43 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> NIOS для начинающих
Orochi
сообщение Jul 30 2012, 20:12
Сообщение #406
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
Не стал создавать тему ради пустякового вопроса, но нигде не могу найти как создать проект С++ в NIOS II EDS, да и все примеры генерятся на Си. Подскажите где я что пропустил в этой жизни =)
ps: если быть более точным то сам проек на С++ создать не проблема File->New->Project->C/C++ ... но как тогда к нему подключить BSP?
Сообщение отредактировал Orochi - Jul 30 2012, 20:17
alexPec
сообщение Jul 31 2012, 03:52
Сообщение #407
Пользователь №: 15 968
В свойствах проекта указывается путь к BSP. В разных версиях в разных местах но везде есть. Или можно создать New->C project and BSP (как то так, точно не помню), т.е. шаблонный проект с BSP. Тогда сразу в проекте будет указан путь к BSP
Orochi
сообщение Aug 1 2012, 11:31
Сообщение #408
Из: Кострома
Создать СИшный проект с BSP не проблема, а вот с С++ проблема.
Wic
сообщение Aug 3 2012, 03:17
Сообщение #409
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Orochi, в настройках bsp проекта есть галочка: support C++. Попробуйте ее включить. А так же порыться в свойствах проекта там есть настройки связанные с С/С++
gosu-art
сообщение Aug 28 2012, 08:45
Сообщение #410
Пользователь №: 52 939
Никак не могу заставить загружатся ниос из EPCS. Раньше работал только с он чип памятью - прошивал прогаммером и все ок. Сейчас же в системе используется SDRAM. Пытаюсь делать как раньше, т.е. добавляю sof и elf прошиваю... цыклон грузится, ниос видно, но программа не стартует.
Система примерно такая:
Вектор сброса на EPCS, exeptions на SDRAM.
В дебаге все работает нормально. Почитал an458 и флэшпрограммер юзер гайд и понял, что для этого случая используется стандартный бутлодер.
Что я делаю не так? может кто поможет?
gosu-art
сообщение Aug 29 2012, 07:29
Сообщение #411
Сделал как написано в этой теме - работает. Но правда пришлось порезать систему т.к. он чип памяти почти не осталось. Так как сделать чтобы отрабатывал бутлоэдер который находится в EPCS контроллере по умолчанию? Я так понял для него не требуется дополнительной памяти.
Kas2901
сообщение Dec 27 2012, 10:58
Сообщение #412
Пользователь №: 74 734
Здравствуйте! Учусь работать с Quartus II и Nios II. Тренируюсь на KIT'е Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit. Поставил для себя задачу через Nios processor написать сакраментальные "Hello World" на установленном на ките LCD. Сделал в Quartus'e схему, в SOPS builder'e процессор сделал. В Nios'e выбрал при создании проекта Hello World. И после Build all выдал ошибки.
Вижу не хватает памяти. Иду в SOPS builder и меняю объем памяти, на что снова вылезает группа ошибок. Эти ошибки я могу понять. В Datasheet'e память на плиске указана большая, чем Nios просит. Подскажите, что это за ошибки и где я мог накосячить?
Вот моя схема в Quartus'e.
naliwator
сообщение Dec 27 2012, 11:26
Сообщение #413
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Посмотрите на распределение адресного пространства. Выберите автоматическое задание адресов.
Посмотрите в настройках проекта поддержка С++. Выключете её, если используете только внутреннюю память. Вообще, если вы только знакомитесь с Nios II, загляните сюда. Возможно, пригодится.
Kas2901
сообщение Dec 27 2012, 11:41
Сообщение #414
naliwator, хорошо буду пробовать. Спасибо!!
asket
сообщение Sep 6 2013, 05:58
Сообщение #415
Пользователь №: 19 809
Я в ниосе использую printf для отображения на консоли eclipse отладочной информации, но почему то без аргументов printf("hello world!") выводит один раз, а с аргументами printf("key = %d", key) - выводит на экран постоянно, хотя вызывается один раз, использую встроенную ОС uC/OS II? вывод происходит через Jtag-uart Спасибо
Alexey_Rostov
сообщение Sep 8 2013, 13:56
Сообщение #416
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с Ethernet для kit Stratix II 2s60. начал с мануала NicheStack TCP/IP Stack Выполняю пример для small socket server. Компилирую в Nios Eclipse. Дохожу до момента когда необходимо ввести в командной строке telnet 192.168.1.234 30. Ввожу. Выдает там же "подключение...", потом "не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 30: Сбой подключения". при этом появляется подключение по локальной сети. В чем причина?
Срочно необходимо осуществить передачу данных с ПЛИС по Ethernet. Вот и начал с примера. Подключение через telnet как я понял в этом примере дает возможность передавать/получать данные с использованием командной строки.
