43 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> NIOS для начинающих
naliwator
сообщение Jun 4 2012, 15:58
Сообщение #376
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Цитата(_Desh_ @ Jun 4 2012, 19:49) *
Проблема с запуском проекта для NIOS из-под Eclipse. Как я понимаю (поправьте, если не так), надо иметь на руках файлы .sof и .elf. Оба файла имеются. Итак, включаю железку, шью .sof (Quartus Programmer), затем из-под eclipse выбираю Run As->Nios Hardware. Дальше оболочка меня спрашивает настройки, я их все указываю, но прошивка не загружается - все время выдает Download ELF file process failed. В консоли выводится что-то типа Verify failed at 0x10000 to 0x14FFFF или что-то в этом роде. По адресу 0x10000-0x130xxx (не помню точно) у меня в системе находится onchip_memory. К шине подключена правильно, Reset Vector и Exception Vector указывают на нее. Из периферии оставил только PIO, JTAG UART, Vectored Interrupt Controller.
На форуме Альтеры куча подобных вопросов, но конкретных ответов нет - все время советуют проверить тайминги и сигналы clk, reset. Но раз Quartus предупреждений или ошибок при компиляции не выдал, то ошибок времянки нет. Clk идет с PLL (80 МГц), reset - лог. 1 (пока так, для простоты). Подскажите, пожалуйста, что еще может быть не так?
Не телепат, но подозреваю, что проблема в сборке BSP проекта. Скомпилированный elf файл не соответствует аппаратной части проекта, зашитого в чип. Попробуйте собрать его заново. Проверьте установки в редакторе BSP.
_Desh_
сообщение Jun 4 2012, 16:13
Сообщение #377
Пользователь №: 68 698
Тоже так думал, но сегодня в конце рабочего дня специально снес всю папку software, перекомпилировал аппаратную часть и заново сгенерировал BSP с программой - не помогло. Завтра с работы попробую залить исходники.
naliwator
сообщение Jun 4 2012, 17:52
Сообщение #378
Из: Kolpino
А на какой версии работаете? На десятой попадал в тупиковую ситуацию: был глюк с генерированием system.h. Тогда помогало перманентное внесение изменений в SOPC и генерирование всей системы вцелом.
Stewart Little
сообщение Jun 4 2012, 18:29
Сообщение #379
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Покажите Ваши настройки BSP.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Desh_
сообщение Jun 5 2012, 06:13
Сообщение #380
Версия 9.1. Пробовал понизить рабочую частоту до 64 МГц, перегенерировал систему, не помогло. Описание системы прилагается. Уточнил сообщение об ошибке: Verify failed between address 0x1000 and 0x148B. Память onchip_memory_instr находится по адресу 0х1000-0x1FFF.
Убрал из программы обращение к JTAG UART, вроде что-то поменялось. Теперь ошибка другая:
CODE
Downloading 00001000 ( 0%)
Downloaded 1KB in 0.0s
Verifying 00001000 ( 0%)
Verified OK
Starting processor at address 0x00001020
/cygdrive/d/Altera/Quartus91/nios2eds/bin/nios2-download: line 595: 2152 Hangup
nios2-gdb-server --cable 'USB-Blaster [USB-0]' --device 1 --instance 0 --sidp N/A --id N/A --timestamp N/A
--accept-bad-sysid --go --tcpport none --write-pid
/cygdrive/d/Altera/Quartus91/User/Erofeev/simple/software/simple/nios2-download.pid
/cygdrive/d/Altera/Quartus91/User/simple/software/simple/simple.elf.srec
Сообщение отредактировал _Desh_ - Jun 5 2012, 06:15
Прикрепленные файлы
naliwator
сообщение Jun 5 2012, 07:46
Сообщение #381
Из: Kolpino
Попробуйте вставить в свою систему модуль идентификатора системы: Debug and Performance > System ID Peripheral.
Ещё вопрос: это ваша первая SOPC система?
_Desh_
сообщение Jun 5 2012, 08:10
Сообщение #382
При загрузке ELF файла я включил настройки Ignore mismatched system ID, Ignore mismatched timestamp ID.
До этого я только симулировал проекты в моделсиме, причем все работало. В железе - да, первая система.
Копейкин
сообщение Jun 5 2012, 08:26
Сообщение #383
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Посмотрите в отчёте таймквеста, при компиляции - какая максимальная частота для вашей системы.
Может многовато применяемых 80 и 64 МГц ?
_Desh_
сообщение Jun 5 2012, 08:40
Сообщение #384
При заданных 80 МГц в отчете Fmax = 87 MHz, при заданных 64 МГц Fmax = 73 MHz.
Копейкин
сообщение Jun 5 2012, 09:31
Сообщение #385
Из: С-Петербург
Посмотрел Вашу систему, попробуйте пересобрать, для пробы, без контроллера прерываний VIC.
С ним не всегда всё ладно выходит...
PS
Добавлю ещё.
У Вас ведь CycloneII ?
для программы выделено ОЗУ 4Кбайт - это очень и очень мало, не было ошибки, что невозможно разместить программу и данные?
Обращение к JTAG UART или любому устройству вызовет подключение библиотеки, что разом "съест" всё и "ещё должен останешься" sm.gif .
Выделите 16-20 КБайт...
Сообщение отредактировал Копейкин - Jun 5 2012, 09:54
naliwator
сообщение Jun 5 2012, 09:36
Сообщение #386
Из: Kolpino
Может быть попробуете тогда с примеров проектов?
И соглашусь с Копейкин.
_Desh_
сообщение Jun 5 2012, 13:49
Сообщение #387
В окне Nios II Elf Section Properties название процессора соответствует файлу .sopcinfo.
Тогда почему в окне Run Configurations > Target Connection написано The expected CPU name does not match the selected target CPU name? И почему в поле Processors > Name пусто? В ПЛИС при этом прошит .sof файл с правильной системой.
Для той программы, которую я собираюсь прошить, и килобайта достаточно (специально сделал простейшую вещь, чтобы побыстрее). Никаких предупреждений или ошибок при компиляции Eclipse не выдавал, так что, думаю, дело не в этом.
Для примеров наверняка нужна отладочная плата? У меня ее нет и не будет. Если получится завтра какой-нибудь готовый проект запустить на доступной мне плате, то попробую.
Да, кстати. На той плате, с которой я упражняюсь, стоит EPCS с прошитым в ней другим проектом. Я пытаюсь на лету зашивать в ПЛИС свой .sof файл через JTAG, а затем и .elf, чтобы не трогать старую прошивку. Так ведь и нужно делать?
Stewart Little
сообщение Jun 5 2012, 14:07
Сообщение #388
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
1. В окне Hardware configuration жамкните кнопку Refresh Connection. Какое имя процессора отображается после этого?
2. Убедитесь, что в процессорном ядре используется jtag debug модуль.
3. Еще раз проверьте, соответствует ли Ваша программная часть аппаратной (т.е. BSP создан из sopcinfo именно того проекта, который загружен в кристалл).
_Desh_
сообщение Jun 5 2012, 15:05
Сообщение #389
1. Нажимал много раз, остается так же, как и на скриншоте, т.е. пустота.
2. JTAG Debug используется, подключен одновременно к data_master и instruction_master.
3. Много раз уже проверял, перекомпилировал, перегенерировал, создавал проект заново...
Stewart Little
сообщение Jun 5 2012, 15:57
Сообщение #390
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
А Вы хардверную часть делаете в SOPC'е или в Qsys'е?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
