> Altium09 и однослойная плата, Сделать однослойную плату с перемычками
Mty
сообщение Oct 12 2009, 11:48
Пользователь №: 1 560
Развожу однослойную плату, выключив верхний слой в Design - Rules
Получается сильно "накрученные" дорожки в некоторых местах.
Можно ли задать высокую цену top layer на 2х слойке и высокую цену via - чтобы развести однослойную плату с минимумом перемычек?
Иди задать разводку с перемычками на верхнем слое другим путем?
Scanner
сообщение Oct 12 2009, 14:19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Присоединяюсь к вопросу, как правильно задавать размещение перемычек на однослойной(Bottom) плате?
Владимир
сообщение Oct 12 2009, 14:44
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ни как если в одном правиле. Но если поупираться, то наверное можно
svz
сообщение Oct 13 2009, 09:21
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
А может воспользоваться ТопоРом? С однослойками у него все в порядке.
http://www.freestyleteam.com/index.php?top...our&lang=ru
Archivarius
сообщение Oct 14 2009, 18:10
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Да никак! Для этого надо создавать различные правила ( а в этих правилах черт голову сломает). Даже если их и создадите, не факт, что получите желаемое :-((
Scanner
сообщение Oct 14 2009, 18:15
(( Так какже развести односторонюю плату на которой печатные проводники только на слое Bottom и необходимы проволочные перемычки. Блин Кажется что проще платы нет, а выясняется что в Альтиуме легче двухслойную зделать((
Владимир
сообщение Oct 14 2009, 18:36
Из: Минск
Serhiy_UA
сообщение Oct 16 2009, 20:16
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А что вам мешает создать двухслойную плату, к примеру? Перемычки рисовать на верхнем слое, а все остальное на слое Bottom. Верхний слой будет вам показывать куда и какие перемычки должны подсоединяться в итоге и как лежать. А при заказе или самодельном производстве платы--просто пользоваться гербером или принт превью одного лишь слоя.
Владимир
сообщение Oct 16 2009, 20:48
Из: Минск
Ни что не мешает. Но у автора цена стоимости на слое--- значит речь об этом но с авторазводка.
Значит правила запрета под компонентами, разрешение только прямыми на слое перемычек, и так далее
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