PS И еще в отличии от мануала запустить проект small socket server на Nios II IDE вообще не получилось. Не клмпилируется. Поэтому использую Eclipse
Сообщение отредактировал farbius - Sep 8 2013, 13:58
Alexey_Rostov
сообщение Sep 8 2013, 15:12
Сообщение #417
Из: Минск, Беларусь
Вышеупомянутая проблема может быть связана с использованием Eclipse, а не Nios II IDE?
Пытался запустить Nios ide для разных примеров. безуспешно. Постоянно выдает примерно
**** Build of configuration Debug for project simple_socket_server_0 ****
make -s all includes
Creating generated_app.mk...
      3 [main] ? (4072) C:\altera\11.0\quartus\bin\cygwin\bin\make.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x800000, top 0x890000, reserve_size 585728, allocsize 589824, page_const 4096
      2 [main] make 2808 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
make: C:/altera/11.0/nios2eds/components/altera_hal/build/app_rules.mk:147: fork: Resource temporarily unavailable
/bin/sh: /cygdrive/c/altera/11.0/nios2eds/components/altera_hal: is a directory
      3 [main] ? (3668) C:\altera\11.0\quartus\bin\cygwin\bin\sh.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x680000, top 0x690000, reserve_size 61440, allocsize 65536, page_const 4096
      2 [main] sh 2916 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
Error: no processor component available.
SOPC_BUILDER_PATH may be incorrectly set in your environment.
      4 [main] ? (3688) C:\altera\11.0\quartus\bin\cygwin\bin\make.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x6C0000, top 0x7A0000, reserve_size 913408, allocsize 917504, page_const 4096
      2 [main] make 2496 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
make[1]: vfork: Resource temporarily unavailable
Creating system.h...
      4 [main] ? (3472) C:\altera\11.0\quartus\bin\cygwin\bin\sh.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x710000, top 0x720000, reserve_size 61440, allocsize 65536, page_const 4096
      2 [main] sh 3104 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
/cygdrive/c/altera/11.0/nios2eds/bin/gtf-generate: fork: Resource temporarily unavailable
make[1]: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 128
make: *** [system_project] Error 2
Build completed in 113.863 seconds;
или
**** Build of configuration Debug for project hello_world_0 ****
      4 [main] ? (2940) C:\altera\11.0\quartus\bin\cygwin\bin\sh.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x6D0000, top 0x6E0000, reserve_size 61440, allocsize 65536, page_const 4096
      2 [main] sh 3004 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
Creating generated_all.mk...
make[1]: *** [proc_check] Error 1
Build completed in 157.968 seconds
При этом различные танцы с бубном, шаманские песни и прочие манипуляции типа: смена версии Quartus с 11.0 на 9.1 на 6.0 на 9.1 sp2, а также window 7 на XP, установка java, не решили ситуацию.
Сейчас использую Window 7, Quartus 11.0, кит Stratix II DSP. Порядок действий: Заливаю в stratix пример Standart sof, далее создаю в IDE Nios C ++ Application, указываю на prf файл, выбираю пример, типа Hello world. Run as - Nios II Hardware.
Сообщение отредактировал farbius - Sep 8 2013, 15:15
Serhiy_UA
сообщение Sep 9 2013, 05:56
Сообщение #418
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(farbius @ Sep 8 2013, 16:56) *
... Помогите пожалуйста разобраться с Ethernet для kit Stratix II 2s60...
А какой чип используется для Ethernet? PHY или контроллер?
У меня был Stratix II 2s60 с контроллером 91c111, все получилось. Правда на NIOS пришлось писать свой усеченный TCP/IP протокол, так как то, что предлагалось от производителей оказалось уж очень мудренным...
Alexey_Rostov
сообщение Sep 9 2013, 06:38
Сообщение #419
Из: Минск, Беларусь
реализация MAC аппаратная, тоже на 91c111. Сегодня буду собирать свой проект на Qsys. Для Nios опять возьму Small socket server.
Проект в Qsys попробую сделать так:
* cpu - full
* on-chip - 40960 byte
* jtag-uart
* LAN91C111 MAC/PHY (lan91c111 in SOPC Builder)
* PIO 8-bit output (led_pio in SOPC Builder)
* PIO, 16-bit output (seven_seg_pio in SOPC Builder)
* STDOUT device [UART or Joint Test Action Group (JTAG) UART]
* tristate-bridge для lan91C111
Скажите пожалуйста, что представляет собой усеченный TCP/IP протокол?
Serhiy_UA
сообщение Sep 9 2013, 09:57
Сообщение #420
Из: next to Odessa
Было сделано ICMP/PING, ARP, UDP (прием редко, выдача непрерывным потоком). В итоге Ethernet-100.
Все протоколы на Ниос-2, только вычисление контр.сумм для массивов UDP аппаратно.
В качестве платформы - кит DK-NIOS-2S60N. Там еще много аппаратного на verilog.
На ней было несколько проектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
