2 страниц V   1 2 >
> Как симитировать конец потока символов (EOF), В Си
Motion
сообщение Oct 11 2009, 18:26
Из: Киев
Пользователь №: 29 297
Код подсчитывает количество введённых символов.
#include <stdio.h>
int main(void)
    long nc;
    int c;
    nc=0;
    while((c=getchar())!=EOF)
        ++nc;
    printf("%ld/n", nc);
return 0;
После компиляции запускается окно (console application). Начинаю вводить разные символы, нажимаю Enter, пробелы и т.д. А как симитировать EOF чтобы программа наконец вышла из цикла while() и вывела результат?
тау
сообщение Oct 11 2009, 18:33
Пользователь №: 42 757
в стародавние времена ДОСа вроде бы спасала комбинация клавишей CTRL+Я
если склероз не попутал
Hellper
сообщение Oct 11 2009, 18:36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
не... поспешил
Сообщение отредактировал Hellper - Oct 11 2009, 18:40
rezident
сообщение Oct 11 2009, 19:21
Пользователь №: 3 882
Удерживая ALT, на доп. цифровой клаве набрать 255.
SysRq
сообщение Oct 11 2009, 19:34
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
ctrl-c, или ввод из файла сделать, направив содержимое файла в stdin программы ("программа.exe <файл_с_текстом.txt")
ReAl
сообщение Oct 11 2009, 19:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"%ld\n"
В DOS и Win* консоли - Ctrl-Z или, что то же самое, Alt-26 в начале строки (после чего всё равно надо ENTER, так как ввод построчно-буферизованный).
В Linux - Ctrl-D (ASCII EOT aka КП - "КонецПередачи")
Цитата(SysRq @ Oct 11 2009, 22:34) *
ctrl-c
и программа вывалится на getchar-е не дойдя до printf
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
SysRq
сообщение Oct 11 2009, 19:51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Да, вы правы! У меня срабатывает, но это частный случай.
Motion
сообщение Oct 12 2009, 18:28
Из: Киев
"%ld\n"
Да, верно. При компиляции заметил.
Исчерпывающий ответ. Спасибо.
ReAl
сообщение Oct 12 2009, 20:24
Вдогонку - это не "в С", это "в ОС".
Т.е. в dos/win
Motion
сообщение Oct 30 2009, 18:33
Из: Киев
А вот тут возникли дополнительные вопросы.
Например здесь:
#include <stdio.h>
int main(void)
int ch;
while ((ch=getchar())!=EOF)
putchar(ch);
return 0;
у меня построчно-буферизированый ввод. Нажму Enter - введённые символы передаются программе.
А вот в этой программе он не построчно-буферизированый:
CODE
#include <stdio.h>
int main(void)
long newline, tab, space;
int c,chars;
chars=0;
newline=0;
tab=0;
space=0;
++chars;
if(c==10)
++newline;
if(c==9)
++tab;
if(c==32)
++space;
printf("%d characters\n",chars);
printf("%ld new lines\n", newline);
printf("%ld tabs\n",tab);
printf("%ld spaces\n", space);
return 0;
Нажму Enter - у меня происходит переход на новую строку. И лишь после имитации EOF - введённые символы передаются на обработку программе. Почему в первой программе построчно-буфферизированый ввод, а во второй - нет?
Причина редактирования: Оформление цитат исходников.
baralgin
сообщение Oct 30 2009, 21:22
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Владимир_КПИ Во второй программе тоже буферизированный ввод. После нажатия nl выполняется тело цикла и дальше снова "висяк" на getchar. По EOF просто выводятся рузультаты.
Motion
сообщение Oct 30 2009, 21:40
Из: Киев
Теперь понял. Спасибо.
Задача: напишите программу для копирования входного потока в выходной с заменой знаков табуляции на \t, символов возврата назад (Backspace) на \b, а обратных косых чёрт - на \\. Это сделает табуляции и символы возврата легко читаемыми в потоке.
А как это должно быть? Например нажимаю табуляцию и программа сразу делает подмену в реальном времени (то есть не буферизированный ввод) или я ввожу множество символов, знаков табуляции, возвратов назад, косых чёрт и только при нажатии EOF программа всё это преобразует с подменой?
baralgin
сообщение Oct 30 2009, 22:30
Из: Кишинёв
Задача не совсем ясна. Знак табуляции это и есть '\t'. И как ловить backspace при буферизированном вводе тоже не ясно... Без последнего я вижу разве что это:
    int c;
    do
        switch( c = fgetc(stdin) )
            case '\t':
                putchar('\\'), putchar('t');
                break;
            case '\\':
                putchar('\\'), putchar('\\');
                break;
            default:
                putchar(c);
    } while ( c != EOF );
Насчёт реального времени ничего в задании не сказано, поэтому считаем что не нужно. Иначе я вижу только GetStdHandle и ReadFile, но наверное это грех в данном случае smile.gif .
Motion
сообщение Oct 31 2009, 08:47
Из: Киев
А возможна работа программы в небуферизированом режиме?
SysRq
сообщение Oct 31 2009, 10:53
Сообщение #15
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
getch(), _getch()
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
