме ожидания потребляет мало. Только варианта с 64к у них нет.
Хотя вариант с другим чипом мне нравится побольше. В последнее время присматриваюсь к LPC2388. За те же деньги (или даже дешевле) будете иметь 32-битный АРМ с 512 kB flash, SD/MMC, GP/DMA, Ethernet, USB On-the-Go, 2-x канальный CAN, 4xUART (1 полный), SRAM 98 kB, и частоту в 4,5раза выше. Но питание - 3,3В + малая нагрузочная способность ног по сравнению с АВР.
P.S. А что, даташиты уже читать не модно? там и описание подключения памяти вроде есть, и требования к защелке наглядно расписаны :
Due to the high-speed operation of the XRAM interface, the address latch must be selected with care for system frequencies above 8 MHz @ 4V and 4 MHz @ 2.7V.When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch
Beginning
сообщение Oct 9 2009, 15:15
Из: БРЕСТ
Регистр защёлка это я так понимаю "костыль"? А поддерживается ли этот костыль на аппаратном уровне в камне? Т.е. в камне есть порт для работы с памятью на аппаратном уровне и я есно хочу её на аппаратном уровне юзать.
To Александр Куличок.
Cерию LPC236x я хорошо знаю и юзаю и в курсе всех вкусностей, да и багов то же, а как же без них smile.gif
Мне нада гипер надёжность. И автоматив, вроде как лучше подходит. Кстати выслушаю советы косательно темы гипернадёжности.
IgorKossak
сообщение Oct 9 2009, 16:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В datasheet лень было заглянуть?
Раздел Using the External Memory Interface.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
