3 страниц V  < 1 2 3
> Область видимости enum, C
dxp
сообщение Oct 15 2009, 05:35
Сообщение #31
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Dima_G @ Oct 15 2009, 11:11) *
Тут всего лишь более строгий контроль, который предоставляет компилятор С++. С его точки зрения - это попытка проинициализировать массив из 16 char строкой, длиной 17 char (включая терминальный ноль).
Да, точно, не сообразил сразу (на __flash засмотрелся). smile.gif Сишный компилятор выдает предупреждение.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
zltigo
сообщение Oct 15 2009, 13:56
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dxp @ Oct 15 2009, 06:41) *
Обоснуйте, пожалуйста. На примере.
function( a );
Скажите, пожалуйста, как в данном конкретном случае (С++) передается параметр 'a' по ссылке, или по значению?
Каких ненужных имен? Что такое обязательно именованные структуры?
Тут ошибся sad.gif - редко на плюсах пишу - привиделось. Зато вспомнилось такое
struct aaa {
const int aa;
Ну очень заботливый IAR C++ компилятор ругался.
Так было несколько лет назад (5+). Но сегодня ситуация уже совсем иная. Платформ в embedded, для которых есть С и нет С++, по пальцам можно пересчитать.
Речь идет не о том, декларировано наличие какого-либо ПОДМНОЖЕСТВА C++ для embedded компилятора, а в том, насколько эти усеченные реализации СОВПАДАЮТ у разных компиляторов. Я вот относительно недавно замаялся один чужой C++ проект для банального x86 править под Watcom компилятор - плюнул и Visual Studio взгромоздил.
Про возможности ООП. В последнем проекте пришлось разрабатывать GUI. Вообще не понимаю, как работать с GUI без возможностей наследования и полиморфизма. Как представлю, что все это пришлось бы реализовывать на голом С, так просто паника подкатывает. smile.gif
smile.gif О это да. По иронии судьбы мои первые сишные опыты были на C++. Только появился свежайший Turbo C++ V1.0 компилятор, свободная IBM PC/XT и... На спор с уже достаточно опытным сишным программистом наперегонки, и с выжиманием СКОРОСТИ начали писать псевдографическую оконную библиотеку для порграмматора и с дальнейшим ее развитием под терминал тестовой системы. Короче, зеленый совсем, но победил за пару недель вечерних работ тогда я smile.gif. Уж больно все классически идеально все сие на плюсы ложилось. В буквальном смысле компилятор думал и делал за программиста очень многое. Потом... потом правда спустя несколько лет выжимание всего и вся для работы на 4.7MHz (не путать с гигагерцами smile.gif ) XT привело к переводу ее-;t на 'C', к заметному использованию ASM...
И стал меня и 'C' в большинстве случаев очень даже устраивать.
kurtis
сообщение Oct 15 2009, 15:19
Сообщение #33
Пользователь №: 6 205
У меня есть куча строчек вида
KOG PP2 (str_PP04, mPP2, OP_PP2, K_PP2, inSchpz.PP_status[1]);
Это передача параметра по ссылке при инициализации объекта. Мне уже легче, что не нужно каждый раз крякозяблу (&) ставить "для понятности". К тому-же ее можно случайно забыть поставить и тогда вместо адреса будет передаваться непонятно что, ну а дальше результат непредсказуем.
zltigo
сообщение Oct 15 2009, 16:06
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Не будет, контроль типов никто не отменял.
P.S.
Ну а о рассуждать "понятливости" с теми, кто переменные называет OP_PP2, K_PP2.... вообще не хочется sad.gif.
kurtis
сообщение Oct 15 2009, 16:39
Сообщение #35
могу ответить Вам точно так-же, если не знаете почему они так называются, то лучше не делайте поспешных выводов, считайте это внутрифирменным стандартом
Забыл упомянуть очень важный момент. Если передать параметр через ссылку, то с ней далее очень удобно работать. Если функция (или метод) достаточно большая, то можно элементарно забыть где-то поставить нужную звездочку и спокойно сделать операцию над указателем, тут уже никакой контроль типов не спасет.
zltigo
сообщение Oct 15 2009, 18:11
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Меня не интересует почему, мне достаточно знания того, что имена переменных не должны писаться заглавными буквами. И
мне безразлично один Вы такой или там вас целая фирма sad.gif.
и заодно многочисленные дополнительные операции разименовывания не видны и совесть эмбеддера не мучают - тишь да гладь в плюсовом исходнике smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 15 2009, 23:51
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Oct 15 2009, 16:56) *
function( a );
На самом деле в этой точке совершенно не важно, передается он по ссылке или по значению. Это важно внутри реализации function(), а там это известно и реализация пописана с учетом способа передачи.
zltigo
сообщение Oct 16 2009, 08:27
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 16 2009, 02:51) *
На самом деле в этой точке совершенно не важно....
типа совершенно не важно, изменится-ли значение 'a' после вызова этой функции??? Боюсь,что лично для меня это слишком высокий уровень пофигизма абстракции smile.gif.
Сергей Борщ
сообщение Oct 16 2009, 09:20
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Передавая указатель вы получаете такую же неопределенность. Может изменить, а может и не изменить. Даже если указатель в параметре описан как указатель на константный объект - его можно внутри функции грубой силой привести к указателю на неконстантный.
Ну, как горорил один мой бывший шеф, имеющий первое высшее образование - медицинское, "сдуру можно и х.. сломать".
zltigo
сообщение Oct 16 2009, 10:27
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Ну если пуститься в схоластические рассуждения, то дело В САМОМ ФАКТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в одном случае и гарантированной НЕ возможности в другом. Делать эти два случая неразличимыми - ДУРНО. О чем я собственно и написал в начале. К тому как что-либо, в том числе и передача по ссылке, реализовано Виртом надо относится с большим вниманием.
А так, да в принципе для обеспечения более строгой работы с объектом по ссылке, нежели через указатель вещь не бесполезная. Наверное кому-то поможет, хотя с точки зрения минимализма и универсализма достаточно указателей. Причем поскольку наличие ссылок не покрывает возможности указателей, то культуру работы с указателями по любому надо в себе воспитывать. Умение уверено обращаться с указателями, делает лично для меня наличие передачи параметра по ссылке не сильно привлекательной.
Сергей Борщ
сообщение Oct 16 2009, 11:30
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Ну вот она ключевая фраза. А мне не нравятся статические локальные переменные. Вот почему-то не нравятся. Но я же не утверждаю, что они - зло и лишняя сущность.
dxp
сообщение Oct 17 2009, 07:21
Сообщение #42
Adept
Из: Novosibirsk
Если для важно, чтобы объект не менялся, то надо и тип аргумента задавать соответствующий - с квалификатором const. Это во всех смыслах полезно - и защита от ошибок, и повышает читабельность кода. И тогда
void f(const int A& x) { ... }
совершенно ясно, что передаваемый объект не изменяется. А если без константы - то сразу подразумевается, что изменяется.
Кстати, заметил, что в С-сообществе культура использования const как-то не очень развита. Очевидно, это происходит оттого, что сами по себе константы более накладны, и вместо них предпочитают использовать макросы препроцессора.
zltigo
сообщение Oct 17 2009, 08:06
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Oct 17 2009, 10:21) *
Если для важно, чтобы объект не менялся....
Ну естествено, речь идет не о грубом варианте не изменения объекта никогда smile.gif (что само по себе вырожденный случай для ссылок), а о банальной заметности того важного факта, что в функция работает с собственно объектом и о том, что о возможных последствиями этого факта надо не забыть.
Лично я использую достаточно широко, в том числе достаточно часто прикрываю const некоторые элементы структур - конечно, своеобразный костыль smile.gif по сравнению с возможностями С++ sad.gif.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.02909 секунд с 7
